  2. Michael Wannemacher
Beiträge von Michael Wannemacher
  • C7 Eigenbauprojekt
    • Michael Wannemacher
    • 12. Januar 2011 um 10:13
    Zitat von "Jonnytrance"
    Ich habe es auch anderst in Erinnerung.
    @Threadstarter
    Sicher dass es hier um C7 Sub nach orig. Plan handelt?
    Plan:
    http://www.xs4all.nl/~boyzpc/Bouwtekeningen/SL/C7%20set.pdf
    Im Original-Handbuch sieht man leider auch nicht viel!
    http://www.dbaudio.com/fileadmin/docb…dbuch_3.0DE.PDF
    Lg Michael
    • 11. Januar 2011 um 18:58
    Zitat von "Benjamin Franke"
    Sieht klasse aus!
    Ich hätte aber auch auf jeden Fall die Griffe und Anschlüsse schön bündig eingefräßt.
    Sieht dann wertiger und professioneller aus. Kannst du ja noch schnell nachträglich machen,
    würde die Gehäuse echt aufwerten und vielleicht noch über Warnex gespritzt nachdenken...
    Die Bestückung kannst du ja später gegen was besseres austauschen.
    Aber für den Anfang Daumen hoch!
    Danke!
    Das mit den Griffen ist eine gute Idee, auf das hab ich gar nicht gedacht!
    Zitat von "Matthias Falke"
    Na ich weiß nicht, dann wäre mehr ausgerissen. Vielleicht zu zaghaft durchgeschoben.
    Die verbrannten Stellen sind nur bei den schrägen Schnitten, weil durch den Winkel das Holz zum Kreissägeblatt gezogen wird!
    Die Werkstatt war voller Rauch beim Schneiden!
    Zitat von "BERND SIEGRITZ"
    Tach,
    gibt es Messungen zum Top?
    Wie trennst du ?
    Nur interessehalber.
    Danke schonmal.
    PS: Bist du Schreiner? Die haben nämlich einen bekannten "Warnex-Hass". :grin:
    Gruß.
    BERND
    Es gibt noch keine Messungen [folgen hoffentlich]!
    Ich trenne aktiv [4poliges Speakonkabel] so bei 1200Hz!
    Lg Michi
    • 11. Januar 2011 um 13:31
    Zitat von "Andre Klier"
    saubere arbeite tolle sache, aber hätten doch ein paar leistungsfähige lautsprecher sein können für die anscheinend hochwertigen gehäuse :wink:
    gruss Andre´
    Wenn ich mehr Budget hätte, hätt ich eh was leisteingsfähigers genommen :wink:
    Lg Michi
    • 11. Januar 2011 um 13:01
    Hallo!
    Ich will euch mal mein Eigenbauprojekt vorstellen:
    2xC7-Tops [Hoch und Mittel]
    Hochtontreiber: P-Audio BM-D750 [100Wrms/8Ohm]
    Horn: Limmer 271
    Mitteltonlautsprecher: Monacor IMG Stage Line SP-15/300PA [300Wrms/8Ohm]
    2xC7-Subs
    Monacor IMG Stage Line SP-46A/500PA [500Wrms/8Ohm]
    Amprack:
    Behringer PRO DCX2496 [aktive FQ-Weiche und Equalizer]
    Omnitronic P500 [für die beiden Hochtöner]
    Behringer EP2000 [für die beiden Mitteltöner]
    2x Thomann TA1100 [jeweils für einen Sub]
    TOP Fotos
    Zuschnitte
    Zusammenbau Gehäuse
    Paket angekommen
    Einzeichnen der Bohrungen
    Zusammenbau des Innenlebens
    Fertig Zusammengebaut
    Nach dem Grundieren
    Fertig lackiert
    Griffe montiert
    Lautsprecher montiert
    Terminal montiert
    SUB Fotos
    Zusammenleimen Gehäuse
    Fertig zusammengebaut
    Nach dem Grundieren
    Fertig lackiert
    weitere Fotos folgen :)
  • Lampenmatrix Ansteuerung
    • 5. Januar 2010 um 00:24
    Hallo!
    Ich habe bei youtube folgendes Video einer Lampenmatrix gesehen:
    http://www.youtube.com/watch?v=mVVTtQi1eP8
    Hier das Bild in Ruhe:
    Ich habe ziemlich viele Glühbirnen zuHause (ein paar Tausend gleiche), die ich nicht benötige!
    Jetzt hatte ich gleich die Idee so eine Matrix nachzubauen!
    So zur meiner Frage:
    Wie wird eine solche Lampenmatrix angesteuert?
    Mit dem PC mit irgendeiner Schnittstelle nehm ich an!
    Kennt sich jemand mit sowas aus?
    MfG Michi
  • Eigenbau Switchpack
    • 23. Dezember 2008 um 00:21
    Hallo!
    Wegen Schaltpunkt ist mir eigentlich ziemlich egal, weil ich es mit einer Pc-Software ansteuren werde!!
    Ich hab jetzt günstige Siemens Halbleiterrelais gefunden, die ab 3V schalten und einem schaltkreiswiderstand von 1000ohm haben!
    Wenn ich jetzt einen Vorwiderstand von 660Ohm davorhänge, schaltet es genau bei 5V!
    Nach meiner Berechnung ergebt sich dann bei 10V, der maximalstrom von 6mA, Ich denke das sollte der Multiplexer schaffen?!
    Ich würde gleich 24 solcher halbleiterrelais auf eine Leiterplatte geben, gleich mit einer 25poligen SUB-D-Buchse(um ein einfaches Verbinden zu ermöglichen)!
    Dann noch Sicherungen und Lüftung und das ganze in ein 19er Gehäuse!!
    Was sagt ihr dazu??
    Gruß Michi
    • 22. Dezember 2008 um 12:47
    Danke für deine Antwort!
    Erfahrungen mit Netzspannung hab ich, mit Elektronik ein wenig.
    Kann man sogennannte Solidstaterelais - Halbleiterrelais
    (ich glaube, das was du mir beschrieben hast, ist so eine Schaltung!)
    direkt auf an die Schnittstelle hängen??
    Ich habe mir ein paar solcher Relais angeschaut, die haben auch unterschiedliche Maximalströme am Eingang!
    Diese Schaltung würde funktionieren?
    Gruß Michi
    • 21. Dezember 2008 um 22:59
    Hallo!
    Ich habe einen 72 Kanal MultiExchanger, und benötige bis jetzt nur 14 Kanäle davon!
    Jetzt hab ich mir gedacht, ich könnte einfach 5V Relais anhängen und diese über DMX schalten!
    Meine Frage:
    Wie wiel Strom darf aus der 0-10V Schnittstell pro Kanal maximal fließen??
    Ich kann in der Anleitung leider nichts finden?!
    MfG Michi
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
