  2. djvomght
Beiträge von djvomght
  • Beschallung von grossem Platz
    • djvomght
    • 7. November 2010 um 09:19
    Guten Morgen,
    klar kann man das so machen. Und das ELA-Boxen für Musik nicht geeignet sind, ist ein Märchen. Es gibt inzwischen hervorragende Übertrager. Die mehrfach angesprochen Control 1 gabs z.B. in der AT-Version mit eingebautem Übertrager, schaltbar für Leistungen von 1,5 bis 60 VA, wenn ich mich recht erinnere.
    Gruß Jörg
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • djvomght
    • 31. Oktober 2010 um 10:31
    Zitat von "TomyN"
    im Moment kann man SAC nur sinnvoll mit ASIO Treibern betreiben. Wenn es also die Daten aus dem Interface über ASIO zur Verfügung stehen, dann sollte es kein Problem sein.
    Im englischen SAC Forum gibt es Berichte, dass Bob L. an dem Thema dran ist, es kann als durchaus sein, dass die direkte Anbindung möglich wird, wenn es sinnvolle Geräte auf dem Markt gibt. Denn richtig Sinn macht es ja nur, wenn die Funktionen des Preamps (Gain, Pad, Phantom) auch aus SAC gesteuert und dort optional gespeichert werden können.
    Tomy
    da gibts jetzt z.B. von Auvitran den ASIO-Streamer.
    Gruß Jörg
  • Verdrahtung E1 CO
    • djvomght
    • 22. Oktober 2010 um 00:51
    Hm,
    also meine D12 kennen die E1 schon gar nicht mehr :(
  • Verdrahtung E1 CO
    • djvomght
    • 20. Oktober 2010 um 23:53
    ui, da hast du aber historisches Zeugs. Hatte vor 15 Jahren mal damit zu tun. Ich erinnere mich sehr dunkel, daß sowohl der NF-Input, als auch die Ausgänge einer beliebigen Endstufe über diesen Controller geschleift wurde.
    Also: NF-In kriegt das Signal vom Mixer (oder welche Quelle auch immer). Control Out geht auf den Eingang des Amp. Den Leistungsausgang des Amps verbindest du mit Sense-In. Out to E1-LS ist selbsterklärend :-).
    Wir hatten damals das Material von Neumann & Müller gemietet, versuche mal, dort anzufragen, ob man dir da weiter helfen kann. Unser Ansprechpartner war damals Sven Prüfert, aber der Kontakt ist seit langem abgerissen, keine Ahnung, was der Kollege zur Zeit treibt.
    HTH Jörg
  • HK Audio Actor 115 SubA Enstufenmodul
    • djvomght
    • 6. Oktober 2010 um 21:54
    4V AC am Ausgang und das Ding wird warm...das klingt nach wilden Schwingungen im HF-Bereich, häng mal einen Oszi an den Ausgang und schau nach. Es dürften, wenn meine Vermutung stimmt, weit mehr als 4V Amplitude sein, die auf 50 Hz getrimmten Schätzometer kommen damit nicht richtig klar. Könnte an einem der frequenzgangbegrenzenden Kondensatoren liegen, im Boucherot-Glied am Ausgang z.B. Vielleicht eine kalte Lötstelle oder sowas in der Art.
    Du schreibst "eine Seite". Kenne das Modul jetzt nicht, wenn es aber eine intakte Seite gibt, sollte man dort die Sollwerte an bestimmten Schaltungspunkten messen können.
    HTH Jörg
  • günstige, kleine USB-Soundkarte für 2Track Mitschnitte
    • djvomght
    • 8. August 2010 um 10:48
    Terratec Phase 26 USB. 99,- beim großen T.
    LineIn, Phono, Mikro über Klinke und nur mono, dafür S/PDIF In und Out, sogar in Coax und optisch.
    HTH Jörg
  • Livemitschnitte
    • djvomght
    • 5. August 2010 um 11:51
    Immer noch mein Lieblingsprojekt (wann kommt man im Theater schon mal dazu, Livemugge zu machen):
    "Bis zum letzten Ton"
    Songs von Rio Reiser
    Jemand hat letztes Jahr am 29. August auf der Waldbühne Jonsdorf Videoaufnahmen gemacht und bei Youtube eingestellt, von niemandem autorisiert, aber was solls :)
    Auch leider nur Kameramikro.
    http://www.youtube.com/watch?v=Hvm3WUMw82M
    PA: Q7, Q-SUBs, Infills E1
    Monitoring: MAX12, IEM300 G2
    M7CL :)
  • Mischen und Playback via Laptop
    • djvomght
    • 5. August 2010 um 11:35
    da würde ich meine Lieblingssoftware als Player verwenden und für dem Mix, FX usw. ein 01V96 oder so verwenden. Hier ist eine Beschreibung einer etwas größeren Anwendung dieser Art.
    HTH Jörg
  • opus54 (NEM192) an 48V Phantom
    • djvomght
    • 27. Juli 2010 um 16:32
    ja, der Trafo sollte so passen. Getestet wurde die Schaltung übrigens mit einen Ausgangsübertrager aus einer transistorisierten Gegentaktendstufe aus einem Taschenempfänger aus den 70ern und Elektretkapseln aus dem "Baumarkt". Und auch das MK40 sollte daran problemlos laufen.
    Gruß Jörg
    • djvomght
    • 27. Juli 2010 um 11:04
    möglicherweise hilft dir dieser Thread weiter.
    Gruß Jörg
  • Lange Lautsprecherkabel - Was kann passieren?
    • djvomght
    • 16. Juli 2010 um 09:33
    Vorsicht mit langen Kabeln, manche Endstufen (z.B. Dynacord PCA-Serie) mögen sowas überhaupt nicht.
    Mir ist sowas mal in einer Festinstallation begegnet, die Endstufe erzeugte eine Schwingung bei 2kHz, wenn ich mich recht erinnere.
    Für solch lange Strippen sollte man in der Tat 100V- Technik einsetzen, 80m 2x0,75² handhabt sich besser als 2x2,5²
    Gruß Jörg
  • Funk Rack zusammenstellen. Brauche eure Vorschläge!
    • djvomght
    • 29. Juni 2010 um 09:49
    Das ist wieder mal ein Kandidat für die "Schaufel des Monats" :)
  • steptanz abnahme
    • djvomght
    • 23. Juni 2010 um 02:01
    Zitat von "christopher hafer"
    Es geht einfach darum dass eine Nieren-GF auf dem Boden vom Schallereignis weg zeigt.
    Hm, wenn man das Ding, grade beim PCC160 trotz auf dem Boden aufgemaltem Pfeil, verkehrt herum legt, kann das schon mal passieren :oops: .
    Liegt es vielleicht daran, dass die Crown "PZM" gar keine richtigen GF-Mikrofone sind?
    --> http://www.sengpielaudio.com/ZweiVerschiede…enmikrofone.pdf
    Nunja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Es handelt sich hier nicht um ein PZM, sondern um ein PCC, welches komplett anders aufgebaut ist.
    In der Tat ist, nach meinen Erfahrungen, das PCC160 in solchen Fällen der Problemlöser schlechthin.
    Gruß Jörg
  • Pizzeria in Helmstedt, Alternative zum Autobahnfraß
    • djvomght
    • 7. Juni 2010 um 21:44
    Der Link im alten Thread funktioniert noch :)
    • djvomght
    • 7. Juni 2010 um 20:06
    Bitte sehr: http://www.paforum.de/phpBB//viewtopic.php?f=37&t=66306
  • Engagierter Schlagzeuger ;-)
    • djvomght
    • 6. Juni 2010 um 15:05
    Was haltet ihr von dem hier: http://www.youtube.com/watch?v=fGTDGRfzpU8 :) ?
  • Joke Brett
    • djvomght
    • 11. Mai 2010 um 22:17
    Was habt ihr eigentlich gegen Banjos? Es gibt sogar ein Werk mit Banjo-Solo: http://www.youtube.com/watch?v=7rOMGIbY-9s&feature=related
  • T.-Amp TSA 4700 als Monitorendstufe geeignet??
    • djvomght
    • 6. Mai 2010 um 23:14
    Zitat von "cdt.sound"
    ähhhhm, nenn mir mal bitte eine moderne und aktuell erhältliche Endstufe, bei der der Hersteller eine SINUS Wattangabe macht.
    d&b D6 und D12
  • Nette Videos für die Hardrocker - Fun
    • djvomght
    • 22. April 2010 um 15:57
    Noch was zum Thema Ukulele: http://www.youtube.com/watch?v=rAgLCSxwvgQ
  • d&b Audiotechnik Sense drive Frage NL4 - EP5
    • djvomght
    • 21. April 2010 um 13:46
    das halte ich für keine gute Idee, die zusätzliche Leitung ist ja dazu da, um die Betriebsbedingungen am Sub zu erfassen und nicht am Anfang der Leitung.
    Die Q-Subs laufen problemlos auch ohne SenseDrive.
    Gruß Jörg
