Die Teile sind jetzt ca. 1 Jahr alt, ich dachte auch 2+/2- wäre Xover ist aber leider nicht belegt.
Die Tops bekommen somit vollen FG ab.
Neues Benutzerkonto erstellenDie Teile sind jetzt ca. 1 Jahr alt, ich dachte auch 2+/2- wäre Xover ist aber leider nicht belegt.
bei meinen SW 15 ist 2+ und 2- nicht belegt. (NC)
ich wollte hier mal einen ersten Eindruck meiner Mini - PA preisgeben.
AMP : NOVA X2000 ( 2x650 8Ohm, 2x1050 4Ohm )
TOP's : DB-Technologies Arena 12 ( 400W RMS )
SUB's : DB-Technologies Arena SW15 ( 500W RMS )
EQ : Behringer DEQ-2496
Da ich vorher meine Partys mit hochwertigem Hifi verantstaltet habe, wollte ich mich mal mit PA beschäftigen. Gesagt getan und die obige Anlage angeschafft. Klanglich ist dieses System ausgesprochen gut für eine Musik aus der Konserve und leistungsmäßig natürlich einer Hifi-Anlage überlegen. Der erste Eindruck war "Woooah". Soviel Druck im Bass und das in einem Pegel von dem ich vorher meilenweit entfernt war. Die Top's sind für mein Empfinden auch sehr klar auflösend ohne dabei in den Höhen nervig zu werden. Der EQ arbeitet dabei nur als Limiter und eventuell um mal bei schlechten Raumverhältnissen einzugreifen. Ich weis man kann mit einer aktiven Frequenzweiche und einem getrennten Amping noch mehr rausholen, aber für meine Zwecke ( max. 100 Personen ) reicht es voll aus. Auch nach längerem Betrieb und sportlichem Pegel war der AMP lauwarm.
Zitat von "Beppi"
5A laut Datenblatt.
Und ? Ist das zuviel für KG-Stecker ?
Zitat von "Beppi"Alles anzeigenT-RACKS VM-100: soweit, so gut.
Die NOVA X2000 hat ein festes Anschlusskabel.
Daraus folgt, dass beim Umbau auf Kaltgerätestecker das Gehäuse demontiert und ein "Loch" für den Kaltgerätestecker gestanzt, gebohrt (im Schaltschrankbau werden handhydraulische Lochstanzen verwendet) werden muss.Etwaige Garantieansprüche, VDE und CE Zulassungen sind damit erloschen und nichtig.
Nochmal: L A S S D I E F I N G E R D A V O N !
Kauf dir einen Stromverteiler mit Schukodosen, die entsprechenden Kabel von Schuko auf Kaltgerätestecker und das Prob ist erledigt.
Edith sagt: MRspeaker war schneller
Ich wollte eigentlich nur den Schukostecker vom Netzkabel gegen einen Kaltgeätestecker austauschen, damit ich den AMP auch an den Stromverteiler anschließen kann.
Zitat von "Dennis Bremer"kann man das bei schuko verteilern nicht?
Ich kenne eigentlich nur die verschiedenen Längen der Kaltgerätekabel.
Ich lass mich aber gerne belehren.
Bei den Kaltgeräte Verteilern hat man halt den Vorteil das man sehr kurze Kabelwege realisieren kann.
Zitat von "Beppi"Stromangelegenheiten hier in diesem Forum sind immer etwas heikel.
Auszug aus der Norm:
Kaltgerätestecker nach der Norm IEC 60320 C13 werden für den Stromanschluss von Geräten verwendet, welche im Betrieb keine nennenswerte Wärme entwickeln (z. B. Computer, Peripheriegeräte etc.). Die maximale Temperatur an den Verbindungsstiften des Stecker darf 70 °C nicht überschreiten. Der maximale Stromdurchfluss ist auf 10 A festgelegt.Ohne hier tiefer ins Detail gehen zu wollen:
Ich würde von solchen "Umbauten" die Finger lassen.By the way, was ist das eigentlich für ein Stromverteiler vom "T" mit Kaltgerätesteckern ?
An meiner alten Endstufe hatte ich aber auch ein Kaltgerätekabel das dann in die Endstufe eingesteckt wurde.
Stromverteiler T.RACKS VM-100 VOLTAGE METER
Zitat von "Mechwerkandi"Was ist das für eine Endstufe?
Das ist eine NOVA X2000
ich möchte mit vom T einen Stromverteiler kaufen, dieser hat aber nur Kaltgeräteanschlüsse. Alle Geräte außer meiner Endstufe haben diese.
Frage: Kann ich den Netzanschluß meiner Enstufe gefahrlos auf Kaltgerätestecker umbauen ?
So, neuer AMP ist bestellt. Es wird ein NOVA X2000.( http://www.novacoustic.de )
2 x 1.050 (rms) an 4 Ohm
2 x 650 an 8 Ohm
2 x 1500 an 2 Ohm
Ich denke das ich damit die DB-Technologies Arena 12er Tops + Arena 15" Subs befeuern kann. Leichte Korrekturen kann ich ja immer noch mit dem Behringer DEQ-2496 machen. Später wird dann halt eine Frequenzweiche dazu kommen.
ich möchte mir gerne folgende Boxen zulegen.
DB-Technolgies
Tops : jeweils 2 mal Arena 12 oder Arena 15
Subs: jemails 2 mal Arena SW15
Musik nur Konserve für gelegentlich 50 Personen.
Ansonsten Fullrange in kleinem Partykeller ohne Sub.
Komm ich da mit dem 12" aus wenn ich die im Partykeller betreibe ?
Reicht eine LDPA 1600x als Amp für das Komplettsystem aus.
Frequenzweiche möcht ich nicht einsetzen.
In freudiger Erwartung eurer fachkundigen Antworten.
Erstmal vielen Dank für die Anworten.
Ich denke wenn ich ein Paar Subs nehme mit 4Ohm und einer RMS von ca 250 W liege ich eigentlich noch in einem verträglichen Bereich das die Endstufe kein Clipping erzeugt.
Grüsle
ich bin neu hier und habe direkt auch mal eine kleine Grundsatzfrage.
Ich betreibe folgende Komponenten :
Endstufe : Tapco J1400
8 Ohm 310 W
4 Ohm 450 W
2 Ohm 800 W
Boxen : Behringer E1520 200 W RMS 8 Ohm
EQ : Behringer DEQ 2496
Dazu möchte ich noch 2 Subwoofer betreiben die eine interne Weiche besitzen. Der Knackpunkt ist welche Ohmzahl sollten die Subs haben ( 8 oder 4 ) und welche Leistung würde die Enstufe dabei noch verkraften.
