  4. Lichttechnik & Effekte
Ein Interface, mehrere PCs
  • s_thoenes
  • 22. Januar 2011 um 01:34
  • s_thoenes
    Hallo ihr alle,
    ich plane im Moment an einer Festinstallation für eine Tanzschule.
    Dabei wollte ich das Licht über ein USB-DMX-Interface (DMX4ALL, openDMX oder Daslight) steuern.
    Das Licht soll allerdings sowohl vom DJ-Pult (hinterer Teil der TS), als auch von der Bar steuerbar sein (Also zwei PCs). Ich suche im Moment eine Lösung, mit der man das verwirklichen kann, quasi eine Art Server/Client Betrieb: Am DJ-Platz können Szenen programmiert werden, welche dann auch an der Bar vorhanden sind und abgerufen werden können. Netzwerk zwischen den PCs ist vorhanden.
    Habe auch schon bei google gesucht, aber leider nichts gefunden.
    Fällt euch vielleicht eine geeignete Lösung ein?
    Gruß Stefan
  • Andi Groß
    • 22. Januar 2011 um 01:54
    VNC.
    Einfach den ganzen PC fernsteuern ;)
  • Bernd Masu
    • 22. Januar 2011 um 07:39
    DMX-Merger Gerät einsetzen: Zwei Steuereinheiten steuern DMX auf eine DMX-Lichtanlage.
    "Beschreibung:
    3 verschiedene Merge Modi sind einstellbar (HTP, Backup, Merge):
    HTP: Bei zwei angeschlossenen Lichtstellpulten wird der jeweils höchste Wert an den Ausgang gegeben.
    Backup:
    Die Werte vom Eingang A werden an den Ausgang weitergeleitet. Bleibt das Signal aus, so wird automatisch das Signal von Eingang B an den Ausgang weitergeleitet.
    Merge: Der Wert am DMX- Ausgang setzt sich aus den Werten von Eingang A und B zusammen."
    Für diese Aufgabe wäre m.E. der Modus "Backup" interessant.
    Der Platz, der DMX-Signale sendet - steuert die Anlage. Sendet er gerade nicht - kann auch der andere Platz senden.
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • Florian genz
    • 22. Januar 2011 um 17:39
    nenenene, so geht das:
    ein PC, VGA Verteiler, monitor 1 pult, monitor 2 bar... und halt noch ne usb verlängerung zur bar wegen der maus...
    http://www.youtube.com/watch?v=pV00R5D6t0Y
  • s_thoenes
    • 23. Januar 2011 um 01:50
    danke für die Antworten und Ideen.
    Eine fertige Software-Lösung scheint es anscheinend nicht zu geben...
    Die Idee mit dem merger ist gut, allerdings treibt sie die Kosten wieder in die Höhe.
    VGA Splitter könnte gehen. Allerdings läuft auf dem Rechner auch die Musiksoftware, da soll man an der Bar eigentlich nicht dran rumfummeln können. Man könnte die Lichtsoftware zwar auf dem zweiten Bildschirm ohne Taskleiste laufen lassen, hat dann aber ein problem, wenn jemand das Programm minimiert, da man dann am Hauptrechner (erster Bildschirm) wieder maximieren muss.
    Bei VNC könnte das selbe Problem entstehen.
    Die Steuerung an der Bar ist eigentlich auch nur notwendig, um die Beleuchtung im Bistro Bereich (Halogen Deckenstrahler und LED Floorspots) regeln zu können. Vielleicht wäre die einfachste Lösung ein zweiter DMX-Kreis mit einem kleinen Pult.
    Gruß Stefan
  • LJ Bush
    • 24. Januar 2011 um 07:07
    Die normalen lichtstellpulte wie grandma oder flying pig z.b sind genau dafür ausgelegt.
    Sprich über eine TCP/UDP IP Verbindung sind in deinen fall z.b. Die beiden PCs verbunden. Jeder PC kann in die dmx Ausgabe eingreifen.
    Also Ausgabe medium, sprich Netzwerk auf dmx, werden hier nodes oder nsp's genutzt. Diese sind über einen Switch mit den beiden PCs verbunden.
    Auch eine iPhone oder iPad Steuerung ist per WLAN möglich.
    Weitere Infos gerne per PM.
    Bzw----> Statt VNC nimmste RDP und alles ist gut. Jeder PC bekommt eine WLAN-Anbindung und fertig.
    Die Sache mit dem Merger ist nicht teuer (ab120€) aber du benötigst 2x eine Steuerung.
    Andere Möglichkeit wäre das an der Bar ein kleiner DJ-Mingle steht der per DMX den DJ-PC triggert.
    Dann belegst du die Fader einfach mit Speed, Dimmer und ein paar Farben und gut :).
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Julian Gebhardt
    • 24. Januar 2011 um 09:08
    Hier bei uns im Dorf in ner Bar ist ein Interface welches mit DMX4All funktioniert. Da kann man über die Software Programme auf den Controller senden und mit Hilfe von angebrachten Tasten auf dem Interface die Programme abrufen.
    Eben so kann man dann noch natürlich helligkeit steuern und das ganze Licht ein und aussschalten.
    Ich weiß grad nicht wie das dingen heißt aber Ich denke gerade für Bars und Kneipen ist das eine schöne Lösung, weil man keinen PC braucht, da die Programme im Controller gespeichert sind.
  • mike j.
    • 24. Januar 2011 um 09:27
    Wir machen sowas laufend und bisher ohne Probleme. Nimm ein Artnet fähiges Interface und stell beliebig viele PCs ins Netzwerk. Teils funzts sogar, wenn mehrere PCs laufen und DMX Daten senden (die Softwares senden nur, wenn du einen Kanal änderst). Läuft nur einer, so läufts sowieso ohne Probleme. Dann brauchts zwischen den PCs und dem DMX Interface nur eine standard LAN Verbindung (oder WLAN, wenn du zum Interface einen WLAN Access Point stellst).
  • treibsand
    • 24. Januar 2011 um 10:27
    Ich find das Ganze für den Bistro-Bereich einer Tanzschule ein wenig "oversized".
    Die Großmutter vom fliegenden Schwein kommt dafür wohl nicht in Frage und ganz ehrlich:
    Ich würde als Tresenschlampe durchdrehen, wenn jemand meint, meine Deckenstrahler in eine Chase einzubinden... :roll:
    Hier ist IMHO definitiv ein anderes Pult für zuständig - wenn überhaupt ein Pult.
    Bei den Floorspots ist zu überlegen, wer sie regeln soll/darf. Daie können ja gerne beim DeeJott mit drauf.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
