  2. Alexander Höhmann
Beiträge von Alexander Höhmann
  • KEYTONE CR 900 Class H Endstufe
    • Alexander Höhmann
    • 5. August 2008 um 18:33
    hat keiner ne weitere meinung über das ding?
  • Boxen selber basteln
    • Alexander Höhmann
    • 1. August 2008 um 19:20
    in rheinland pfalz enden die mit dieser woche
    • Alexander Höhmann
    • 1. August 2008 um 19:16
    Was haltet ihr von dieser amp?
    Technische Daten:
    * Leistung an 4 Ohm: 2 x 700Watt RMS, 2 x 1050 Watt Musikpower
    * Leistung an 8 Ohm: 2 x 500Watt RMS, 2 x 750 Watt Musikpower
    * Leistung an 8 Ohm gebrückt: 1x 1400Watt RMS, 2100 Watt Musikpower
    * Schaltung: Class H, High Efficient Circuit
    * Intergrierte 24 dB Subwooferweiche!
    * Trennfrequenz einstellbar 40 bis 300Hz
    * Pre / Post- Schalter separat für beide Kanäle
    * Frequenzgang: 10Hz - 20kHz: +/- 0.2dB
    * Slewrate: 45V/ms
    * Klirrfaktor: <0,01% bei 20Hz- 20kHz
    * Geräuschspannungsabstand: -104dB
    * Signal Rauschverhältnis: 95dB
    * Eingangsempfindlichkeit: nom. 0dB, max +20dB
    * Eingangsimpedanz: 20kOhm unsymetrisch,
    * Eingänge: XLR symetrisch, Klinke symetrisch
    * Lautsprecher Ausgänge: 2 x SPK und Binding Post
    * Spannungsversorgung: 220V /50Hz-60Hz
    * Lüftung: 2 Temperaturgeregelte Lüfter
    * Lautstärkeregler: 2x Rasterpotentiometer auf der Frontseite
    * Betriebsarten: Stereo/Mono/Bridge Schalter auf der Rückseite mit LED Anzeigen
    * Anzeigen Front: Protect LED, Clip LED, Signal LED, pro Kanal auf der Frontseite
    * Power LED: Leuchtet im Betriebszustand
    * Schutzschaltungen: Thermal, Overload, Short Circuit, DC-fault
    * Softstart
    * Automatic Clip / Limiter
    * Abmessungen: 485 x 90 x 450mm, 19" / 2 HE
    * Stahlblechgehäuse mit 4mm Alufrontplatte
    * Gewicht 24,7 kg
    * Versandgewicht: 27kg
    Preis 260€ + Versand (bei ebay)
    Schrott oder Brauchbar?
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
