  2. Gelini
Beiträge von Gelini
  • Wie gut ist ULB?
    • Gelini
    • 5. Juli 2006 um 23:28
    Hi Leute,
    vielen Dank schon mal für eur Antworten. Denke mittlerweile dass das ULB für meine Zwecke wirklich ausreichend sein wird.
    Macht ja keinen wirklichen Sinn wenn ich mir jetzt gleich was vergleichsweise dickes zulege und es anschließend nicht nutze. Im schlimmsten Fall sind eben ca 300€ für das ULB verblasen. Die Endstufe kann ich ja so oder so auch bei späteren Erweiterungen noch nutzen.
    Mir ist da aber was anderes eingefallen: Was klemmt ihr denn alles so zwischen Quelle und Amp? Bei mir werden es PC und ein separater CD-Player. Da müsste es doch ein 3 Kanal-Mixer schon vollkommen tun. Hätte dann ja sogar schon nen Mic-Eingang dabei. Endstufen auf das Limit was ich geben will und den Rest über den Mixer gemacht. Schön wäre halt irgendwo ein einzelner Regler für die Lautstärke. Endstufe also auf mein Limit, Regler am Mixer voll auf (mal der, mal der) und dann die Lautstärke noch separat regeln können.
    Habt ihr da nen passenden Vorschlag?
  • Anfänger suchen Hilfe
    • Gelini
    • 5. Juli 2006 um 09:49
    Daten zu nem EP15-3008 konnte ich konkret keine finden.
    Kann es sein, dass die 8 einfach nur für ne 8 Ohm Variante steht oder so? Wenn ich nach dem EP15-3008 google dann taucht dieser immer wieder als Klammerausdruck zu nem EP15-300 auf. Unter EP15-300 hab ich dann auch bei selfmadehifi folgende Daten gefunden:
    Typ: EP 15-300
    fs(Hz): 47,9
    Qms: 5,01
    Qes: 0,41
    Qts: 0,38
    Re(Ohm): 6,51
    Vas(l): 203,57
    SPL(db): 99,2
    d(cm): 35,72
    Pmax(W): 300 / 600
    Bemerkung: Alu, 99mmSSp
  • Wie gut ist ULB?
    • Gelini
    • 5. Juli 2006 um 00:19
    Hi Leute,
    würde mir gerne eine Party-PA-Anlage zulegen/bauen. Diese soll für etwa 50 Person (meist indoor) was anständiges liefern.
    Würde jetzt mal gerne eure Meinung zu der ULB hören. Würde mir sowas "locker" genügen oder sollte ich doch lieber 2 etwas bessere fullrange Tops basteln.
    Ist natürlich auch ne Preisfrage. Bei der ULBs dürfte ich ja mit etwa 500€ auskommen. (ULB + TA1050 + Kabel + Kleinkram).
    Bei z.B. 2 mal PS12 + TA1400 + Kabel ... lande ich ja nun mal schnell bei 900 €. Klar, die beiden Tops lassen sich natürlich prima mit Subs, 2. Endstufe und ner aktiven Weiche ergänzen. Aber ist das denn für so kleine Sachen notwendig?
    Wie viel kann ich also eurer Meinung nach von dem ULB erwarten, bzw. wie gut sind denn z.B. die PS12 im Fullrangebetrieb? Ein wenig Bass soll ja nunmal schon dabei rauskommen.
    Eine Bitte noch: Kommt mir nicht gleich mit der Suchfunktion. Habe die letzten 3 Tage eigentlich nichts anderes gemacht als hier im Forum zu lesen so weit ich Zeit hatte (und ich hatte einiges an Zeit mit nem kaputten Bein zu Hause liegend).
    MfG
    Andreas
    • Gelini
    • 3. Juli 2006 um 23:01
    Zitat von "Fronteiche"
    sind meine beiden woofer horntauglich?!
    Dazu mal folgende Annäherung (stammt von hier:(
    Qts | Eignung
    <0,3 | Horn-System
    0,3...0,4 | Bassreflex oder Bandpass
    0,4...0,6 | geschlossenes System
    0,5...0,8 | Free-Air
    0,8...1,4 | Offener Lautsprecher, bedingt Free-Air
    Der EP15-300 hat laut Klick klack einen Qts von 0,38
    => Bassreflex oder Bandpass
    Ein bisschen Initialtive bei der Planung kommt ab und zu schon ganz gut.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
