  2. Terrortabbi
Beiträge von Terrortabbi
  • Autoradio über Chinch an Endstufe
    • Terrortabbi
    • 17. Dezember 2008 um 21:36
    danke für eure Antworten, das mit dem Akku ist denke nicht notwendig.
    Die Blaupunktradios Speichern auch ohne Dauerstrom. Ich denke ein 2A Netzteil reicht.
    • Terrortabbi
    • 17. Dezember 2008 um 18:55
    ich habe zur zeit öfter so ein paar kleine geschichten wo ich mit geringem Arbeits und Materialaufwand auskommen möchte. Es geht nur um Hintergrundbeschalung.
    Jetzt ist mir die Idee gekommen ein Autoradio mit Aux in und Integriertem MP´3 Player als Quelle zu nutzen.
    Ich hätte hier ein Blaupunkt, welches die Einstellungen ohne Versorgungsspannung speichert. Dies hat auch die Möglichkeit eine Lautstärkebegrenzung im Menü einzustellen. Die Endstufe hat die Lautstärke Potis auf der Rückseite.
    Daher ist auch ein fast Idiotensicherer Betrieb möglich.
    Durch den Aux in gibt es dan noch die Möglichkeit einen Laptop zu verbinden.
    Meint ihr es gibt irgendwelche Probleme damit? Und wird ein 2A Netzteil ausreichen da die Endstufe des Radios ja nicht genutzt wird. Am Labornetzeil zog es bei CD Betrieb ca. 1,5A
    Ich weis das es nicht unbedingt das non plus Ultra ist aber es kommt ja am Autoradio auch nix anderes raus als bei nem Einfachen DJ Mixer mit Chinch out. Und im Auto ist ja auch eine Endstufe an den Anschlüssen.
  • Rollen am Amprack
    • Terrortabbi
    • 6. Mai 2007 um 22:35
    ich bin am Überlegen Rollen unter mein Amprack zu bauen.
    Ich habe aber bedenken das die Amp´s auf die Ohren kriegen.
    Das ganze wird halt auch draussen geschoben und nicht nur auf ebenem Boden.
    Kann ich das bedenkenlos machen, oder lieber weiter schleppen?
  • Endstufe für JBL JRX 118 Subwoofer
    • Terrortabbi
    • 6. Mai 2007 um 17:47
    So ich habe jetzt mal die STA 902 getestet, naja ich denke es wird doch was grösseres da mich die Endstufe nicht wirklich überzeugt hat.
    • Terrortabbi
    • 2. Mai 2007 um 20:09
    Hallo habe folgende Komponenten:
    2x SUB JBL JRX 118
    2X TOP (noch) IMG Stageline PAB 115
    1x Top Endstufe QSC MX 700 2X 225 Watt an 4 Ohm
    1x Aktivweiche DB Technologies ASX 18
    Ich könnte sehr sehr günstig an eine IMG Stage Line STA 902 (2x 490 Watt an 4Ohm) kommen.
    Ist diese Stufe geeignet oder besser nach was anderem ausschau halten?
    Wie könnte ich die Stufe einstellen? Schauen wann es Clippt und dann ein wenig runterregeln oder ist das zu viel da der Sub ja nur 350Watt hat?
    schon mal danke im vorraus.
  • Ghettoblaster Projekt?
    • Terrortabbi
    • 1. Februar 2007 um 19:06
    Bierkiste genommen den Griff der einen Langen Seite so ausschneiden das ein Autoradio rein passt, auf den beiden kurzen seiten jeweils ein 2 Wege Car Hifi Combi rein in meinem fall 13er TT + HT. Oben und unten mit einem Deckel die Kiste Verschliessen alle noch offenen griffe schliessen und Abdichten. Wenns noch nicht reicht in die Bodenplatte noch nen 25er Doppelschwingspulen Bass rein und an die zwei noch freien Kanäle des Radios anschliessen. Stromversorgung entweder über eingebautes Netzteil oder über eine Autobatterie die extern angeschlossen werden kann.
    Ist vieleicht nicht die Optimalste lösung, habe ich irgendwann mal kurzfristig vor unserer 1 Mai Wanderung gebaut und hat sich sehr bewährt. Geht allemal besser als jeder Ghetoblaster und sieht genial aus.
  • 4 JBL Basslautsprecher was kann man daraus bauen
    • Terrortabbi
    • 25. Januar 2007 um 20:54
    Gut hätten wir die Diskusion wie wer bei Ebay wenn hochbietet.
    Also wen ich von einem Erlös der warscheinlich bei ca. 200€ für alle vier liegt, ausgehe seid ihr immer noch der meinung das es sinvoller ist sie zu Verkaufen ?
    • Terrortabbi
    • 23. Januar 2007 um 19:45
    Hi ich habe grade nochmal nachgeschaut ja es handelt sich wirklich um die Treiber aus der Eon 1500, MP 215 und der TR Serie ich dachte eigentlich er wäre auch im MP255S verbaut aber dort ist ein M115-8A verbaut.
    Meint ihr man kann trodzdem etwas daraus machen?
    Oder lieber bei Ebay verkaufen glaube aber nicht das man viel dafür bekommt.
    Wollte halt gerne mit möglichst wenig finanzielem aufwand an ein Paar Grilhütten und Partytaugliche Bässe kommen. Sollte aber trodzdem zu gebrauchen sein.
    • Terrortabbi
    • 22. Januar 2007 um 16:27
    gibt es ein einfach zu bedienendes Gehäusebeechnungsprogramm? Ich habe mein Glück schon an Win ISD probiert aber dazu fehlen mir scheinbar ein Paar Daten oder ich verwechsel da etwas.
    • Terrortabbi
    • 13. Januar 2007 um 15:54
    Hallo ich habe hier vier JBL Basschasis rumliegen, da ich grade sowieso auf der Suche nach ein paar Sub´s bin, war ich am Überlegen ob es vieleicht sinvoll ist daraus zwei Subwoofer zu bauen. Sollten also doppelt 15er werden, nur habe ich leider nicht alzuviel ahnung von Selbstbau und bräuchte daher etwas Hilfe.
    Es handelt sich um vier M115-8 siehe Link stehen zimlich weit unten in der Liste.
    http://www.jblproservice.com/pdf/Thiele%20S…0Parameters.pdf
    Dachte an ein paar unkompliziert zu Bauende Bassreflex gehäuse.
    Wie komme ich an passende Masse?
    Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
    PS: Meine Anforderungen sind nicht sonderlich hoch sollte nur etwas besser als diese Omnidröhn Schwabbel kisten werden.
    Einsatzgebiet ist Grillhüttenpartys, Geburtstage usw.
  • JBL MP 225S Bandpass Subwoofer
    • Terrortabbi
    • 11. November 2006 um 11:25
    Hallo hat keiner diesen Sub und könnte mir weiterhelfen ?
    • Terrortabbi
    • 9. November 2006 um 12:49
    Es handelt sich um den Tieftöner M115-8A
    • Terrortabbi
    • 9. November 2006 um 00:24
    Hallo wer kennt den oben genannten Bass genauer ?
    Meine Frage rührt daher das ich noch 4 der darin verwendeten Chassis hier liegen habe, und ich sowieso grade auf der suche nach einem Pärchen Subwoofer bin.
    Mein Vorhaben liegt darin die Gehäuse nach zu bauen.
    Ich habe hier zwar eine Explosionszeichnung und die Aussenmaße, aber das ist mir zu wenig um daraus das Gerät genau nach zu bauen. Falls jemand bereit wäre mir ein Paar genauere Fotos und auch Masse vom Innenbereich (Abgenommene Frontabdeckung) zu machen das würde mir sehr Helfen.
    Oder wer hat noch Ideen um das Projekt gelingen zu lassen?
    Danke schonmal im Vorraus gruß Alex
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
