  2. MartinKrug
Beiträge von MartinKrug
  • ExternesDMX Patch Gerät
    • MartinKrug
    • 31. Januar 2012 um 21:31
    gibt es reine DMX Patch Geräte?
    Also wenn ein Pult nicht patchfähig ist, dass ich das Gerät direkt an den Output vom Pult häng.
    Das Gerät schickt dann den Wer den das Pult für Kanal 1 angibt, zu einem anderen Kanal.
    Ich hoff ihr versteht was ich mein.
  • Samples für Fußpedal abspielen
    • MartinKrug
    • 19. Dezember 2011 um 20:29
    ich such für meine Band ein Gerät mit dem ich Samples mit nem Fußpedal abspielen kann.
    Gibts es sowas? In welchem Preisbereich kann man da was damit anfangen?
    Bisher machen wir das mit dem Laptop, was sich aber bei zunehmender Größe der auftritte
    nicht mehr wirklich eignet.
    Danke
    Martin
  • Verständnissfrage: Einbau von Frequenzweichen in Subwoofer
    • MartinKrug
    • 20. August 2011 um 15:17
    ich hab hier noch 4 Selbstbausubwoofer mit 8 Ohm stehen.
    Nun möchte ich gern 4 passive Frequenzweichen einbauen, es soll eine 2 Wege Weiche von IMG mit Trennfrequenz von 200Hz werden.
    Meine Idee war nun, 2 so zu schalten, dass der eine Speakonanschluss mit dem Mid/High anschluss der Weiche vorhanden ist, und ich also von den Subwoofern in die Tops könnte.
    Bei den anderen 2 würde ich die Speakonanschlüss parall geschalten lassen und einfach an den Input der Weiche anschließen. Den Mid/High Output nicht nutzen um 2 Subwoofer parallel benutzen zu können.
    Hab ich in diesem Fall nun am zweiten Speakonanschluss um weiterzufahren ein Fullrangesignal (bzw das Signal was eben angekommen ist)?
    Und funktioniert das soweit, da die Weichen ja für 8 Ohm bestimmt sind, beim paralleschalten von 2 Lautsprechern hätte ich ja aber nur noch 4 Ohm, oder sehe ich das richtig, dass das " Innenleben" der Box von den 4 Ohm nicht betroffen ist?
    Gruß und vielen Dank im Vorraus
  • Kleine gute Lautsprecher (max 8Zoll) + Amping
    • MartinKrug
    • 15. Juli 2011 um 15:29
    Wie gesagt, dass Budget ist recht offen, genau aus dem Grund den Mrspeaker genannt hat.
    Arg über 1000Euro wollen wir aber nicht ausgeben, es handelt sich nicht um eine öffentliche Kneipe.
    Ist es für diesen kleinen Raum sinnvoller 2 oder 4 Boxen zu kaufen?
    Aktiver Subwoofer ist eigentlich unmöglich,am Boden hat es GAR KEINEN Platz dafür und es wird auch so schon schwer genug die Lautsprecher an die Wand zubekommen.
    • MartinKrug
    • 15. Juli 2011 um 13:07
    Vielen Dank für die vielen verschiedenen Antworten.
    Es handelt sich tatsächlich um eine Art "Bar", bei der Wochende wirklich auch mal mehr gewünscht ist, wie nur "laute" Hintergrundmusik.
    Bisher haben wir mit JBL Control 1 gearbeitet, die haben nicht gelangt. Der Bass war dabei nicht einmal das größte Problem, sondern viel mehr der Klang und dass es einfach nicht laut genug ging.
    • MartinKrug
    • 11. Juli 2011 um 18:07
    es soll ein Raum beschallt werden, der ca 35qm hat.
    Unter der Woche ist läuft nur Hintergrundmusik, da ist also die Klangqualität sehr wichtig.
    Am Wochenende soll es dann schon auch mal deutlich lauter werden.
    Problem an der Sache: Maximal 8 Zöller und keine Subunterstüzung. Die Lautsprecher müssen an der Wand festgemacht werden.
    Budget: So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Zur Orientierung helfen die genannten Beispiele.
    Folgende Sachen hab ich mir mal rausgesucht:
    Nova VS8
    LD Systems Stinger 8
    LD Premium VUE 8
    LD Systems SAT82
    SynQ Audio CLS 8
    Was könnt ihr mir empfehlen? Hat jemand Erfahrungen?
    Danke im Vorraus
    Martin
    PS: Ich hab die Forumssuche bemüht, allerdings wurden die Wörter "klein" "Lautsprecher" oder "Klang" immer ignoriert.
  • Steuerung für 4 Scanner a 6 Kanäle
    • MartinKrug
    • 27. Juni 2011 um 19:06
    auch nach längerem durchlesen find ich leider nicht die richtige Lösung.
    Ich such nach einer Steuerung für meine Scanner.
    4 Stück mit 6 Kanälen.
    Die ganz billigen a la Stairville DMX Master 1 nutzen mir glaub ich nichts,
    da ich wohl keine sauberen langsam Fahrten programmieren kann.
    Interessant ist auch der GLP Scanoperator FX. Wird hier im Forum oft empfohlen
    und es sind Bewegung wie Kreise vorprogrammiert. Aber komisch finde ich dabei,
    dass es kein Joystick gibt, sondern 2 Räder für Pan und Tilt, das stelle ich mir umständlich vor.
    Welche Steuerung würdet ihr mir empfehlen? Es sollten langsame runde Fahrten möglich sein,
    und nicht allzu kompliziert sein.
    Budgetfrage: Naja, so billig wie möglich- aber die Anforderungen sollten schon erfüllt werden.
    Danke im Vorraus
    Martin
  • Case für IMG Scan-250
    • MartinKrug
    • 15. Juni 2011 um 16:01
    Kennt vielleicht jemand ein Scanner, der dem IMG Scan-250 ähnlich ist?
    Scheinbar bin ich nicht der einzige hier, der ein Case für die Scanner sucht.
  • Casebauer
    • MartinKrug
    • 15. Juni 2011 um 16:00
    da meine Suche für eine Case für meine 4 IMG Scan-250 erfolglos blieb,
    such ich jetzt nach kostengünstigen Casebauern (bevorzugt in Süddeutschland)
    Hat jemand Empfehlungen?
    • MartinKrug
    • 21. Mai 2011 um 13:37
    ich hab mir vor längerer Zeit 4 IMG Scan-250 gekauft.
    Nun würde ich gerne noch ein Case dafür haben, da ich sie immer öfters im Einsatz habe.
    Im Case sollten maximal 2 sein.
    Kann jemand ein Case vorschlagen?
    Sollte auf Rollen sein und sich im unteren Preisrahmen befinden.
    Gruß und Danke
    Martin
  • Beschallung mehrere Räume/ theoretische Frage
    • MartinKrug
    • 20. April 2011 um 16:23
    wir haben jetzt 2 JBL Control One + einen Technics Verstärker geschenkt bekommen.
    Die würden wir für den Barbereich nutzen. Im vorderen kleinen Raum werden wir keine Lautsprecher aufhängen.
    Für den anderen Raum eben eines der genannten.
    Das Problem ist jetzt, wir würden gerne im Barbereich andere Musik wie hinten spielen können.
    Also in einem Raum läuft Fussball über die Lautsprecher und im Barbereich soll Musik kommen.
    Was gibts da für Lösungen?
    • MartinKrug
    • 17. April 2011 um 19:53
    Danke.
    Aber die 100W sind ja an 8Ohm.
    Die SAT Serie hat aber 16Ohm.
    • MartinKrug
    • 16. April 2011 um 19:06
    Wobei die Ausgangsleistung von 2x100W auch zu wenig für die SAT62 sind oder?
    Ich tendier momentan zu:
    Deep600 mit 2x 400W an 8 Ohm.
    1 Kanal 2x SAT 62/82
    1 Kanal 2xNova VS 8
    Vorderste Raum bekommt aktive Lösung.
    Das ist aufjedenfall die günstigste Lösung.
    Und durch ausgänge der deep am einfachsten.
    Gleich teuer wäre:
    2Endstufen WildThang220 und dann 2Sat 82 statt der VS8er.
    Wobei ich dann schon wieder Ykabel brauch.
    Wenn wir noch etwas mehr Geld auftreiben, dann werd ich
    Deep600 für 2 Nova VS8
    WildThang für Sat62/82
    Aktiv kleiner Raum.
    Hier wären auch Y-Kabel notwenig, aber nur eins, da die Deep Ausgänge hat.
    Bei einem Y-Kabel bleibt der Pegel erhalten oder?
    • MartinKrug
    • 16. April 2011 um 16:33
    Danke, die Mehrkanalendstufen wären eine gute Lösung.
    Allerdings ist das Problem, dass diese ja pro Kanal einen extra Input haben,
    ich muss aber alle Räume mit dem selben Signal versorgen.
    • MartinKrug
    • 6. April 2011 um 16:02
    Danke.
    Die getrennte Klangreglung hätt ich doch über Balance bzw. Einstellen der Endstufen.
    Sub Unterstützung wird es eventuell durch den LD SUB88 geben, aber dann wird die Sache ja schon wider komplizierter.
    Oder bei Anlässen ein aktiver eines Vereinsmitglieds genommen.
    Ich glaub der kleine Raum hat schon eher 4,50 x3,50.
    Welche Endstufe würdest du mir empfehlen? Die Wildthang von LD müsste langen oder?
    Zonenmixer wird halt schon wieder deutlich teurer.
    • MartinKrug
    • 6. April 2011 um 14:49
    Ok,danke!
    das würde dann rein theoretisch bedeuten, wenn ich 1 LS mit 4 Ohm 300W gebe,
    müsste ich 2 LS mit 8 je 80hm die parallel sind, 600W geben?
    Also dann zum Projekt.
    Beschallung einer Art Kneipe.
    3 Räume.
    Grob geschätzt: Größter Raum: 20-30m²
    mittlere Raum: (Bar) ca. 6m lang.
    kleiner Raum: 10m²
    Die Bar ist im Prinzip wie ein Flur zwischen den beiden Räumen, die mit offenen Türen abgetrennt sind.
    Vor allem im größten Raum sollte etwas Headroom da sein, sonst ist es vor allem für laute Hintergrundbeschallung.
    Geplant war:
    LD Systems Deep600.
    Kanal 1: 2 Nova VS8 für den größten Raum
    Kanal 2: 2 Nova VS8 für den Barbereich
    oder 2 SAT82 oder nur SAT62.
    -> entweder 1-2 Sat82/62 dazu noch parallel für den kleinen Raum
    oder: kleinsten Raum extra ansteuern.
    Signal kommt durchgeschliffen von der Deep, die müsste das können,
    dann entweder ne Aktive Lösung 1-2 mit 2 SAT62a oder einer SAt82a
    oder eben passiv.
    Gerne auch andere Equipmentvorschläge, aber am liebsten was von IMG oder LD Systems.
    (kriegen wir billig von einem der auch hier im Verein ist, wofür die "Kneipe" dann ist)
    • MartinKrug
    • 5. April 2011 um 23:46
    es sollen 3 Räume beschallt werden.
    Die 3 Räume sind unterschiedlich groß.
    Zur Verfügung steht eine Endstufe mit genügend Power.
    Folgende Varianten sind mir eingefallen
    a) der größte Raum: 1 Kanal der Endstufe geht an 2 80hm Boxen in diesem Raum
    der andere Kanal versorgt den mittleren und kleinen Raum. In jedem sind jeweils 2 16Ohm
    Boxen, jedoch mit einem unterschiedlichen Wirkungsgrad, so dass es im kleineren Raum entsprechend leiser ist.
    b) am größten Raum ändert sich nichts, im kleinsten Raum ist nur noch 1 Lautsprecher, dafür aberd der gleiche wie im mittleren Raum.
    c) Beim größten Raum ist wieder alles gleich, der mittlere hat die 2 16Ohm an einem Kanal
    und im dritten Raum werden 1-2 aktiv Lautsprecher verwendet oder eben eine weitere kleine Endstufe gekaut? Lohnt sich dass wenn als Laustprecher die Sat 62 vorgesehen waren?
    Für die großen Räume wird eine LD Systems DEEP 600 benutzt, da könnt ich dann ja zu den aktiven bzw. zur zweiten Endstufe durchschleifen?
    -Geht meine Rechnung auf?
    -Und stimmt es im Prinzip, dass wenn ich 1 Lautsprecher mit 8 Ohm habe, weniger Leistung am Lautsprecher habe, wie wenn ich 2 Lautsprecher mit 8Ohm parallel schalte, da die Endstufe dann ja mehr Leistung bringt?
    -Das ganze macht ja nur Sinn wenn ich ein Monosignal habe, wie bekomm ich das Signal Mono wenn das Mischpult diese Funktion nicht hat?
    -Kann sein dass manche Endstufen bei höherem Widerstand mehr Leistung abgeben und andere weniger?
    Danke!
  • DMX Steuerung & intelligentes Licht-Fragen
    • MartinKrug
    • 5. April 2011 um 22:27
    Danke,
    ich könnte sehr günstig ein Shomaster 24 bekommen.
    Allerdings habe ich gelesen,dass dies nur zur Steuerung von Pars mit Dimmern geeinget ist?
    Stimmt das?
    Kann ich nicht z.B, Kanal 1-5 Led Par 1, Kanal 6-10 Led Par 2, 11-15Led Par3,16-21Led Par4
    und dann Stroboskop Kanal 22 und 23?
    Gruß Martin
  • Bassbox als Gebrauchtgegenstand- Vorschläge
    • MartinKrug
    • 28. März 2011 um 18:26
    Wow das gefällt mir richtig gut.
    Muss mal hochrechnen ob der noch bezahlbar ist mit dem Holz.
    Was hat denn der Visaton gekostet?
    • MartinKrug
    • 28. März 2011 um 16:49
    ja Budget, das kommt natürlich auch darauf an, was es wird.
    Für das Bett wäre ich logischerweise bereit mehr auszugeben, wie für einen kleineren Nachttisch.
    Also die Monacor Sachen wären ok, da ich sie günstig bekomme.
    Wenns fürn Tisch unter 300 liegen würde, wärs jedoch klasse.
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
