  2. ThoSchu
Beiträge von ThoSchu
  • 1x JBL PRX818XLFW Subwoofer oder 2x Fame Audio Challenger 15" Subwoofer
    • 8. September 2021 um 13:08
    Belastbarkeit sagt erst mal nicht so viel aus
    Wichtige Parameter sind
    • Maximaler linearer Hub
    • Oberfläche (Sd)
    • Wirkungsgrad im Nutzbereich
    Hier mal ein Beispiel:
    15" Marke X
    Oberfläche 0,09 m2 bei 9mm Hub und 97 dB Wirkungsgrad
    18" Marke X aus der gleichen Serie
    Oberfläche 0,12 m2 bei 9mm Hub und 98 dB Wirkungsgrad
    2x 15" hat also eine größere Oberfläche bei gleichem Hub und fast identischem Wirkungsgrad.
  • Anhörtipp
    • 2. September 2021 um 22:19
    wird auch gerne genommen, wenn es entspannt sein soll:
    Edit: man kling das auf YT schei*** , ab liebsten würde ich jetzt das WAV anhängen
  • Thomann, Musicstore & Co
    • 1. September 2021 um 20:06
    Ich kenne einen Hersteller, der nimmt Aufpreis bei Stückzahlen über 8.
    • 31. August 2021 um 20:54
    Zitat von Leitlinie des Ministers für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung zur Ermittlung, Beurteilung und Verminderung von Geräuschimmissionen
    1.10 Informationshaltigkeit
    Geräusche sind informationshaltig, wenn sie in besonderer Weise die Aufmerksamkeit einer Person wecken und sie zum Mithören unerwünschter Informationen anregen.
    Nur wenn man die Sprache ansatzweise versteht... Hier in Berlin irrelevant, da wahrscheinlich irgendwer in der Nähe die Sprache verstehen wird...
  • Umbau Kaltgerätebuchse auf PowerCon
    • 31. August 2021 um 18:32
    Ich verste die Diskussion nicht. Selbst ein Vertreter des Herstellers hat sich dazu geäußert.
    Klar kann man die Kiste verbasteln, mit allen Nachteilen die entstehen oder so nutzen wie sie ist, nur mit längerem Kabel.
    Alles kann, nix muss. ^^
    • 31. August 2021 um 16:36
    Zitat von julian knödler
    Man könnte auch einfach die Buchse ablöten, das Löch mit einer Blindplatte verschließen und die Powercon Buchse an passender Stelle im Blech neu bohren ...
    und dann eine neue CE Prüfung machen?
  • HK Audio Linear 5 vs. Contour X
    • 20. August 2021 um 22:10
    Dazu eine Frage an alle: Wie steht Ihr zu PU Beschichtung allgemein? Ist das wirklich das Wiener Schnitzel unter den Koteletts?
  • Bühnendach aus Müller Trussing
    • 20. August 2021 um 21:56
    Frage halt einen Statiker Deines geringsten Misstrauens.
    https://www.expo-engineering.de/ hat bisher noch alles berechnen können...
  • 32 Audiokanäle live über Internet übertragen
    • 19. August 2021 um 14:47
    • 19. August 2021 um 13:25
    Für einen Test könnte ich 'ne 100/40 MBit-Glasfaser-Leitung anbieten
    Dafür braucht man Glas? Bei mir kommt und geht mehr auf einem Coax...
    • 18. August 2021 um 22:59
    "AAC or PCM streaming options" Was gilt da für 16 Channels?
    • 17. August 2021 um 21:39
    Danke für den Hinweis, hast natürlich recht.
    • 17. August 2021 um 21:17
    Im Rider stand: 2x CDJ und ein Mixer
    Keine Fotobeschreibung verfügbar.
    • 17. August 2021 um 20:58
    btw: 32 Kanäle bei 44,1 kHz und 16 Bit macht eine Datenrate von 32x44,1x16=22579,2
    Das kann mein Vodafone Anschluss locker in beide Richtungen...
    • 16. August 2021 um 23:16
    Nehmen wir mal an, die 32 Kanäle könnte man als MADI bekommen.
    In diesem MADI Stream mit maximal 125 Mbit/s ist alles Synchron.
    Jegliches Netzwerk muss also nur das MADI Signal übertragen und am anderen Ende ein MADI Receiver empfangen.
    Problem gelöst.
    • 16. August 2021 um 22:39
    Lange Antwort kurz: Ja
    Es gibt dazu Protokolle, die genau dass ermöglichen.
    AVB kann das Grundsätzlich und Ravenna wurde dafür optimiert.
    Hier ein Video über echte Profis dazu:
  • Das Split-Verhalten der Anstalten
    • 14. August 2021 um 22:17
    also sorry, Bild und Ton synchron zu halten hat doch nichts mit Latenz und Bandbreite zu tun. Im Schlimmsten Fall gibt es 16x9 Pixel in 8 bit. Klar braucht die Synchronität auch Bandbreite, dass ist aber selten das Problem.
    Einzig der Wille fehlt...
    Aber nun sind wir OT im gefühlt 20igstem Thema...
    • 13. August 2021 um 09:47
    Hatten wir hier schon die Diskussion aktiv vs passiv?
    • 12. August 2021 um 13:54
    Entweder haben alle einen PCR Test oder Immunisierte bleiben unter sich.
    Das Leben könnte so einfach sein.
  • Frage zu CD/USB/ Bluetooth -Player Denon vs Tascam
    • 12. August 2021 um 13:40
    Rein technisch ist doch der analoge Ausgang der, der Aufpreis kosten müsste...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
