  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • interne Kabel durchmesser
    • Jürgen Klingel
    • 5. März 2010 um 23:30
    Zitat von "Stefan Rechenbauer"
    Dem Elektroinstallateur ist das Loeten in technischen Anlagen generell untersagt. Jeder Uebergangswiderstand fuehrt zur Erwaermung der Loetstelle und im drastischen Fall zum Versagen. Gerade bei Steckfeldern oder interner Durchschleifung treten an Loetstellen ordentliche Stroeme auf (z.B. 2 Subs parallel 2kW/3Ohm/25A). Wer kann den Nachweis fuehren, ob eine 4mm2 Loetstelle das thermisch durchhaelt?
    Naja, da würde ich differenzieren: Drähte verzinnen, unter Schraubklemmen = geht gar nicht! Dafür gibts Adernendhülsen, der Grund ist die mechanische Beanspruchung, Versprödung des Zinns und Reißen der Lötstelle - was zu "Wackelkontakt" bestenfalls und Erhitzung bis zum Brand schlimmstenfalls führt.
    Dass eine flächige, fachgerecht ausgeführte (keine kalte Lötstelle!) Lötverbindung mit 4 mm² allemal bei 25 Ampère thermisch standfester ist wie eine Quetschverbindung, die möglicherweise nur an ein paar Stellen Kontakt zum Anschluss hat - diesen Beweis würde ich mich trauen anzutreten (Wenn ich mal zuviel Zeit hab, darf mein 0-60 Amp. Netzteil sich an so einem Konstrukt austoben :grin: )
    Glaub mir, hab schon viele Flachsteckverbindungen abrauchen gesehen, weil sie mit hohen Strömen, in Verbindung mit fortschreitender Oxidation, dauerhaft nicht klar kamen...
    Wichtig bei Lötstellen allgemein: Sie sollten nicht mechanisch belastet werden, also soll nichts mit Zinn "festgehalten" werden. Leitungen kann man vor der Lötstelle z.B. mit einer Schlaufe und Kabelbindern abfangen.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Limiter mit Multimeter einstellen
    • Jürgen Klingel
    • 5. März 2010 um 23:14
    Das funktioniert - besser wie die Pegelrechnerei, die mit manch Fußangeln (Impedanzen, Empfindlichkeiten, Gain-Werten...) aufwartet.
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 4. März 2010 um 22:50
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    super gefertigt :D
    http://cgi.ebay.de/HIFI-Rack-Mult…=item2559199be0
    Jo, "belassen wie gesägt" :lol: das mit dem Sägen üben wir nochmal, vielleicht ohne Brandstellen :grin:
  • Kurioses aus dem Elektronikhimmel...
    • Jürgen Klingel
    • 4. März 2010 um 20:04
    Zitat von "Matthias Falke"
    Die haben aber schnell reagiert :grin:
    Da hats wohl forenaktive Mitarbeiter :grin:
  • Behringer = amtlicher Hersteller?
    • Jürgen Klingel
    • 1. März 2010 um 23:56
    Will "das Ohr" nun auch ins Monacor Haus-Segment reinhören? :grin:
  • Günstigste Möglichkeit, kleine Halle "einzufärben" (DMX) ?
    • Jürgen Klingel
    • 1. März 2010 um 23:50
    Hm, Leuchtstofflampen 58 Watt (oder stärkere in T5) in den Grundfarben rot, grün, blau betrieben mit DSI fähigem, dimmbaren EVG und einem DMX / DSI Demuxer (zum Bsp. von SOUNDLIGHT die 3004er-Serie) wenn Dir 8 anschließbare EVG nicht reichen, brauchts halt noch DSI-Booster...
    Stark genug ausgelegt, lässt sich damit jede beliebige Lichtstimmung erzeugen und auch noch hell-weiß "Full-On" für das Reinigungspersonal :grin:
    Wir setzen so ein System in einigen Räumen ein, mit guten Erfahrungen (allerdings DALI-gesteuert, das macht aber keinen Unterschied)
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 1. März 2010 um 21:03
    Zitat von "Bernd Masu"
    Kriechstrom auf dem Metallgehäuse ist für mich nicht normal - dessen Ursache und abstellen ?
    Bei Einem war die Waschmaschine kaputt (... und seine Ehefrau samt Kinder geflüchtet :grin: ).
    Vorsorglich zuerst mit dem Stromprüfer ("Lügemeter") ans Wama-Gehäuse -> größtes "strahlen" = Strom drauf.
    Sofort Stecker raus - und ihn vor dieser Wama gewarnt = Lebensgefahr. :o
    Wetten, dass da nen Heizstab "durch" ist? Fällt keinem auf, wenn die WaMa ordentlich geerdet an einer Steckdose ohne RCD hängt :wink:
  • Stromerzeuger reparieren?
    • Jürgen Klingel
    • 1. März 2010 um 18:52
    Wenn die Generatorwicklungen in Ordnung sind, dann ist wohl der Regler beim Teufel...
    Mir fallen aus dem Stegreif drei Firmen ein, die hier im Umkreis so einen Generator checken/reparieren könnten. Da würde ich wahrscheinlich selbst nicht dran basteln...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Botex T4 Bar defekt :( was tun?
    • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2010 um 16:04
    Ah so. Entschuldige bitte, hab mir nicht angetan, Alles haarklein durchzulesen... :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2010 um 14:37
    Zitat von "dennis.ackermann"
    war tatsächlich eine Leiterbahn unterbrochen.
    Nun läuft alles wieder. (Sorry an Conrad :D )
    Vielen Dank an alle die geholfen haben!
    Ich werde nachher nochmal versuchen ein kleines Tutorial zu schreiben.
    Das ist nicht Dein Ernst!? 5 Seiten Thread wegen einer defekten Leiterbahn?
    Der Laie staunt, der Elektroniker wundert sich :grin:
    Also ehrlich: Wer fängt denn an, eine Schaltung von hinten her durchzumessen? Da fängt man da an, wo der Saft reinkommt und dann weiter vorwärts... :shock:
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2010 um 00:31
    Zitat von "PALexus"
    Auch für Bauerndrehstrom braucht man ne Verlängerung. :grin:
    Autsch! Bleib bloß weg damit :twisted:
    Heute geleistet: "Hosentaschenkamera": CANON Digital IXUS 95 is
    :wink: Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2010 um 00:25
    Kann es sein, dass Conrad defekte Gleichrichter verkauft?
    Vom Travo kommen 10V AC am Gleichtichter an.
    Es kommt aber keine Gleichspannung wieder raus. (0,0)
    Auch zwischen den beiden Polen mit dem Wechselspannungs-Symbolen kann man nix messen.
    (Mein Messgerät ist 100%ig richtig eingestellt)
    Ha? Wenn die Wechselspannung nicht am Gleichrichtereingang messbar ist, dann hat der "Gleich-riecht-er" entweder nen Kurzschluss (das würde dem Trafo nicht gefallen), oder es gibt eine Unterbrechung auf dem Weg dahin, das könnte ein abgerauchtes Stück Leiterbahn sein, oder halt ne Sicherung...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • viel UV Licht - nur womit ?
    • Jürgen Klingel
    • 26. Februar 2010 um 23:00
    Gibt es UV Röhren schon als T5?
    Leider nur in kleinen Wattagen (ich meine 13 Watt) oder als Spezialtypen (exorbitant teuer!)
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Bodennebel ?
    • Jürgen Klingel
    • 25. Februar 2010 um 23:26
    Nice! Löst sich der Nebel am Boden dann auf, oder steigt der hoch und es gibt wieder "Null Sicht"?
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 25. Februar 2010 um 23:22
    Zitat von "Sascha Niermann"
    da sind ja selbst die 120 Leuchtstoffröhren aus den 80 er Jahren Leistungsstärker.
    Klar, für flächige Beleuchtung geht IMHO nix über die UV-Röhren, gibts auch in 58 Watt... Wenn der Saal als Allgemeinbeleuchtung Leuchtstofflampen hat, hast Du eventuell schon gewonnen.
    Ansonsten brauchts mehrere der "Black-Guns" aus verschiedenen Richtungen (wenn´s den ganzen Saal füllen soll), damit das flächig wirkt.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Manfrotto Stativ 126 oder 111
    • Jürgen Klingel
    • 25. Februar 2010 um 00:16
    Push!
  • PRONOMIC ..... neue Chinaböller im Kirstein Shop
    • Jürgen Klingel
    • 22. Februar 2010 um 23:32
    Zitat von "sparbrötchen"
    :roll: es gibt Leute die haben viel Zeit
    Na, Gott sei Dank! Ist doch gut, wenn´s Spaß macht!?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Traversenaufbau
    • Jürgen Klingel
    • 22. Februar 2010 um 23:30
    Hallo Tim, willkommen im Forum...
    Wenn´s preiswert sein soll:
    2 Stative, 2 Querträgerstangen mit 4 Montageplätzen für das angegebene Gewicht - fertig!
    Wenns Truss sein muss und es den gängigen Vorschriften entsprechen soll, guckst Du etwas (viel) tiefer ins Portemonnaie und peilst die Verwendung von Liften mit "BGV-C1" Prüfung an.
    Ansonsten darst Du die Stative nur als "Aufbauhilfe" benutzen, eine Verwendung von Traversen über Publikum, getragen von einfachen Stativen ohne besagte Prüfung = no go!
    Kommt als Alternative mieten in Betracht?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • kompakterer sound
    • Jürgen Klingel
    • 21. Februar 2010 um 23:32
    Zitat von "skyworker"
    Aber andere Mütter haben auch schöne Töchter, gabs nicht mla von Glockenklang vierfach-Kompressoren, die richtig geil klangen?
    Ahm, hab hier ein "Double Two" Noisegate, in der Tat klanglich und funktionell absolut tauglich, aber haben die auch Kompressoren für´s Siderack gebaut?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Neue LAB-Kopien mit 20000 Watt?
    • Jürgen Klingel
    • 21. Februar 2010 um 23:19
    Zitat von "PeterPaetzold"
    Alter Schwede! :lol:
    Ich meine eine gewisse Ähnlichkeit ausmachen zu können...
    Ähnlichkeit ist gut :roll: Das sieht schon nach 1:1 abgekupfert aus, hmpf! Und es scheint auf den ersten Blick nicht mal schlecht verarbeitet zu sein...
    JM2C, Jürgen :wink:
  1. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  2. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  3. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  4. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  5. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  6. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
  8. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  9. Kleine PA und nur Fragen!!!
  10. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
