  2. Michael Burchert
Beiträge von Michael Burchert
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • Michael Burchert
    • 21. Februar 2008 um 16:56
    Hi Phil,
    Horn und W3 treffen sich bei ca 200Hz durch Bass 6db und BB 12db Weichen, der Sp-167 musste mittels Serienwiderständen heruntergezogen werden. Der W3 sitzt im Blumentopfvolumen von etwa 0,7l in der Druckkammerkammer des Horns, welche ein wenig größer gebaut wurde.
    Das ist nicht zum Nachbau gedacht, vor allem wegen der Impedanz (3,2Ohm), es läuft zwar alles und klingt, aber wenn nachbauen, dann schon eher mit einem BB mit anständigem Wirkungsgrad (~88db).
    Ansonsten gehts es laut genug und ist auf jeden Fall zu schade für dort.
    -Micha
    • Michael Burchert
    • 21. Februar 2008 um 16:27
    Finish fertig:
    Sind allerdings nun "Fullrange-passiv" mit Tangband W3 (war noch da)für den Campingplatz, einen kleinen "Spaßbuckel" hab ich drin gelassen, die Wolle- Petry-Hörer dort haben eh keine Ahnung.
    Klingt erstaunlich gut und tief und nicht wie befürchtet dumpfdröhnig wegen der Pegelabsenkung des TT.
    -Micha
  • Lautsprechergitter aus Nylon, schon wer Erfahrungen damit?
    • Michael Burchert
    • 29. Dezember 2007 um 14:49
    Wer es noch günstiger haben mag, schaut mal im Baumarkt bei Dachrinnen und "Laubschutz"...
    Gruß, Michael
  • Hallo und Hörnchen gesucht
    • Michael Burchert
    • 28. Dezember 2007 um 10:17
    Guten Morgen,
    ab wann etwa wird das PH-170 denn realistisch funktionieren, Herstellerangabe ist ab 500Hz?
    Gruß, Michael
    • Michael Burchert
    • 9. Dezember 2007 um 00:01
    klingt noch gar nicht, da mein Test-Westra hinüber ist.
    Der B200 posiert nur für das Foto, sogar ein 15" (im Ripol) hat für den nicht gereicht, naja vielleicht auch nur für meine Ansprüche.
    Als Sat für die Hörner ist evtl ein 3" Breitbänder vorgesehen, mehr gibt es nächste Woche, dann müssen sie fertig sein.
    Gruß, Micha
    • Michael Burchert
    • 4. Dezember 2007 um 00:30
    nur mal kleiner Zwischenstand, leider noch nicht fertig:
    Gute Nacht, Michael
    • Michael Burchert
    • 22. November 2007 um 11:13
    Hi, ist kurz vor 12 dass ich sie baue, nur der Treiber ist noch nicht entschieden.
    wie hoch kann man die laufen lassen, sodass es noch gut klingt, meine nicht "erträglich"...reicht da eins für je ein 16er Breitbandtop?
    Würde da am liebsten bei 200Hz trennen, oder wird das zu dünn?
    Soll nur was für Jugendzimmer meiner Nichte (13) sein, oder für den Campingplatz meines Bruders mal schauen.
    Gruß, Michael
  • A&D Audio r-1230 Frage zu den Schraublöchern
    • Michael Burchert
    • 10. November 2007 um 12:12
    Ist normal.
    -Micha
  • Speaker Färben
    • Michael Burchert
    • 31. Oktober 2007 um 15:04
    soll mit Eddingtusche und Pinsel (Ersatztusche im Glas) gut funktionieren.
    Ist auch dadurch nicht wirklich ein großes Zusatzgewicht.
    Gruß, Michael
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
