  2. tufkaniha
Beiträge von tufkaniha
  • Welche (low Budget) Boxen
    • tufkaniha
    • 15. September 2007 um 14:54
    Mohoin
    Ich bin immernoch am Überlegen welche Boxen ich mir kaufen soll und hoffe das ihr mir helfen könnt.
    Zur Auswahl stehen:
    JBL JRX 115
    The Box PA502
    Wharfedale EVP-X15
    Nun gibt es die The Box und Wharfedale ja auch in der Aktiv variante was wäre besser?
    Bei meinem Händler konnte ich bis jett nur die JBL anhören und fand das sie etwas zu potent in den Höhen.
    Ich würde gerne günstig wegkommen (Habe Max. 900€ für alles zusammen) und soll auch im Fullrangebetrieb schon ein bisschen Druck machen können.
    Eingesetzt bei Partys um die 50-max 100 Personen.
    Das The Box Set in Aktiv würde bei 600€ liegen
    Die JRX mit Amp bei 900€
    und die Wharfedale bei 700€ (Aktiv bei ungefähr 800€)
    Könnt ihr mir Helfen?
    Danke!
  • Welche ohmzahl/verstärkerleistung?
    • tufkaniha
    • 14. Juli 2007 um 09:21
    Moin, schonmal danke für die Antworten.
    Kann ich denn alle 4 boxen mit einem Amp der 2x 700W/4 Ohm macht gut fahren? Was muss ich denn beim Ampkauf beachten bei den ohmzahlen. Es ist natürlich einfacher nur einen Amp zu benutzen aber da ich mir zuerst die Tops kaufen will und später dann sie Subs (Hab nur 250€/Monat zur Verfügung und will keine Schulden machen).
    Habt ihr vielleicht ein paar Empfehlungen?
    Mit wieviel Euronen muss ich rechnen? (Neu/gebraucht)
    danke!
    • tufkaniha
    • 13. Juli 2007 um 22:38
    So Ich möchte mir eine eigene PA kaufen undhabe mich jetzt eigentlich fast entschieden nur habe ich jetzt ein Problem:
    Tops sollen die Wharfedale EVP-X15 werden. Die haben 300 Watt an 8 ohm.
    Subs sollen (dann später) die Wharfedale EVP-X18B sein. die haben 600 Watt an 4 ohm und haben eine passive Weiche eingebaut.
    jetzt meine Frage: Was wäre besser erstmal Amp für die Tops kaufen und später einen für die Subs oder gleich einen. Und wenn passiv über Sub trennen oder ativ über Frequenzweiche? Und wie ist das mit der Leistubg des Amps? Wieviel Watt an wieviel ohm weil die Tops ja eben 8ohm haben und die Subs 4ohm.
    Danke!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
