  2. hausmeister
Beiträge von hausmeister
  • Mik in Kick-Drum permanent montieren!!!
    • hausmeister
    • 6. Juli 2007 um 16:33
    Zitat von "peavey"
    Was würdet ihr einbauen?
    Meine Favoriten wären der Priorität nach:
    Sennheiser e 901 Grenzfläche
    Shure Beta 52 oder Audix D6
    Freue mich auf gute Argumente und Diskussionen!
    Cheers & Rock on,
    Yves
    Geheimtipp von mir :
    EV N/D868 N/DYM-SERIE
    Grüße Michael
  • T.Amp Proline für Dynacord ForumLine?
    • hausmeister
    • 6. Juli 2007 um 13:15
    Zitat von "Schlawack"
    Hallo!
    Benutze
    4 F17 PWH (Eigenbau mit RCF L18 P300) und
    2 F12 CWH (Original)
    betreibe diese aber nicht mit der Systemendstufe sondern:
    im Bassbereich mit Crest CA12, die Tops mit einer QSC-Stufe
    Bei gewissen Veranstaltungen (Saalgröße o. OpenAir) kann der Bass allerdings eine gewisse Unterstützung vertragen!
    Nun meine Fragen:
    Wenn ich pro Seite noch mal einen weiteren 8-Ohm-Bass (F17, F18 o. ähnlich) dazuhänge - bekomme ich dann mit der T.Amp Proline 3000 ein gutes, brauchbares Ergebnis (wegen 2 Ohm)?
    Oder sollte man lieber das Signal Splitten und eine zweite Stufe für den Bass verwenden?
    Ich liebäugele auch mit einer QSC PL 4 - für die einiges sprechen würde (noch mehr Leistung, wahrscheinlich qualitativ um einiges hochwertiger), der Preis allerdings wesentlich höher!!!
    2. Frage:
    Wenn ich mit den 2 Tops hoch genug bin, kommen die dann noch gut zur Geltung gegen insgesamt 6 18-Zöller?
    Was ich mit meinem Equipment nicht mehr schaffe, geb ich sowieso an einen Kumpel weiter, bzw. leih mir höchstens mal 2 Boxen aus!
    Ich hoffe ihr könnt mir bezüglich meiner Fragen weiterhelfen - allgemein, als auch mit Erfahrungswerten mit den T.Amps Pro!!!
    Schlawack
    mal so ne Frage wenn du pro Seite 3 x 8 Ohm Subs hast kommste doch auf 2,6 Ohm oder ? grins.
    Das macht die Proline ohne Problem und mit richtig Druck mit.
    Was du mit den Tops meinst versteh ich leider nicht.
    Bei den Proline musste nur ein wenig aufpassen da die Lüfter sehr stark sind , sprich immer mal die Luftschlitze sauber machen.
    Und noch ein kleiner Tip am Rande . Rollen ans Case . Tiefes Case verwenden. Pro Line ist gut aber sackschwer.
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 6. Juli 2007 um 13:09
    hi,
    also ich hab mein Mic auch im Kessel allerdings trotzdem ein Loch im Resofell.
    Ich hab die Halterung für die Toms ( hat nicht jede Kick ) genommen und von innen einen kurzen Mic ständer reingehängt. Das Mic bleibt immer drinnen. Das Kabel durch das Loch ( das kann man aber sicher auch durch ein Luftloch führen. )
    Wenn du kein Loch im Resofell hast wird es schwirieg wenn das Mic mal durch den Transport verrutscht.
    Grüße Michael
  • Line array Full Range oder mit Frequenzweiche
    • hausmeister
    • 5. Juli 2007 um 17:26
    welches LA ?
    wieviel Elemente ?
    genaue Anwendung ?
    Wieviel PAX ?
    etc.
    Grüße Michael
  • I don´t need THAT!!!
    • hausmeister
    • 4. Juli 2007 um 11:21
    Zitat von "Martin Knelleken"
    Man nehme eine beliebige Veranstaltung mit gemischtem Publikum.
    Zeitig vor Beginn betritt eine Truppe älterer Mitbürger die Location.
    Nachdem sie durch griesgrämige und abfällige Blicke ihren Unmut über die viel zu grossen und total überflüssigen Boxen geäussert haben, suchen sie sich einen Platz - in der noch fast leeren Halle.
    Und wo setzen sie sich hin?
    Genau in die Achse und so nahe wie eben möglich vor einen der PA-Stacks!
    Ich könnte platzen! :twisted:
    Gruss
    Martin
    das genialste ist wenn dann von dieser Gruppe ein Bier zum FOH kommt :-))
    Ich hab es so verstanden das der Sound gut ist :-))) Megagrins.
    Michael
  • Kennt ihr das auch......
    • hausmeister
    • 4. Juli 2007 um 07:45
    nur um es nochmal zu sagen.
    es ist mir absolut klar das es , wenn der Gesang nicht voll rauskommt, nicht "nur" am Mic liegt. Das Mic kann aber genau der "i" Punkt sein das es besser zu hören ist.
    Das Mic ist für schwierige Situationen gedacht.
    Ich werd ums probieren net rumkommen :-))))
    Also mal auf zum lustigen bestellen mit Moneyback Garantie :)
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 3. Juli 2007 um 12:48
    Zitat von "FOH"
    Tja Michi ! *G*
    Ich würde das nicht nur am Mikro festmachen.
    GRüße
    Jürgen
    Jürgen ich stimme dir voll und ganz zu.
    Es liegt mit absoluter Sicherheit nicht nur am Mic.
    Allerdings lege ich persönlich immer absoluten Wert darauf das der Gesang perfekt hörbar und verständlich ist. Hier kann ein besseres Mic den gewissen "i" Punkt setzten !
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 3. Juli 2007 um 10:32
    ( die Suche hat mich hier net so weitergebracht )
    ihr kommt auf einen Job bei einer Band die ihr zum ersten mal macht...
    Der Sänger oder die Sängerin hat ein SM 58 ( am besten Billigfunk ).
    Die PA ist fast am Ende und ihr bekommt die Stimme net gut raus ?
    Eine Verbesserung bringt oft ein Tausch des Mics das natürlich aus der FOHzauberichhabsiedabeikiste kommt.
    Bis jetzt hab ich hier immer mein Sennheisser 855 genommen. Allerdings hab ich das Gefühl das es hier besser Alternativen gibt.
    Was verwendet ihr hier ?
    Für den weiblichen Gesang hab ich mal ein SM86 ins Auge gefasst. ( 87Beta is doch a weng zu teuer.)
    Beim männlichen steht zur engeren Auswahl . SM 58 beta, Audix OM7,OM6,OM5 , ATM ? , Beyer ?
    Es geht mir hier um ein Mic das auf viele verschiedene Sänger passt aber doch besser als ein 58ger ist.
    Ein kleiner Problemlöser :)
    Was macht ihr hier ?
    Grüße und Danke Michael
  • Rider und deren erfüllung
    • hausmeister
    • 2. Juli 2007 um 16:00
    das wichtigste auf den Ridern ist die Kontaktadresse des Technikers.
    Bis jetzt hab ich immer angerufen, ein nettes Gespräch gehabt und alles wurde geklärt.
    So gab es noch nie Probleme obwohl wir oft ein anderes Equipment als gefordert gestellt haben.
    Anrufen und die Welt ist ok.
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 2. Juli 2007 um 08:31
    Hi Jürgen,
    wie sieht den dein "Twix" aus . :D
    Würde mich mal interessieren was du da so haben willst.
    Stell doch mal ein.
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 29. Juni 2007 um 08:07
    Zitat von "MirkoT"
    Abibälle...davon hab ich jedes Jahr mindestens einen...und dieses Jahr wars mal wieder besonders schlimm - da hilft nur verdrängen und hoffen das man nächstes Jahr zum Zeitpunkt der Anfrage schon ausgebucht ist mit normal-chaotischen Jobs.
    Hilfe ich hab noch 2 vor mir und der erste ist heute abend....
    na ja schlimmer als die letzten 10 Jahre kann es net werden !
  • Hilfe bei Kaufentscheidung zu Horntops erwünscht
    • hausmeister
    • 29. Juni 2007 um 07:50
    Zitat von "Gitarrenschlumpf"
    Werte Forengemeinde,
    ich brauch mal eure Hilfe bei der Wahl der richtigen Topteile.
    Anforderungen: Top-40, Festzelte und Open-Airs bis max. 500 pax
    Kandidaten:
    ACL K2
    ACL TKE-212
    D&B C7
    TW-audio T24
    SK-210.MH (hat das überhaupt schon jemand gehört?)
    MfG, Marco
    also ich persönlich habe TKE 212 und TW Audio T24 gehört.
    TW Audio ist im direkten Vergleich besser. ( find ich )
    Die TW sind kleiner und handlicher als die TKE. von C7 würde ich abraten. Ich mag sie einfach net .-)))
    Die K2 sollten denk ich mal ähnlich zu den TKE sein.
    Allerdings wirst du dir mit dem Preis bei allen Systemen hart tun.
    Spart noch ein Jahr kauft TW und ihr seit glücklich !
    Grüße aus dem Frankenland der einen Abiball vor sich hat ...:-))
  • gutes Funkmikrofon für Sportplatz / Stadionsprecher
    • hausmeister
    • 28. Juni 2007 um 16:36
    da hast du völlig recht. das beste mic bringt nix wenn die anlage mist ist....
    feedbacks bringt man am besten mit nem eq weg .
    grüße michael
  • Kleines Mischpult Hilfe Hersteller?
    • hausmeister
    • 28. Juni 2007 um 16:08
    frag mal im Party Pa Forum da bekommste schnell ne Antwort .
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 28. Juni 2007 um 16:06
    Zitat von "Hausmeister"
    na ja so viel auch net ....
    ein dod 1 x 31 band eq kostet beim großen T 79 Euronen ..
    sowas langt wenn du nen insert hast :)
    Grüße Michael
    ist das geil ich zitiere mich selbst :-))
  • 6 Saitiger Bass
    • hausmeister
    • 28. Juni 2007 um 15:33
    ich hab auch mal nen job gemischt da hatte der basser mehr als 6 seiten . der typ war der hammer ...
    ja und jungs ??? grillen ?? oder so ???
    • hausmeister
    • 28. Juni 2007 um 14:58
    Grüße Michael
  • Soundcheck MP3 woher? zum Voreinstellen der Boxen`?
    • hausmeister
    • 28. Juni 2007 um 10:35
    von Ohringer ( Behringer ) gibt es auch so eine CD mit Sprach , Git , Drum, Bass, etc Tracks drauf......
    Grüße Michael
  • Wurst Werner gründet "W.U.R.S.T. Audio™"
    • hausmeister
    • 27. Juni 2007 um 15:06
    nanananana
    Ihr könnt doch W.U.R.S.T. audio nicht in der Versenkung verschwinden lassen.
    Was sind den die Neuentwicklungen ???
    • hausmeister
    • 27. Juni 2007 um 13:31
    Zitat von "cen-music"
    hausmeister
    Üblicherweise bekommt man den Ablauf eines Abiballprogramms erst, wenn selbiges schon läuft. Also schätz dich auf Grund der hervorragenden Vorab-Infos einfach glücklich :D
    @ cen-music .... ich hab ja net umsonst so von anfang an gebohrt :-)) der Kontakt von der Band wollte mir das mit den Abi Ball Problemen immer nie glauben .-)))
    Jetzt glaubt er es schon .... :D
