  2. Andi Groß
Beiträge von Andi Groß
  • Mikrofon
    • Andi Groß
    • 3. Februar 2011 um 22:09
    Jop
  • Mikrofon
    • Andi Groß
    • 3. Februar 2011 um 21:09
    Furzpiepegal. Der Denon hat den Vorteil das du mit dem Master des Kleinmischers die Musik nicht lauter machst.
    Es wäre auch noch möglich das Signal über Cobra-Net direkt an deinen Amp zu schicken falls der das kann.
  • Mehr Tiefbass gesucht
    • Andi Groß
    • 3. Februar 2011 um 20:57
    eqing im tuningbereich
    Gerade da kann man schieben, da dämpft der Port. Dadrunter ist es gefährlich.
  • Forumstreffen/Stammtisch Zentral NRW, Lust drauf?
    • Andi Groß
    • 3. Februar 2011 um 20:52
    Wuppertal auch noch drin?
    Wenn ja, schlage ich den Hellas-Grill vor, Männliche Portionen und perfekte Bahnanbindung für alle die nicht Autofahren wollen ;)
    Wenn sich genug finden würd ich für den 14ten oder 15ten nen Tisch reservieren.
    http://www.doodle.com/76un3d3db9yg9sdi
  • Abi-Ball beschallen
    • Andi Groß
    • 2. Februar 2011 um 18:07
    42
  • Wie Membranhub messen?
    • Andi Groß
    • 2. Februar 2011 um 13:10
    Hornresp sollte auch den Gehäuse simulieren können, das reicht als grober Anhaltspunkt.
    Sonst ist das mit dem Laserpointer wirklich brauchbar, von Oben auf die Membran Leuchten und die Länge des Striches von der Seite Trigonometrisch Messen.
  • Meinungen: Turbosound Tse-218 (und Pd-184) *Wichtig*
    • Andi Groß
    • 1. Februar 2011 um 17:18
    Ich glaube das waren die TSWs mit dem Bandpasskurzhorn.
  • Scanner für wenig Geld ?
    • Andi Groß
    • 30. Januar 2011 um 17:10
    200€ pro Scanner oder insgesamt?
  • Crown XTi 4000 an 2x AZ PW410H
    • Andi Groß
    • 29. Januar 2011 um 12:15
    Crown I-Tech, Powersoft Digam K-Serie, Synq 3k6.
    Aber immer Stereo Betreiben oder an 8ohm-Brücke.
  • Hörner Konstruieren?
    • Andi Groß
    • 28. Januar 2011 um 19:24
    California ist doch nen Ähnliches Kaliber?
    PS:
    Wenn du das Ding bauen solltest und in NRW wohnst, will ich es unbedingt mal hören ;) Ich hab mich ja für was andres entschieden.
  • X-Scan LED schon nach 252 Betriebstunden tot?
    • Andi Groß
    • 27. Januar 2011 um 12:43
    ADJ sind recht Nett im Service, ich hatte da auch schon nen Amp in Garantie wo eine Gehäuseschraube gefehlt hat... die haben sie mir sogar ersetzt ;)
  • neue Low budget tops für meine anlage?
    • Andi Groß
    • 27. Januar 2011 um 00:40
    Immer ruhig Blut. Nicht jeder Braucht direkt nen PS12...
    Die PS12 ist eigentlich schon zu viel für die meisten die derartige Anfragen stellen.
    Wozu gibt es das ULB-Projekt? Eigentlich doch um für solche fälle nen Tipp parat zu haben bei dem man kein schlechtes Gewissen haben muss...
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/…o/ulb-8-pro.htm
    Wenn man nur die Bauteile ohne Holz o.Ä. Rechnet, kommt man sogar für 2Subs+2Tops hin....
    //Edith sagt das Lesen von Vorteil ist... Subs hatter ja schon.
    Passend dazu:
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm
    Die Weiche bekommt man Hier:
    http://h-audio.de/shop/catalog/p…products_id/226
    Für den Preis auch verflucht gut. Kommt grob überschlagen auch mit 2 Kappas mit und ist für das taube Partyvolk mehr als gut genug.
    Sonst: Naja, die PS/LMT12(1) ist wirklich gut, wenn auch nen stück teurer...
  • Leistungsaufnahme von Endstufen
    • Andi Groß
    • 26. Januar 2011 um 18:42
    Bei DnB solltest du es nicht probieren....
  • MBH 118 Baupläne
    • Andi Groß
    • 26. Januar 2011 um 17:39
    Toningenieur-FH wenn ich mich nicht irre.
  • MBH 118 Baupläne
    • Andi Groß
    • 26. Januar 2011 um 00:26
    Wer eine Lizenz für einen Sub hat, darf einen solchen besitzen und benutzen. So wäre es fair und sinnvoll ausgelegt. Der Bau an sich ist ja irrelevant, wenn das Gerät nicht genutzt wird.... "BAulizenz" ist daher auch an sich Quark. Man zahlt für den Bauplan - und man erwirbt eine Nutzungslizenz. Nicht "man kauft eine Baulizenz"...
    Auch wenn es um eine Lizenz für den Bau von genau 4 Subs geht? Als solche wird sie beim Jobst verkauft...
    Und ich bin mir recht sicher das es Fertigungslizenzen gibt...
  • Clay Paky Golden Scan 3 o.ä
    • Andi Groß
    • 24. Januar 2011 um 23:39
    Gug mal hier, wäre das nicht was für dich?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=69086
    • Andi Groß
    • 23. Januar 2011 um 18:04
    Schau dich mal nach gebrauchten Supermicro 1HE-Servern um, da passt mit Riser-Card eine PCI-soundkarte rein, USB tut es aber auch. Leicht, Platz für 2 Platten, nur 1HE und akzeptable Leistung. Gibt es öfter mal für um die 60€ bei ibäh.
  • Ein Interface, mehrere PCs
    • Andi Groß
    • 22. Januar 2011 um 01:54
    VNC.
    Einfach den ganzen PC fernsteuern ;)
  • Videos vom Gig
    • Andi Groß
    • 20. Januar 2011 um 20:07
    Ich find geil ;)
    Nur Wozu braucht man da einen Derartigen haufen Subwoover?
  • LJ Job in Köln
    • Andi Groß
    • 20. Januar 2011 um 07:43
    Licon CX
