  2. Sebastian Kehrer
Beiträge von Sebastian Kehrer
    • Sebastian Kehrer
    • 12. August 2011 um 01:04
    @kai.mueller
    Ich hätte mir das Yamaha Stage Coustom 10,12,14,22 mit den Sabian Xs20 Promotioan Set 14HH, 16Cr, 18Cr, 20Ride gekauft! Mit den Birken Kessel und dem B20 bronze kommt mehr spaß auf ;D
    Auch wenn man um das Geld das TA12/18 power bunde bekomnt...
    Ich bereüs auch schon...
    Meine neue errungenschaft: 1x Stairville JunoScan LED, einen ACHAT 112SubA und 2 Tuben Silikon für die neue Gartenhütte tief im Wald ;D
    Gruß aus Ö
    Sebastian
  • Pa Anlage wie viele quadratmeter bzw. pax?
    • Sebastian Kehrer
    • 11. August 2011 um 23:01
    Hallo
    Ich werde noch eine weile sparen bzw. Nur kleine VAs machen und dan wird die PA gegen das TA12/18 Basis Bundle getauscht! Alles bis silvester den da kommt der besagte 500qm (Busgarage) Raum/Halle dran!
    Reicht die PA dafür? Oder wie viele qm werden noch ordentlich beschallt?
    Lg
    Sebastian
    • Sebastian Kehrer
    • 11. August 2011 um 01:54
    Sorry der gesamte Raum hat diese Größe...
    Die Tanzfläche hat höschstens 50-70qm!
    Ich hab heute überlegt die ganze PA zu verkaufen und mal 2 TA12 kaufen und die Fullrange laufen lassen! Und dan mit dem TA18 nachrüsten.
    Oder gehts auch einfacher?
    • Sebastian Kehrer
    • 11. August 2011 um 00:05
    Hallo
    Mein vorposter trifft das ganz gut! Mehr als die Tanzfläche wird auf meinen Events nicht beschallt! Ich hab die Bars inder umgebung alle schon gesehen. Die größte Tanzfläche hat ca. 35x15m. Dafür wirds wohl reichen...
    Für den druck unten rum wird sowiso mit nem 2ten Bass nachgelegt aber nicht bis zu den ersten 2 gigs!
    Ich hab mir schon das LD-Systems Dave 15G2 angesehen! Finde das zwar klanglich ziemlich gut hat aber mit 400W Bass und je 150W auf den Tops nicht unbedingt mehr zu bieten als meins. Bis auf den 15"er.. Kann mir auch den TA15 statt eines 2ten Achat kaufen!
    Das CL115/108 hatte ich schon in aussicht habe es aber der umstände entsprechend nicht gekauft... Ein kollege hat den CL115 und ist echt zufrieden damit!
    Gruß aus Ö
    Sebastian
    • Sebastian Kehrer
    • 10. August 2011 um 11:59
    Partylautstärke: 5% unter dem limit.
    Meinst 20-50 leute od. Quadratmeter?
    Gruß aus Ö
    Sebastian
    • Sebastian Kehrer
    • 10. August 2011 um 01:30
    Hallo
    Ich hab mitlerweile das ganze Forum durchsucht (3 Stunden lang!) und nichts hilfreiches gefunden!
    Ich weiß wie nervig die ganzen Fragen über die the Box Boxen sind! Ein Forum von Thomann wäre echt hilfreich...
    Jetzt die Frage:
    Wie viele Quadratmeter bzw. Leute kann man mit dem The Box Entertainerset Easy ordentlich beschallen?
    Sollte eher Partylautstärke sein. Musikrichtung: Pop, Rock, Metall, Oldies und Electro.
    Mich würde interresieren auf was ich mich einstellen sollte wenn es im nächsten Jahr losgeht! (Endlich 16 ;D)
    In dieser zeit wird eventuell ein 2ter Achat folgen!
    Danke im Voraus
    Gruß aus Ö
    Sebastian
  • The Box PA? so Möglich?
    • Sebastian Kehrer
    • 20. Juli 2011 um 16:16
    Zitat von "Nils Kristianßen"
    An den Threadstarter: das sollte so klappen. NUR weiß ich nicht was dein Kollege in Zukunft so vor hat - das System ist nicht wirklich erweiterbar und so ein 2.1 System reicht gerne mal nur für unter 100 Leute...
    Mit einem 2ten Bass kann man es ja problemlos erweitern. Größer als 10x10 Meter wird es seiner Ansicht eh nicht. Da wird ihm das Lichtequiptment auch zu wenig ;)
    Und in den meisten Bars wurde bisher keine Discolautstärke verlangt oder es gab eine Tanzfläche wo nur die zu beschallen war.
    Bei solchen Partys interessiert es nach dem 2ten Bier sowiso keinen mehr wie laut es ist ;)
  • Stairville Junoscan vs. Eurolite TS-3?
    • Sebastian Kehrer
    • 19. Juli 2011 um 23:32
    Danke dir!
    Hab ihn schon bestellt und bin voll zufrieden damit!
    Falls wiedermal Geld über ist kommt sicher noch ein zweiter!
    Lg
    Sebastian
    • Sebastian Kehrer
    • 19. Juli 2011 um 23:26
    Ich sags ihm er solls sichs bestellen und dann sehen wirs!
    Also Danke problem gesöst ;D
    Lg
    DJ KeFi
    • Sebastian Kehrer
    • 19. Juli 2011 um 13:38
    Also theoretisch klappts. Wenn ich die Boxen nicht ganz aufdrehe (ich hasse es an der Schmerzgrenze zu arbeiten) dürfte nichts kaputt werden! Die Pa110 haben 250W (8Ohm) und der verstärker 500W(4Ohm) dh. 250W(8Ohm) also wenn ichs dauerhaft auf ca. 230W laufen lasse dürfte alles funktionieren!
    • Sebastian Kehrer
    • 19. Juli 2011 um 02:08
    Hallo
    Ein Freund von mir, ein angehender DJ, will sich nicht immer meine PA ausleihen sondern mal selbst etwas zulegen.
    Er hat schon Grundkenntnisse und gemeinsam konnten wir schon einige Probleme zur Zusammenstellung lösen. Ein paar Fragen sind aber noch offen.
    Hier mal die PA:
    1x The Box CL115 Sub Aktiv Sub
    2x PA110 Passiv Tops
    und das Kleinzeug...
    Der Bass hat einen Vollverstärker für 2 Tops integriert. Da er keine 8" mag und ich die Aktive Version der PA110 habe will er auch die. Auf Grund des integrieren Verstärkers Passiv. Da weder er noch ich irgendeinen schimmer von Amp´s oder Ohm zahlen habe, muss ich jetzt Fragen:
    Kann der Verstärker 2x 220/500Watt (RMS/Peak) an 4 Ohm die 2 Tops mit 250Watt an 8 Ohm betreiben ohne zu überhitzen oder die Tops zerschießt?
    Weiteres: Hat jemand Erfahrung mit dem Sub? Dass die XLR Buchsen schrott sind und die Bremsen der Räder brechen weiß ich.
    Danke im Voraus!
    Lg DJ KeFi
    • Sebastian Kehrer
    • 2. Juli 2011 um 00:11
    Hallo
    Ich hab mir ja (unten zu Lesen) einen JunoScan gekauft und will mir ja (auch wie unten zu Lesen) einen zweiten zulegen. Da der Scanner Aktuell nicht mehr im Sortiment ist und ich einen zweiten will habe ich mich entschlossen mir 2 gute Gebrauchte zuzulegen. Gesucht gefunden! Ich habe 2 Eurolite TS-3 gefunden mit 150 Watt brennern. Nun die Frage kann der Scanner mit dem JunoScan mithalten? Von der Lichtausbeute, Fetaures...
    ________________________[uhrsprünglicher Beitrag]__________________
    Ich habe demnächst gefallen an Scannern gefunden und auf grund der bewertungen (auch im vergleich zu den anderen Scannern) bei groß T. gefallen am Junoscan gefunden. Das geld habe ich, mehr geht nicht. Leider...
    Hat jemand damit erfahrung, oder vllt selbst einen?
    Möchte gerne wissen wie die belegung der 5/8 DMX Kanälen ist und ob der Scanner Stroben kann? In der beschreibung steht das leider nicht...
    Lg
    Sebastian
    • Sebastian Kehrer
    • 20. Juni 2011 um 18:17
    einen ACHAT 112 SubA
  • Neue ideen zur DMX programmierung?
    • Sebastian Kehrer
    • 7. Juni 2011 um 19:59
    Hallo
    Bin einmal nicht auf der suche nach was neuen. Glaube eher ich hab schon viel umsonst.
    Ich habe derzeit:
    4x Par 56 led
    2x Par 56 300W
    2x Arbeitsfluter
    1x ZigZag (Z-20)
    Hab keinen plan was ich mit dem zeug außer Lauflicht und effecthascherei noch machen könnte. Gesteuert über einen Stairville DMX Master1 lasse ich die Led Pars als Lauflichter laufen und über Swichboard den rest.
    Was könnte man da eventuell noch machen?
    Dimmerpack bekomme ich nächste Woche.
    Lg
    DJ Ragstar
  • Behringers, The Box..? Suche jetzt Bass!
    • Sebastian Kehrer
    • 5. Juni 2011 um 16:46
    Hallo
    Meine Tops sind JBL Serie steht nirgends. Gehen aber ab wie sau!
    Mei Budget vür den Bass ist 300-350€
    Aktiv
    Ich werde später noch mit subs nachrüsten daher wird es vllt der achat.
    Außer der Jobst Ist neu nicht so teuer dass ich nen 2ten kaufen kann.
    Meine Hauptauflegestelle (?) ist im Wald 8x5 meter..? Oder so.
    Lg
  • Stromfrage?
    • Sebastian Kehrer
    • 4. Juni 2011 um 15:37
    Ich fass mal zusammen
    Ich brauche also nur eine phase mit genug querschnitt ist das so richtig?
    Bei der alten leitung kam plötzlich kein strom mehr an.
    Vorher schon. Kabelrolle hab/mag ich nicht.
    Ich schätz mal das kabel ist abgebrannt. Der sicherungskasten hatte nix also alle schalter waren oben.
    Lg
    DJ Ragstar
  • Stromfrage?
    • Sebastian Kehrer
    • 3. Juni 2011 um 22:54
    Hallo
    Habe desöfteren einen Gig in unserer Feierhütte am Waldrand.
    Dabei taucht jetzt die eine oder andere Frage auf:
    1. Ich habe ca. 70-100m kabel zu legen und folgende geräte dran:
    2x Par56 mit 600 watt gesammt
    4x Par56 led mit ca. 70watt
    1x ZigZag mit 600watt
    1x Pc ?watt
    Dmx controller ?watt
    2x 140watt baustrahler
    2x Fullrangeboxen mit ca. 6-800 watt
    1x Monitorbox mit 140watt
    Der querschnitt der zuleitung ist mir leider unbekannt
    Kann ich das so auf eine Lichtleitung legen (ca. 2.400 watt gesammt) oder sollte ich da eine drehstromleitung mit splitter legen?
    2. Bein ersten mal habe ich die vorhandene Leitung mit ca. 120m länge überlastet habe aber maximal 1600 watt drangehabt.
    Was war da los?
    (Zur info Österreich hat eine maximale Netzbelastung von 3600watt/16amp. Weiß nicht wie das in Deutschland aussieht ;) )
    Lg
    DJ Ragstar
    • Sebastian Kehrer
    • 3. Juni 2011 um 01:12
    Guten Morgen
    Ich habe leider noch keine genauen infos über die LD boxen.
    Sollte sich der Verkäufer übers Wochenende nicht melden neige ich dan doch eher zu der fast einstimmigen kaufempfehlung eier the Box.
    Noch die Frage ob die PA202A für mich reichen oder ob ich mir unbeding 302er kaufen soll.
    Gebraucht finde ich leider nichts und nächster gig ist in 2 Wochen...
    Lg
    Sebastian
    • Sebastian Kehrer
    • 2. Juni 2011 um 13:34
    4x LED Par 56
    Einen Stairville DMX Master1
    Und ein paar DMX kabeln
    Lg
    DJ Ragstar
    • Sebastian Kehrer
    • 1. Juni 2011 um 23:33
    Aufgrund des Posts von Waldschrad99:
    Musikaus sieht schlecht bei mir aus!
    Wohnort nähe Linz (Österreich).
    Werde mal bei Thomann vorbeischauen im Sommer ist aber für die PA leider zu spät...
    Danke für den ansporn im Biete brett zu suchen!
    Das angebot mit den LD Systems ist perfekt für mich ;)
    Lg
    DJ Ragstar
