  2. Thomas L
Beiträge von Thomas L
  • Anschluss- bzw. Verkabelungsfrage
    • Thomas L
    • 21. Juni 2007 um 09:24
    Danke für die Hinweise.
    Habe dennoch ein paar (Verständnis-)Fragen:
    1.Läuft der Sub an der Frequenzweiche über den SUB Kanal oder auf einen der beiden Stereo Kanäle wobei ich die Trennfrequenz dort einstelle und den Sub "Stumm" schalte ?
    2.Zwecks Kabelverbindung von der T-Amp zum Sub: Die T-Amp hat einen Speakon Ausgang der Sub aber nur einen Speaker Eingang, Benötige ich dort dann einen extra Kabelverbinder oder passt das?
    3. Zwecks Kabelverbindung T-Amp zum Fullrange. T-Amp hat lediglich einen Spaekon pro Seite - aber die Fullrange Boxen 2 Inputs. Wird dann dort lediglich einer belegt oder wird das Signal mittels Y-Kabel geteilt?
    4. Wie sollte die Verbindung zwischen externer Soundkarte und Mischpult am besten sein? Besser mittel Chinch Eingang am Mischpult oder via XLR Eingang?
    Danke für eure Geduld... :roll:
    • Thomas L
    • 17. Juni 2007 um 14:31
    Danke für die Antworten.
    ...und an welcher Stelle "teile" ich nun das Musiksignal auf Sub und Fullrange auf?
    Wie wäre die "Aufteilung" wenn ich das Fullrange auch Fullrange (vielleicht ab ca.90-100 Hz) laufen lassen will.Und dem Sub die Frequenzen unter ca. 160 Hz. zuteilen will.
    wo gehöhrt der Behringer UltraCurve PRO DSP 8000 hin?Vor dem Mixer oder nach den Mixer?
    • Thomas L
    • 17. Juni 2007 um 11:40
    Meine Frage betrifft die Verkabelung eines (kleinen) PA Systems.
    Leider habe ich von dem Thema 0,00 Ahnung. Würde gerne wissen welche Kabel ich benötige und wo und in welcher Reihenfolge diese sinnvoll anzuschließen sind. Das Fullrange System soll auch Fullrange laufen, also den Bass neben dem Sub abgeben.
    Dies ist vorhanden:
    Fullrange System:
    2 * Doppel 15er Fullrange Boxen (Speakon Anschluss)
    1 * T-Amp 1050
    Bass
    2* Bandpass (18er – 8 Ohm) (18“ 2-Kammer Bandpass) (Speaker Buchsen)
    1 * T-Amp 2400
    Sonstiges:
    Mixer (Behringer UB 1204)
    Behringer 2300 Frequenzweiche
    Musikquelle ist ein Laptop mit entsprechender externen Soundkarte und DJ Programm.
    Danke für die Antworten…
    Thomas
    [/b]
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
