  2. Felix Fleischmann
Beiträge von Felix Fleischmann
  • Spannungsregler von 48V auf max 30V für Sennheiser
    • Felix Fleischmann
    • 19. Dezember 2007 um 13:30
    Soooo. ich hab mir das jetz mal nachgebaut - nur dass ich vorher noch
    einen 5 mikrofarad kondensator in die signalleitung eingebaut habe,
    und nahc dem Kondensator 10kOhm von signal auf masse (damit sich der kondensator auflädt).
    das problem is jetz nur:
    wenn ich den 680 ohm widerstand durch 2kohm ersetze, dann bricht mir die
    phantomspannung vom mixer auf 20V zusammen,
    durch 12kohm ersetzt bricht sie nur noch auf 33V ein, das mikro funktioniert
    aber in keinem der beiden fälle...am ausgang liegen aber 11,2V an
    (z-diode = 12V).
    was soll ich jetz noch ändern?
    und dank nochmal an den herrn siedfleisch: die phantomspeisung mit
    5-15V is korrekt.
    • Felix Fleischmann
    • 15. Dezember 2007 um 21:32
    ich muss korrigieren: das speiseteil is k30 av,
    das hat keine sym. ausgänge...
    und die schaltung werd ich mal nachbauen -
    auf wieviel ohm soll ich den den widerstand dann anpassen -
    4fache spannung und gleiche verlustleistung? will heissen
    den 4 fachen widerstandswert?
    • Felix Fleischmann
    • 14. Dezember 2007 um 15:42
    da kann ich mir ja fast auch ne spannungsteiler aus wiederständen bauen...
    ich wollte das ja relativ verlustlos haben -
    und hier in dem beispiel fallen ja (12V-3,3V)=8,7V an dem 680 ohm
    widerstand ab, da allein verpuffen ja schon 8,7V^2/680ohm=0,11W,
    das mit dem transistor habich mir jetz grad noch nicht so überlegt,
    wie der da reinspielt...
    ausserdem vräuchte ich dann eine Z-diode die ab ca 20V erst aufmacht
    • Felix Fleischmann
    • 14. Dezember 2007 um 15:12
    hallo! ich habe folgendes Problem:
    will mein sennheiser me80 mit k3n speiseteil an nem mischer
    betreiben er phantompower bereitstellt.
    jetzt is das problem dass das k3n einen unsymetrischen ausgang hat,
    hab mir da selber nen adapter von XLR auf diesen tuchelt stecker gebaut.
    Solang ich ne batterie drin hab und die Speisespannung aus is, funktioniert das auch gut.
    Diese blöden Battereien sin aber sauteuer und deswegen hab ich mir überlegt
    nen kleinen Kondensator in die Signalleitung zu löten, der praktisch nur
    den gleichanteil des signals unterdrücken soll (=Phantomspannung)
    und den rest mehr oer weniger ungehindert druchlassn.
    An diesem Kondensator liegen ja dann auch die 48V Phantomspannung an,
    die ich dem mikro aber so nicht zuführen kann, denn das Sennheiser soll
    man bis max 30V speisen...
    Hat hier jmd ne Lösung/Vorschlag wie ich das hinkriege?
    Ich kenn keinen Spannungsregler der mit so hohen Eingangssapnnungen zurechtkommt..
    ich hab mir überlegt: eine kleine opamp schaltung, die mir erst die spannung von 48 auf zb 26V bringt und dann noch nen Spannungsregler,
    um die Spannung auf zb. 24V zu fixieren...
  • kappa12 in nem basshorn?
    • Felix Fleischmann
    • 6. Oktober 2007 um 10:12
    eigentlich wollte ich jetz nicht unbedingt ein eckhorn...eigtentlich
    gar nicht. sinn wär schon gewesen das mobil zu machen,
    daheim hab ich immer auch andere Subs da, da wär dann die
    Konstruktion eines eckhorns mit einem kapp12 nicht so sinnvoll...
    • Felix Fleischmann
    • 5. Oktober 2007 um 23:49
    hallo..ich hab hier schon gesucht, aber nichts gefunden.
    hab noch nen kappa12, bei dem die membran ein bisschen
    angerissen is (haha arbeitsunfall), die würd ich n bischen
    flicken und - wenn möglich in nem horn verbauen.
    macht das irgendwie sinn? das wär dann n teil für ultrabilligpartydruck.
    (sollte dann zusammen mit 2 viechern laufen).
    oder was soll ich sonst mit dem gerät anfangen?
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
