  2. Peter Kweseleit
Beiträge von Peter Kweseleit
  • Hallo und Hörnchen gesucht
    • Peter Kweseleit
    • 21. Dezember 2007 um 14:10
    Wolfgang: Vielen Dank für die Messungen!
    Das XT120 scheint recht gutmütig auf die Wahl des Treibers zu reagieren, vergleicht man deine Messungen, diverse im Netz und die des Herstellers; Abweichungen gibt es eigentlich nur unterhalb 2kHz durch die differierenden Eigenresonanzen und deren Ausprägung - und teilweise auch im SHT, da die Treiber dort individuell Partialschwingen.
    Das BMS ist mir auch schon begegnet, kommt aber weniger in Frage da es vertikal zu stark bündelt. In Verbindung mit dem kleinen, axialsymetrisch weit abstrahlendem TMT bekommt man damit einen Knick im Energiefrequenzgang.
    Zur Trennfrequenz: 2,5kHz sind angestrebt - bis dahin spielt der PHL einwandfrei, den "Hörnchen", die jetzt im Rennen sind traue ich das ebenfalls zu.
    Auch die Belastbarkeit des 4524 ist kein Hindernis, wenn man den Einsatzzweck berücksichtigt: Beim mir als "Wohnzimmerabhöre" bei höchstens gehobener Zimmerlautstärke. Limitieren wird eher der TMT im Bass, da er in 15l@45Hz arbeiten soll.
    thorsten: Danke für die Vorschläge, aber der PHL ist fix, ebenso wie der 4524 - es geht mir eigentlich nur noch ums Horn, bei dem jetzt der XT120 und PH-170 in der engen Auswahl sind. Aber danke fürs Lob.
    ab jetzt bis nach Weichnachten hab ich kein Internet zur Verfügung - fühlt euch aber frei, weiter Erfahrungen und Hinweise zu Posten :wink:
    Euch allen ein frohes Fest!
    Beste Grüße
    Peter
    • Peter Kweseleit
    • 20. Dezember 2007 um 23:33
    Jobsti:
    Vielen Dank für den Hinweis auf das PH-170, das schaut auch sehr gut aus!
    Aufgrund seiner geringen Tiefe eher ein Waveguide als Horn, das ist beim geplanten Einsatz aber nicht von Nachteil. Gemeinsam mit den XT120 hat es eine (annähernd) elliptische Form, von der ich weniger lineare Verzerrungen durch fehlende Diffraktionen an Unstetigkeiten im Trichter erwarte. An der Frontplatte könnte man oben und unten noch etwas "abknabbern", um die Schallquellen dichter zusammen zu bringen.
    An Messungen des 4524 am XT120 und PH-170 bin ich sehr interessiert, wäre total super!
    Ach ja, die selbstgebauten Guides sind aus MDF an einer konventionellen Drehmaschine hergestellt, die Kontur über 7 Winkel angenähert und dann mit Schnitzmesser, Schmirgel und Formlehre per Hand gedrechselt, anschließend mit der Sprühdose grundiert. Ich hatte mich mit einem Freud mal ein Wochenende lang hingestellt und eine Kiste voll davon produziert, darauf haben wir die meisten davon bei ebay verkauft. Durch das Monacor-Wave ist diese "Marktlücke" aber jetzt weggefallen...
    Beste Grüße
    Peter
    • Peter Kweseleit
    • 20. Dezember 2007 um 00:19
    Hallo Forum,
    da dies mein erster Beitrag ist, möchte ich mich zunächst kurz vorstellen:
    Ich bin 28 Jahre alt, Studiere Physikalische Technik und entwickle seit ein paar Jahren hobbymäßig Lautsprecher. Im HiFi-Forum habe ich den Nick "kwesi".
    Bisher habe ich mich nur mit HiFi-LS beschäftigt, mein nächstes Projekt treibt mich aber etwas in die PA-Ecke.
    Konkret: Gestern habe ich bei Ebay ein Pärchen neue PHL 1220 17er TMTs zum weniger als halben Preis erstanden, die nun in einem 15l-Kompaktmonitor werkeln sollen.
    Jetzt mache ich mir Gedanken über eine adäquate Hochtonbestückung. Zunächst wollte ich die solide, bewährte Hifi-Kalotte Seas 27TBF/G nehmen, evtl. zur verbesserung der Directivity in Kombination mit einem Waveguide, z.B. das Teil von Monacor (etwas gekürzt) oder ein Paar selbstentwickelte , von denen hier auch noch welche rumliegen.
    Die erste Alternative rückte schon in den Bereich "Beschallung": Ein P.Audio PHT-407N, der in der "Hobby Hifi" 3/06 mit einem 12"-TMT verheiratet wurde und dort auch recht gute Messwerte vorweisen konnte.
    Dann bin ich auf den neuen BMS 4524 gestoßen, der mittlerweile auch verfügbar sein soll. Meiner Meinung nach passt Der wie die Faust aufs Auge in dieses Projekt und steht an erster erster Stelle - nur, welches Hörnchen soll ich nehmen? Es sollte...
    a) nicht sehr teuer sein (ein Limmer 021/022 fällt also flach)
    b) ab 2,5 kHz ohne Abstriche einsetzbar sein
    c) keine wesentlich größere Fläche als der TMT auf der Schallwand einnehmen.
    Favorit ist im Moment das 18Sound XT120 - sehr günstig, nicht zuuu groß und gut ab 2,5kHz einsetzbar.
    Es reizt mich aber auch das B&C ME20, schön klein, schaut edel verarbeitet aus (aus Alu-Druckguss), IMHO Einsatz ab 2,5kHz unproblematisch - aber Preislich schon an meiner oberen Grenze. Ich würde es nur in Betracht ziehen, wenn es wirkliche Vorteile gegenüber dem XT120 versprechen würde.
    Weitere Alternativen wären noch das B&C ME10 (scheinbar aber zu klein, untere Grenzfrequenz?!?), und die beiden Trichter von Oberton H96 und H86, die ich aber bis jetzt noch nicht einschätzen kann.
    Ich hoffe auf ein paar Empfehlungen oder Hinweise von euch, die mir die Entscheidung einfacher machen!
    Beste Grüße
    Peter
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
