  2. ThoSchu
Beiträge von ThoSchu
    • 5. November 2025 um 23:02
    ( kannst ja mal in reserve zwei mikoständer und zwei mikros mitnehmen
    Die können auch in die Gitarre quatschen, muss man nur den Gain anpassen...
    Duck und weg...
  • Umzug des Servers / 03.11. - 04.11.2025
    • 4. November 2025 um 18:26
    Der Umzug ist geglückt und die angekündigten Zeiten wurde vorbildlich eingehalten.
  • Deckenhalterung für Lautsprecher bis 25kg
    • 31. Oktober 2025 um 22:30
    Zitat von hp
    mit den Eigenschaften der Wand
    Zitat von ThoSchu
    eine Lautsprecheraufhängung an der Decke
    Zitat von hp
    Auch darf man eine Box ohne Flugpunkte nicht irgendwo befestigen
    Weder wird hier vorgeschlagen einen Lautsprecher ohne Flugpunkte aufzuhängen noch über eine Wandmontage. Die Decke ist Beton und die Halterung an der Decke wird an 4 Punkten mit M8 Metalldübeln realisiert.
    Die Box selber wird mit Montageplatte am "Deckel" Durchgeschraubt und mit Metallplatte innen gekontert. Das restliche Gehäuse ist in sich Steif.
    Die LS selber wiegen ca. 22kg und hängen auf ca. 3m.
    Danke für die gut gemeinten Belehrungen, ich weiß diese zu schätzen und bitte aber gleichzeitig nicht immer noch schlauer sein zu wollen und Bedenken zu konstruieren.
    Danke für die Aufmerksamkeit.
  • Wie schlimm ist es wirklich? Akustik in Arenen
    • 30. Oktober 2025 um 21:41
    Zitat von madmax
    Gegen die schlechte Akkustik hilft im Grunde nur "viel" und "viel laut".
    Wie zum Beispiel bei Rammstein.
    Genau so wird Musik zu Lärm. Meine Akzeptanz dafür tendiert zu 0,25
  • X32 extremes Geräusch bei Nutzung
    • 30. Oktober 2025 um 18:41
    Für mich klingt das wie ein defektes Mikrokabel/Mic mit +48V auf einem Kanal, der in den Hall geht.
    • 30. Oktober 2025 um 15:54
    gerade gefunden, was du suchst:
    Ich habe mir echt einen Wolf gesucht, natürlich auch Beamerhalterungen in Betracht gezogen. Entweder die trugen nur 20-25kg oder waren in einem hohen dreistelligen Betrag zu erwerben.
    Deinen Vorschlag finde ich tatsächlich sehr passend. Ganz lieben Dank dafür!
    • 29. Oktober 2025 um 22:32
    Ich suche für einen Club in Berlin eine Lautsprecheraufhängung an der Decke.
    Diese sollte:
    • Einen ca. 25 Kg wiegenden Lautsprecher ohne Anschlagpunkte tragen
    • Horizontal um 45° schwenkbar sein
    • Vertikal um 30° schwenkbar sein
    • am besten eine Vesa Aufnahme für den Lautsprecher haben
    • einen Abstand zur Decke von ca. 300mm haben
    Also etwas wie der K&M 24496, nur mit vernünftiger Montageplatte für einen MDF Selbstbau einer https://www.visaton.de/de/produkte/hi…-boxen/pa-110-h
    • 29. Oktober 2025 um 22:08
    IDN: Inkassounternehmen
    Ich habe zur Zeit gleich zwei lustige Unternehmen an meiner hinteren Körperöffnung:
    Fair Parken: In einem frisch eingerichtetem Ladepark mit 20 Schnelladestationen mit bis zu 400KW habe ich mein Auto aufgeladen. Hat knapp 45 Minuten gebraucht. Nun will man mir einen Parkverstoß anhängen, weil ich den winzigen QR Code nicht beachtet habe. Meine Rechnung der Ladekosten mit Uhrzeiten und Menge interessiert die nicht. Folge: Letzte außergerichtliche Mahnung in mehreren Akten der Aufführung. Ich freue mich auf den Mahnbescheid!
    BID Bayrischer Inkasso Dienst: Erster Aufschlag: angeblich hätte ich eine gebührenpflichtige Dienstleistung bei GMX / 1*1 nicht bezahlt. Auf Nachfrage um welche konkrete Rechnung es geht und der bitte diese in Kopie zu erhalten und dem Stirnrunzeln, warum ich bisher keine Mahnung von 1*1 bekommen habe, habe ich nochmal nachgefragt. Antwort heute: Es handelt sich um ein Premium Mailkonto aus 2012. Ein schriftlicher Nachweis könne wegen des Alters der Forderung nicht erbracht werden. Zahlungsfrist ist natürlich morgen. Ich freue mich auf den Mahnbescheid!
    Ich glaube ich mach auch so einen Verein auf!
  • 😳 Community CSX 70-2
    • 24. Oktober 2025 um 20:32
    der piezo ist defekt
    Da sind 4 von den Dingern drin und es ist eine passive 3 Wege Box. Da gibt es also nicht nur die eine Fehlerquelle.
    • 16. Oktober 2025 um 19:04
    Der von uns genutzte Server wird zwischen dem 03.11. und 04.11.2025 in ein neues Rechenzentrum umgezogen. Unser Provider veranschlagt dafür eine Ausfallzeit von maximal 14h.
    Also nicht wundern, wenn das Forum in dem Zeitraum nicht erreichbar ist.
    Danke für Eure Aufmerksamkeit.
  • iPad + Garage Band
    • 14. Oktober 2025 um 22:39
    Rein aus Interesse: Warum sollte man das tun?
  • Subwooferintegration bei Mehrpunktbeschallung
    • 10. Oktober 2025 um 00:30
    Hust ;( <X
    test: Du hast offensichtlich nichts wesentliches zu diesem Thema beizutragen. Wenn Du ehemalige von NatureOne kennst und sogar Programmierer von Kraftwerk, heißt es noch lange nicht, dass Du als warme Luft in solchen Themen benötigt wirst. Gegen alles zu sein ist einfach. Was hast Du denn für Vorschläge?
    Selbst aus Stereosignalen macht Dir die KI mindestes 8 Stereospuren. Das angenommen wird "Immersiv" schon jetzt praktisch möglich. Das richte PA Setup und eine "Maschine" die DJ bedienen können und fertig ist ein neues Erlebnis.
    Ich denke wir sollten hier mal ganz laut nach thieloliver rufen. Der kann hier weiterhelfen.
  • Alesis RA-300 mit 4 Ohm Subwoofer
    • 10. Oktober 2025 um 00:18
    KI Check anbei.
    Kann ich einen 4 Ohm Subwoofer mit einem Alesis R... - Google Docs.pdf
    • 8. Oktober 2025 um 21:31
    Muss es wirklich ein Rechteck mit diesen Dimensionen sein?
    Was haltet Ihr von dem Gedanken, daraus 2 "Tanzflächen" in quadratischer Form daraus zu machen?
    Also 2x 25m x 25m...
    Bei dem Setup entstehen die Probleme nicht so gravierend wie bei Euerer "Lösung"
  • Themen eines Benutzers
    • 5. Oktober 2025 um 12:31
    Meinst Du soetwas?
  • Karl Heinz Kuntze im Interview
    • 18. September 2025 um 23:03
    Ich finde Eure Ausschweifungen hier mehr als Off Topic und makaber.
    Ich bin ehrlich gesagt etwas sprachlos, wie wenig Empathie Herrn Kuntze hier zuteil wird.
    • 15. September 2025 um 00:05
    Meinst diese Videos?
  • Schaltplan Passivweiche JBL VRX928
    • 8. September 2025 um 13:50
    Hilft das vielleicht weiter?
    https://www.ebay.com/itm/283448043107
    • 29. August 2025 um 22:10
    Zitat von Herr Nink
    Unsere Hunde heute beim Training….
    Hast Du Sie vorher ordentlich gefüttert? Für Futter machen doch Hunde fast alles, so wie Techniker ohne Catering Marke/Bändchen.
  • XLR Stecker lässt sich nicht entriegeln
    • 28. August 2025 um 22:49
    na ich dachte er wäre Tontechniker und kennt sich damit aus wie man seine eigene Stimme in einem Vlog präsentiert.
    Wie war das mit Erwartungen? Wenn man keine hat wird man nicht enttäuscht...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
