  2. Arian
Beiträge von Arian
  • Rohrlänge Bassreflex, Volumen, etc...
    • Arian
    • 13. August 2006 um 15:21
    ...aja wenn ich sowieso mit diesen rohren nix anderes anfangen kann...
    lass mir doch den spaß.
    geld spielt keine rolle 8)
    • Arian
    • 13. August 2006 um 15:05
    hallo!
    also, werd dann halt mal probehalber auf 6cm kürzen um zu testen (um überhaupt mal ein unterschied zu hören)...
    weil mit verlängern denk ich mal is nich so (wie macht man sowas bei plastik?). müsste dann halt mal neue rohre besogen.
    aber danke erstmal! werde die tage mal berichten.
    gruß
    Arian
    • Arian
    • 11. August 2006 um 19:15
    chassis ist gbs 1512 (bei ebay). die chassis sind soweit ich weiß made in china.
    win isd scheint wohl so nen plan-programm zu sein, oder? hab mich mit sowas noch nicht beschäftigt...
    ht ist auch von gbs (modell irgendwas mit 600 erinner mich nicht mehr ist schon fast ein jahr her...).
    bass und ht sind jeweils mit kondensator und spule mit 12db/okt.
    getrennt. dem hochtöner hab ich noch son lautstärkeregler bis 100w von monacor verpasst.
    bilder gibts leider keine - keine digicam im haus.
    wie siehts jetzt mit der rohrlänge aus?
    der händler hat mir n datenblatt per mail zukommen lassen (wenn ich wüsste wie man hier bilder einfügt - ein diagramm war auch dabei):
    GBS-1512-8OHM
    12"WOOFER, 310mm,
    65mm VOICE COIL
    8ohm IMP.
    Basket: die-cast
    Ferrite Magnet weight:
    63Oz(170*80*20)
    Cone: paper
    Sensitivity: 97.5 ± 2 dB - 2.83 dB 2v @ 1m
    Surround: Treated cloth
    Frequency range: 50 – 4500 Hz
    Nominal diameter: 310mm. 12 in.
    Xmax : 5 mm (linear + / -)
    Rated impedance: 8ohms.
    Fs: 50HZ VAS:85iter BL:15 T/M
    Minimum impedance:5.6 ohm
    QTS: 0.33 SD:0.052 sqM Revc:5.6
    Voice coil diameter: 65mm. 2.5 in. 2L(KSV)
    QES: 0.34 CMS:0.22mm/N RES:145Ω
    BL Factor: 15T/M
    QMS: 8.95 MMS:45gr RMS:1.5kg/s
    Power capacity: 350w AES
    Program power: 600 w
    Net weight :5.3 kg.
    Shipping weight :6kg.
    was isn von dem ding zu halten?
    gruß
    Arian
    • Arian
    • 10. August 2006 um 16:36
    hallo zusammen!
    hab mir bassreflexboxen mit einem 12" und hochtöner gebaut.
    die Parameter des Chassis sind Fs: 50 Hz, VAS: 85l, QTS 0.33, QES:0.34
    es sind zwei rohre pro box (durchmesser 10cm)
    meine frage: wie lang müssen die rohre jetzt sein? nach ordentlich bass hören sich die boxen noch nicht an. der verkäufer der lautsprecher sagte etwas von boxenvolumen 60l und dann 8cm rohrlänge...
    hab jetzt noch nicht die orginalrohrlänge von 11,4cm gekürzt, weil ich im netz nochmal nachrechnen wollte: mit dem berechnungstool auf lautsprechershop.de komm ich auf boxenvolumen 42l und rohrlänge/n 19.7cm (wobei nicht ersichtlich ist ob pro rohr oder die gesamtlänge der beiden gemeint ist).
    das ist doch so oder so ein unterschied, oder?
    und... muss man wirklich den widerstand der kabel und weichenspule mit berücksichtigen?
    und was mich auch interessiert: hab, wie der verkäufer mir auch gesagt hat die innenwände mit 8cm klemmfils verpackt...
    muss man das Volumen dieses doch sehr luftigen materials (und vielleicht noch des hochtonhorns, dass ja auch schon viel raum vom boxeninneren wegnimmt) beim bauen berücksichtigen, soll heißen, um das fils-und hornvolumen größer bauen ?
    werden alle wände bekleidet, oder wird die rückwand freigelassen?
    würde mich echt über eure hilfe freuen!
    gruß
    Arian
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
