  2. bassaddict
Beiträge von bassaddict
  • Meine Selbstbauanlage...
    • bassaddict
    • 13. Mai 2003 um 23:47
    Zitat von "SRAM"
    bassaddict:
    Ich weiß ja nicht wie Du lötest, aber das Speakon-Terminal hat so ca. den 100-fachen Übergangswiderstand einer Lötstelle.
    Werden Speakons gebacken?
    War doch schonmal das Thema, schraub/klemm gegenüber Lötverbindung!
    Wer sicherheit will, schraub/klemm, wer minimalsten übergangswiderstand haben will löten....
    Beides ist sicher vereinbar!
    mfg Bassaddict
  • Ta2400&Kappa15lf-Frage-bin verwirrt!!
    • bassaddict
    • 13. Mai 2003 um 23:13
    vielleicht kriegen die kappas ja mehr dampf, nur geht die zusätzliche leistung evtl voll in die Spinne ?!?!
    1000W einem kappa in BR unter mechanischer sicht zu geben, hmm :roll:
    äähm, groundlift brücken?? mit welchem ground denn ? :lol:
    das is wurscht wie das B Poti steht, hat keinen einfluss im bridge / parallel modus
    bridge:
    2000W an 8Ohm, 2 kappas parallel dran, sind 4Ohm, was macht der Tamp da? noch etwas mehr als an 8? oder bricht er ein? jedenfalls unter der min impedanz betrieben!
    parallel:
    2000W an 2Ohm, 1000W an 4Ohm bei 2 kappas parallel. einer kriegt 500 !
    • bassaddict
    • 13. Mai 2003 um 22:54
    naja, wenn da an der lötstelle auch nur geringste übergangswiderstände aufkommen sollten, dann geht das ganz shcnell in rauch auf, das mitten in einer va ... da den akkuschrauber und den lötkolben auspacken =) nee lieber nicht.... 8)
    mfg Bassaddict
    • bassaddict
    mfg Bassaddict
  • -10dBV oder +4dBu? Was ist richtig?
    • bassaddict
    • 13. Mai 2003 um 22:51
    ja rauschen wird dann grösser.
    wenn du mit threshold arbeitest, also mit dem compressor, dann nimmt er ja den pegel mit einer bestimmten ratio zurück, das kann dann sein das er vorher schon leicht komprimiert, und somit nicht die 0db erreicht, obwohl du am pult shcon 0db hast.
    wenn du -10dbV einstellst, dann find ich habe ich nicht mehr genug sicherheit, wenn die unwissenden alles reinschrauben, also bass rein, mischpult auf +10 dazu und weiss ich nicht was, dann ist es gut wenn der limiter soviel reserve hat um den grossen pegel zu begrenzen. Wenn der limiter in sich in der schaltung schon clippt, dann hörts sich ziemlich scheisse an und ist auch nicht mehr sicher ...
    ich stelle auch ab und zu an den fqw bändern die pegel letzendlich ein...
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    • 13. Mai 2003 um 22:18
    hmm, also ich mach es nicht stur nach anzeige, ich schau wann der amp clippt, dreh den limiter rein bis nicht mehr clippt, und zum test mal 10atü drauf und gucken ob noch irgendwo luft raus kommt ;o)
    • bassaddict
    • 13. Mai 2003 um 22:12
    hmm, löten bei 800W Bass?
    Dreh noch ne schraube durch!!! ;)
    bzw, kabelschuh drauf, und dann löten
    Ansonsten geile Anlage!
    • bassaddict
    • bassaddict
    • 13. Mai 2003 um 22:09
    Nee, ich habe den Comp direkt hinterm Mischpult. Also komplettes Band auf einen Limiter, nich grad das beste, aber besser als nix. Danach die FQW erst.
    • bassaddict
    • 13. Mai 2003 um 21:14
    bei mir sinds mit 50Hz ca 0.7V rms, bei 4dbµ einstellung, und 0db led leuchtet kräftig, also bis kurz vor 3db anfängt
  • Mikrokapseln MCE2000, MCE2500, ... ????
    • bassaddict
    • 13. Mai 2003 um 18:50
    Achsoo, ich dachte die kapsel sitzt hinten drin... alles klar.
    Ja mit den reflexionen, alles muss so weit wie möglich entfernt sein... ausser Box =).
    mfg bassaddict
    • bassaddict
    • 12. Mai 2003 um 20:30
    Welche elektret mikro kapseln kommen für Messungen in frage?
    Sollte den Bereich 20Hz - 20kHz (18kHz) abdecken!
    MCE-2000
    Elektret-Meßmikrofon-Kapsel 2 KE 20 - 20000 Hz 6 mV 5,8x6mm
    MCE-2500
    ELECTR.MINI.KAPSEL 20 - 16000 Hz 5,6 mV DxT 6x2,7mm
    MCE-201
    ELECTRET MINIKAPSEL 20 - 16000 Hz 7,9 mV 6,7x9,7mm
    Was sagt mir die Spannungsangabe? Empfindlichkeit? je höher desto besser? bzw, bei genormten druck, entrsprechend mV ausgangsspannung?
    Was ist Backelectret? Was gibt es sonst für unterschiede, worauf achten?
    Was hats genau mit dem Röhrchen vor dem Messmikro auf sich? Damits gerichteter wird, weniger fremdschall (reflektionen) miteinziehen. Kann man einfach ein röhrchen drüber schieben? oder muss es eine bestimmte länge haben? durchmesser? material ?
    Hoffe es weiss jemand Rat =)
    mfg Bassaddict
  • Bestes Bassreflex-Chassis für "Nutzbass"...
    • bassaddict
    • 12. Mai 2003 um 20:12
    trockenbassfetischist schrieb: B&C Pl40 ähnlich oberton geht aber nicht so hoch rauf klirrt dann eher klingt unangenehm so bis 100,125 Hz kein PRob
    Man setzt PL40 als Sub in BR ein? über 100, 125Hz nix gut?
    Ich benutze ihn als Bass/Mid in BR in meinen K15 ähnlichen Tops
    Da meinst du doch einen anderen :wink:
    mfg Bassaddict
    • bassaddict
    mfg Bassaddict
    • bassaddict
    • 12. Mai 2003 um 18:17
    http://www.doctorproaudio.com/doctor/calcula…n.htm#calc_dBu2
    Da hab ich schon was gefunden: dBV / dBµ / V umrechner und andere
    Wurzel2 (1.414...) = 3dBV = 5.22 dBµ
    1 V = 0dBV = 2.21 dBµ
    Wrz2 / 2 (0.775) = -2.21dbV = 0 dBµ
    :roll:
    und wie hängts zsamme?
    http://www.christoph-neuss.de/Pegelrechnung.pdf
    Ok, dBV bezieht sich auf Referenzpegel 1V, dBµ bezieht sich auf 0.755V (wurzel2)
    näheres im pdf
    • bassaddict
    • 12. Mai 2003 um 18:04
    Was ist denn jetzt der unterschied elektrisch gesehen: -10dbV und +4dbµV
    es sind ja nicht die selben Einheiten! einmal dBV und einmal dBu ^= dBµV
    Also ich fahr auch immer auf +4dBu, weil ich dann einfach viel mehr reserven beim übersteuern habe. Also nicht das ich absichtlich soweit übersteuer, sondern die potentiellen Mörder der Anlage. In meinem Fall MDX2200 ist man auf der sicheren Seite wenn man +4dBµ wählt. dann können die nixblicker schön überfahren, und der kleine Ohringer hat genügend reserve zum dicht machen und übersteuert werden.
    mfg Bassaddict
  • Philips Funkmikro, taucht nix oder defekt?
    • bassaddict
    • 9. Mai 2003 um 13:18
    Hallo!
    Philips Funkmikro SBC MC8702 gibt starkes rauschplopp beim auschalten wieder. ist ein günstiges gewesen, 119€ bei MM. war 9V block dabei, gestern haben wir es ein wenig ausprobiert. Soll 12std halten, jetzt probier ich grade wieder, und nach kurzer Zeit blinkt led des mikros schon. ?!?! ist auch das auschaltrauschplopp normal in der preisklasse? oder ists defekt?! kenn mich mit Mikros überhaupt nicht aus.
    Habe den mono klinken stecker vom mikro empfänger, auf XLR gelegt. 1+3 masse, 2 Signal. In einem DX1000 Behringer mixer.
    Muss stark angainen, ca 50db ?!
    Mikrodaten:ausgangspegel <5mV, Empfindlichkeit:-55db, S/N >60db, THD<0.5%
    Taugt das Mike nix? oder ists ein Fehler? Fehler bei Klinke auf XLR umbelegung?
    Vielen Dank für Tips!!
    mfg Bassaddict
  • Multifunktions BASS
    • bassaddict
    • 6. Mai 2003 um 19:23
    Hmm, da blick ich nimmer durch, festgefahren. Zum Ziel sind wir ja dennoch irgendwie gekommen... :P
    • bassaddict
    • 6. Mai 2003 um 19:12
    Ich glaub wenn du von gleicher leistung sprichst, meinst du jedes chassis bekommt die selbe leistung wie ein einzelnes im einzelbetrieb.
    Ich bezog gleiche Leistung aber immer auf den Eingang, wo ich mehrere chassis hinter schalte. dann teilt sichs entsprechend immer. verlier langsam auch den überblick :o ... naja, compound vs. einfach gibt jedenfalls kein pegelgewinn :lol: .
    • bassaddict
    • 6. Mai 2003 um 18:55
    Zitat von &quot;TheRogue&quot;
    Nachtrag:
    ein Compoung mit 2x15 ist maximal genauso laut wie EIN einfacher!
    Zwei einfache sind demenstrechend bei gleicher Ampleistung 6 dB lauter!
    Und 6db bekommst bei gleicher Leistung nicht hin! 3db gewinn durch doppelte Sd, aber die Leistung die gleich bleibt teilen sich beide, also -3db endeffekt +-0db.
