  2. Markus Hubacek
Beiträge von Markus Hubacek
  • Selbstbau-Lautsprecher für ca. 1000PAX
    • Markus Hubacek
    • 17. Februar 2007 um 12:35
    würdest du reine BRs oder hornhybride bevorzugen?
    • Markus Hubacek
    • 17. Februar 2007 um 12:22
    aso!
    in wlecher Art und Weise würden der doppel 15er besser sein als die z.B. 2 18er BRs pro Seite? Machen die mehr Kickbass bzw. Druck oder wie kann ich das verstehen?
    Gibt es für die doppel 15er Kiste mit dem 15MB1000 schon Baupläne?
    Thanks
    • Markus Hubacek
    • 17. Februar 2007 um 11:39
    aha!
    ich persönlich habe e an die 18er oberton XB700 gedacht! wäre das ne gute Wahl.
    Wenn ja in welches Gehäuse soll ich die reinsetzen! würden zwei pro Seite ausreichen?
    Mfg
    • Markus Hubacek
    • 17. Februar 2007 um 10:27
    ja das ist nett!
    muss ehrlich zugeben das ich mit Digitalcontroler noch nichts zu tun hatte!
    Hab bis jetzt nur BR Subs verwendet!
    Mfg Markus
    • Markus Hubacek
    • 17. Februar 2007 um 10:20
    vom bauen her ist es sicher kein Problem!
    Mein Nachbar ist Tischler der wird den Part übernehmen!
    Du meinst das Hörner besser wären als normale BRs?
    Thanks, Markus
    • Markus Hubacek
    • 17. Februar 2007 um 09:32
    aha,
    wieviel würde ich denn da brauchen! Hast du eventuell Baupläne zu solchen Teilen?
    oder sollte ich ein paar 18er und 15er machen sprich mischen!
    Amping hab ich mir in Richtung LD bzw. Crest audio oder ähnliches vorgestellt.
    Mfg Markus
    • Markus Hubacek
    • 17. Februar 2007 um 07:54
    nein es würde reichen das ca. die Hälfe voll beschallt wird, und die anderen so mitberieselt werden.
    Den Bass sollte schon noch ein paar Meter spürbar sein!
    Habe schon viel über die Teile gelesen nur kann ich sie nicht einordnen was da wirklich rauskommt, vor allem in einem großen Zelt etc.
    Was sagst du zu der sk212. Soll ich di bauen oder würdest du mir eine andere empfehlen.
    Wie schauts mit den Bässen aus, wäre ein Oberton bzw. ein RCF eine gute Wahl, wenn ja würdest du einen BR oder ein Horn bevorzugen (SK-Bastelhorn?)
    Thanks
    • Markus Hubacek
    • 17. Februar 2007 um 07:10
    Wie gesagt suche eine Selbstbau-Anlage (Tops und Bass) die für ca. 1000pax in einem Zelt reichen würde.
    Zielmusik ist Rave, Techno, Punk usw.
    Da ich einen guten Bezug zu einem Tischler habe kommt eigentlich nur Selbstbau in Frage.
    Ich habe mich schon ein wenig schlau gemacht, habe herausgefunden das vielleicht folgende Selbstbau-Speaker in Frage kommen würden:
    Tops: .) SK-212
    Bass: .) Oberton XB700 in Aschenbach Bauweise (BR) oder im
    SK-Bastelhorn
    oder
    .) RCF 18P300 (hab gelesen das dieser Speaker dem Oberton
    XB700 sehr ähnlich ist)
    Nur weiß ich nicht wieviel ich da von den Teilen benötigen würde!?
    Was hält ihr von der Konstellation?
    Gibts es vielleicht bessere Vorschläge?
    Vielen Dank
    Mfg Markus
  • American Audio V-4001 vs. LDPA 1600X
    • Markus Hubacek
    • 15. Februar 2007 um 22:18
    aha!
    ja wäre wirklich super wenn du da einen Vergleichstest machen könntest!
    Wäre dir sehr dankbar!
    Würde mir bei der Entscheidung, welchen Amp ich von den beiden kaufen soll, helfen?
    Mfg Markus
    • Markus Hubacek
    • 15. Februar 2007 um 12:26
    aha, Danke
    hast du die American Audio V-4001 auch schon im Bassbereich verwendet?
    Ist sie im Bassbereich auch in Ordnung, oder wäre da die LD besser?
    Mfg Markus
    • Markus Hubacek
    • 14. Februar 2007 um 20:48
    da ich mich sehr für die beiden Enstufen interessiere, wollte ich mal nachfragen was ihr davon hält bzw. welche Enstufe ihr mir eher empfehlen würdet.
    Technische Daten:
    American Audio V-4001:
    • 2 ohms, 1 khz 1% THD 1530W RMS per channel
    • 4 ohms, 1 khz 1% THD 1090W RMS per channel
    • 8 ohms, 1 khz 1% THD 660W RMS per channel
    • 4 ohms, 1 khz 1% THD 3000W RMS (Bridged Mode, mono)
    • 8 ohms, 1 khz 1% THD 2170W RMS (Bridged Mode, mono)
    LDPA 1600X:
    Stereo into 8 Ohm 2x700W
    Stereo into 4 Ohm 2x1100w
    Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
    Bridge-mono into 4 Ohm 2250W
    Preislich sind ja die beiden Endstufen ziemlich gleich (American ca. 490 Euro, LDPA ca. 470 Euro).
    Hab in alten Threads ja schon einiges über die LD lesen können, über die American Audio hab ich leider sehr wenig gefunden.
    Hat die schon wer verwendet?
    Welche würdet ihr als "besser" bewerten.
    Erfahrungen?
    Thanks
    Mfg Markus
  • Crest Audio ST-1500
    • Markus Hubacek
    • 13. Februar 2007 um 21:07
    hat sonst noch wer Erfahrungen sammeln können mit der Crest ST-1500?
    Würde die für 2 ARLS pro Seite genügen?
    Alternative?
    • Markus Hubacek
    • 13. Februar 2007 um 14:58
    aha!
    welche Boxen steuerst du damit an?
    Welche Leistung haben die ca.?
    Wie hast du sie angeschlossen?
    Mfg
    • Markus Hubacek
    • 13. Februar 2007 um 12:18
    Hallöchen!
    Was hält ihr denn von diesem Verstärker?
    Crest Audio ST-1500:
    900W @ 2 ohms
    750W @ 4 ohms
    400W @ 8 ohms
    Bridged Mono
    1800W @ 4 ohms
    1500W @ 8 ohms
    Hat irgedeiner schon Erfahrungen sammeln können mit diesem Teil?
    900W @ 2 ohms
    750W @ 4 ohms
    400W @ 8 ohms
    Bridged Mono
    1800W @ 4 ohms
    1500W @ 8 ohms
    Ich suche nämlich eine Endstufe für zwei ARLS pro seite. Ich weiß das die oben genannte Endstufe deutlich weniger Leistung hat, hab aber gehört das die Crest ST1500 im Vergleich zu Verstärkern mit mehr Leistung (im diesem Fall Vergleich mit ner Peavey GPS 3400) sich tapfer schlägt.
    Ich habe mir auch noch ne LD 1600X angesehen, ich würde die oben genannte Crest und die LD zum selben Preis bekommen, jedoch ist die LD neu und die Crest ca. 1 Jahr alt.
    Was sagt ihr dazu?
    Kann mir vielleicht irgendeiner noch ne andere passende Endstufe im Bereich von 400-500 Euro anbieten bzw. empfehlen?? :D
    Vielen Dank
    Mfg Markus
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
