Qu16? Das Ding kannst du doch problemlos über USB anbinden, wenn ich richtig informiert bin. Geht bestimmt besser als die meist lausigen Wandler vor dem Kopfhörerausgang.
Gruß Jörg
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Gruß Jörg
Probier mal Midi Yoke.
Gruß Jörg
http://www.nas4free.org/
Läuft bei mir im Theater als Fileserver, Backupserver, FTP- Server, beherbergt eine VM für Internetzeugs. Läuft problemlos und stabil. Und man kann notfalls Owncloud drauf installieren ![]()
Ansonsten kriegen die Content- Lieferanten einen FTP- Zugang.
Gruß Jörg
Als freundlicher Mensch hast du doch sicher sowieso vorher ein Backup gemacht und nach dem Update zurück gespielt, stimmts?
obwohl solche Diagnosen aus der Ferne immer schwierig sind, würde ich mal darauf tippen, daß bereits der Eingang hoffnungslos überfahren wird. CD- Player neigen nach meiner Erfahrung dazu, bei voll ausgesteuerten CDs Pegel bis 2V auszugeben. Hast du eine leisere Quelle (Discman mit runtergedrehtem Kopfhörerausgang, Smartphone, MP3- Player) zum Testen?
Gruß Jörg
Hallo nochmal,
bei Frequenzmodulation kommt es auf den Frequenzhub an sich und nicht auf das Verhältnis von Trägerfrequenz und Hub an. (Wäre auch Quatsch, sonst würden durch das Heruntermischen auf die Zwischenfrequenz die Verhältnisse verfälscht.) Man unterscheidet allerdings zwischen Schmalband- FM (Hub ist kleiner als die höchste Modulationsfrequenz, findet man bei Funkgeräten) und Breitband- FM (Hub ist ein Vielfaches der höchsten Modulationsfrequenz). Die mir bekannten drahtlosen Mikrofone benutzen alle letztere, mit einem Hub von +/- 75 kHz bei Vollaussteuerung, genau wie der FM- Rundfunk im Band II, allerdings ohne Pilotton, da nur in Mono übertragen wird.
Gruß Jörg
Zitat von "simonstpauli"begrenzt im AF-Bereich (Dynamik und Frequenzgang eingeschränkt)
Das kann man nicht so verallgemeinern. Für höhere Ansprüche sind (oder waren) Wide-FM und Rauschminderungen wie HiDyn und HiDyn+ bei Sennheiser durchaus üblich.
Sollte sich ein hersteller durchringen, wieder brauchbares VHF- Zeugs zu bauen... die hiesigen VHF- Frequenzen sind noch lizensiert ![]()
Gruß Jörg
Zitat von "wora"toningenieure fassen grundsätzlich nichts an, was mit licht zu tun hat.
Im allergrößten Notfall schon. Allerdings wechselt ein Tonmensch keine Glühlampen. Er repariert sie mit einem Stück Gaffa und macht noch einen Adapter auf XLR dran.
Gruß Jörg
er sucht einen Rechner "zum Auflegen", da brauchts keine Glaskugel.
Gruß Jörg
Zitat von "LoboMixX"Für meine Hauptmikros suche ich noch nach einer kleinen und unauffälligen Lösung, die ich dann einfach an die Mikroschiene klette und dann auch besser zielen kann.
Gruß, Jürgen
Da würden mit spontan die sog. "Katzenaugen" fürs Fahrrad einfallen. Gibt für wenig Geld u.a. in weiß.
Gruß Jörg
VLC sollte das abspielen und konvertieren können, auf alle Fälle geht's mit dem archaischen MPXPlay.
Gruß Jörg
interessanterweise ermöglicht das Pilottonverfahren die Übertragung eines dritten Tonkanals, des sog. SCA- Kanals. Dieser ist allerdings bandbreitenreduziert, weil er ursprünglich für Hintergrundmusik vorgesehen war. Zum Nachlesen: http://www.radiomuseum.org/forumdata/user…reo_Systeme.pdf
Gruß Jörg
Ich würde eher sagen, daß man die Flächen der Pappen berücksichtigen muß, also erscheint mir die Anwendung des geometrischen Mittelwerts angebracht. SQRT(12*15)=13,416...
Eine 13"- Karte sollte da passen, wenn man nicht eine teure Sonderanfertigung von 13,4" in Erwägung zieht. Aber das ist eher was für die HiFi- Voodoo- Sektion.
Zitat von "billbo"Gutes Ding!
Aber ist 'Reichweite: bis zu 90 Millimeter' nicht ein wenig sehr konservativ angegeben? Es gibt ja auch jüngere Musiker, die sich auf der Bühne noch ein bisschen bewegen.Mit freundlichem Gruß
BillBo
Bei 90mm reicht auch das berühmte Harry- Jeske- Baßkabel ![]()
Duckundweg.
Das sollte am besten gehen, wenn du den Tongenerator über 100 Ohm an den Lautsprecher anschließt und parallel zum LS ein wechselspannungstaugliches Meßinstrument mit Zeiger hängst. Gibt bei Resonanz ein deutliches Spannungsmaximum.
HTH Jörg
Ich finde, daß nicht genug über die Folgen der Buchhaltung aufgeklärt werden kann. Dazu auch dieser Film, zum Amusement im Originalton: https://www.youtube.com/watch?v=XMOmB1q8W4Y
Zitat von "Volker Holtmeyer"Ich würde die Antennen einfach direkt an die Regie packen.
So betreibe ich das bei mir in Jonsdorf. Antennen sind zwei Yagis (gekauft als "DVB-T- Antenne" für 21,60 das Stück) mit ungefähr 14dB Gewinn, Kabellänge ca. 8m, aufgebaut an einem Mast übereinander auf dem Dach der Regie, beide vertikal polarisiert. Entfernung zu den Schauspielern 40...100m, Frequenzbereich so um die 700 MHz. Hat früher auch mit den 550er Evos problemlos funktioniert.
Gruß Jörg
habe zwar keine Ahnung, wie es beim LS9 ist, aber vielleicht helfen die Erfahrungen von der M7CL weiter, die ist ja ziemlich ähnlich. Hier muß man die Remote- Funktion von MIDI auf LAN umstellen. Controller funktioniert nicht, nur SysEx. Das Pult scheint alles mögliche zu senden, offenbar u.a. Sync- Meldungen. Habe das nicht weiter verfolgt, weil dadurch die MIDI- Capture- Funktion beim SCS gestört wird.
HTH Jörg
Zitat von "wora"
kob1: dein link ist wegen gema blockiert
