JO schrieb am 2002-07-03 21:06 :
Danke für eure Unterstützung.
Habe mich jetzt für die K1 entschieden.Gruß Jochen
Gute Wahl! Kannst ja mal Posten was Du da dran hast (Speaker) und wie das denn so kommt wenn die K1 da ist :smile:
Jip.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat
Jip.
RCF Chassis bekommst Du z.B. hier:
http://www.musik-produktiv.de/
oder:
evt. auch hier:
http://users.lenz-moser.at/discomania/
wg. discomania bitte auch mal
http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?topic=316&forum=1
lesen :wink:
Gruß Jip.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jip am 2002-07-03 19:01 ]</font>
oder:
evt. auch hier:
lesen :wink:
Gruß Jip.
Anonymous schrieb am 2002-07-02 22:02 :
Das Ganze ist Lautstärkeabhängig, sprich man bekommt nur Probleme wenn man ihn auch voll ausfährt (ich hab' den Limmitter aud 0dB gestellt, interne Verstärkung voll auf und mit 6dBV rein, das er gut anspricht). Wenn man dann im BASSBERECIH einen Fader ca. 9dB runternimmt kommt der DSP nicht mehr mit und es gibt einen Overflow, der auch brav durch die rot flackernde LED angezeigt wird.
Hi, das ist natürlich jetzt etwas unfair dem UC gegenüber: Den Eingang darf man natürlich nicht übersteuern, was die rote In/Out LED anzeigt. Gerade bei Digitalen Geräten sind kleine Übersteuerungen zu vermeiden.
Ich hatte die Verzerrungen auch bei ganz leiser Ansteuerung, war bei mir also nicht Lautstärke abhänging. Ich kann nur jedem raten, die groben Einstellungen mit den param. EQs zu machen und an den Fadern keine wilden Extremkurven zu programmieren, dann gehts schon.
Besser ist natürlich das Teil wie ich nur als RTA zu nehmen und alles mit einem (speicherbaren) zweiten 2x31 Band oder param. EQ einzustellen.
Grüsse Jip.
Anonymous schrieb am 2002-07-02 22:52 :
Ist der Grund wieso ihr sie nicht im Bassbereich einsetzt leistungsbedingt?
Ja, ich habe für meine Bässe eine Crown MA 5000VZ, die K2 reicht nicht für alle Bässe. Ich hatte die K2 mal Testweise an 2 Bässen, ging auch, aber da wird sie schon etwas wärmer.
Jip.
JO schrieb am 2002-07-02 20:52 :
Hallo JipDanke für Deine Antwort.
Eine paar Fragen zur K1/K2 hätte ich noch.
Ist der Betrieb der Endstufe leise (man soll in leisen Filmpassagen keine Endstufe brummen hören.(Ist bei Monacor der Fall)
Gibt es Probleme mit der Wärmeentwicklung bzw Überhitzungsprobleme?
Gibt es sonst noch Besonderheiten?Danke Jochen
Hallo! Ja, ich finde sie sehr leise, wie gesagt keinen Lüfter und auch kein Brummen. Warm wird sie schon etwas. Wenn man sie richtig anfährt(2x750 RMS/8Ohm), gibt sie bei Dauerlast schon mehr als Handwärme ab, aber für ein Heimkino hast Du ja niemals Dauerlast wie bei einer Tanzveranstaltung.
Laut Handbuch soll eine Gehäusetemperatur wie bei einer 100 Watt Glühbirne noch im Bereich des normalen sein, wenn ich das englische richtig übersetzt habe :wink: Ich konnte sie jedoch noch problemlos anfassen.
Da kein Lüfter vorhanden ist, ist sie ja auch wartungsfrei. Du kannst sie also ruhig in ein Schrank oder so einbauen; mann muss eben nicht gelegentlich mal an die Filter ran.
Das einzige was sie hat, sie rauscht etwas im Hochtonbereich. Es ist aber ein Gate vorhanden, so dass sie ohne Signal "zumacht". Also für den Mid/High würde ich sie für ein Heimkino deswegen nicht nehmen, für Bass schon. Bei PA, wenn sich min. 10 Leute unterhalten, hört man das Rauschen ja auch nicht mehr.
Jip.
Hi, die Crown K1 / K2 wollte ich Dir gerade dafür empfehlen. Ich habe sie selber auch (K2) allerdings für Mid/High Boxen zur grösseren Beschallung. Weil die dinger kein Lüfter haben, sind sie natürlich gut für Deine zwecke geeignet. Selbst nur die K1 gibt gebrückt (Mono) ja schon ganz gut Leistung ab.
Gruß Jip.
mein Feedback-Destroyer zerrt aber in genau der von Dir für den Ultra-Curve beschriebenen Weise im Bass, auch schon wenn man nur stark absenkt.
Wahrscheinlich gibt es da höchst unterschiedliche Versionen. Oder ist das die oft zitierte Behringer-Exemplarstreuung?
Hi, ich habe beide Feedback Destroyer, den alten "DSP1100" und den neuen "DSP1124", und beide zerren eigentlich nicht, aber ich kann natürlich nur aus der Erfahrung mit diesen 2 Geräten schreiben. Vielleicht ist Deiner auch kaputt? Gruß Jip.
Hi JF,
die Parametrischen Filter haben bei mir bis jetzt nicht so extrem verzerrt, aber beim benutzen der "Fader Regler" auf dem Display muß man etwas vorsichtig sein.
Wenn man z.B. eine Frequenz im Bassbereich stärker SENKT (mehr als 4/5 dB) und benachbarte Frequenzen dann ANHEBT, kommt es schnell zu Verzerrungen, besonders, wenn man noch mehr Frequenzen gegenseitig verändert.
Diese hörst Du am besten, wenn Du einen reinen Bass Ton über den Ultracurve schickst, der klingt dann ganz merkwürdig (die Verzerrungen treten im Bassbereich auf),
bei komplexem Musikmaterial fällt es evt. auch nicht so auf.
Versuch auch mal eine Einstellung, bei der es etwas verzerrt zu speichern, und dann den UC aus und wieder ein zu schalten um dann das Programm wieder aufzurufen. Es könnte sein, das er auch dann nicht mehr so stark verzerrt, komische Kiste,...
Am besten die groben Eingriffe mit den 6 Parametrischen EQs machen, und die Feinheiten mit den 31 Terz Bändern, aber nicht mehr als 3dB, dann kann es schon ganz gut gehen. Gruß Jip.
Anonymous schrieb am 2002-06-30 21:38 :
Grüsze!Zum schnell mal was rumschrauben ist's nicht geeignet, keine Frage.
Aber zum groben Einmessen oder Entzerren der PA sollte er doch brauchbar sein?
Na egal, zumindest ein schönes Spielzeug und wichtig leuchten tut er auch noch :wink:mfg
JF
Zum Einmessen würde ich sagen ist er ok, aber zum entzerren der PA besser einen guten EQ nehmen. Der Ultracurve verzerrt das Signal, wenn man zu stark am EQ eingreift, ich nehme da lieber den Feedback Destroyer von B. als EQ, der verzerrt das Signal jedenfalls nicht, und das Rauschen hört man ab gewisser Lautstärke eh nicht mehr.
Wenn mal vieeeel Euros da sind gibts ne BSS oder XTA :smile:) Jip.
rumpel2804 schrieb am 2002-06-27 20:41 :
Und wie wird das mit der gema abgerechnet?
Das macht die GEMA selber. Du müsstest Deine Veranstaltung der GEMA melden: Begin, Ende, Hallengrösse, Eintrittspreis, CD oder Livemusik usw. Dann bekommst Du von der Gema eben eine Rechnung, fertig. Bei Live benötigst Du noch eine Titelliste. Aber wie schon geschrieben, normal muß das der Veranstalter machen.
Gruß Jip.
Das ersetzt natürlich den Monitor, ist eben eine Kompromißlösung.
Über die Klangqualität und vor allem über den Frequenzgang (Rückseitig) brauchen wir wohl nicht zu diskutieren,..
Jip.
Jip.
Das mit der GEMA ist so eine Sache,.. also ich zahle für meine überwiegend privaten, kleinen Feiern als DJ IMMER die GEMA, allein schon, um Ärger aus dem Weg zu gehen. Bei grösseren VAs wälze ich die GEMA natürlich auf die Veranstalter ab (VAs über 100 Personen, oder wenn Eintrittsgeld im Spiel ist), so steht es z.B. auch in meinen AGBs.
Die GEMA hat da nämlich eine wunderschöne Grauzone geschaffen. In den GEMA Texten heisst es nämlich: (Zitat)
"In Fällen unerlaubter Handlung haftet neben dem Veranstalter auch derjenige, der die Möglichkeit hat, die Musikdarbietung durchzuführen oder zu unterbinden." (Zitat ende).
Das kann ja auch so ausgelegt werden, dass es der PA Unternehmer oder gar DJ ist. Also besser mit dem Kunden klären wer Zahlt, am besten schriftlich im Vertrag.
Im Grunde ist selbstverständlich der Veranstalter also Kunde für die GEMA zuständig.
Jip.
Hi, ich habe RCF L18P200N und Beyma 18G550 in meinen Bässen. Der Beyma kann 750 W vertragen, der neue RCF L18P300 ja sogar 1000W. Also ich fahre ungefähr bis RMS Leistung (+peaks) und habe bis jetzt noch keinen Speaker geschrottet.
Jip.
Jip.
Wolfgang schrieb am 2002-06-25 23:54 :Wie war dasdoch gleich wieder mit den Thermoschaltern und den vorgeschalteten Halogenbirnchen?
Das ganze Gekröse ist ja vor der Weiche und sollte daher auch diese mit schützen...halt erst nach einer gewissen Zeit.
Wie sind diese Halogenbirnchen denn geschaltet? Doch nicht etwa in Reihe mit einem 15" Speaker? Macht man das nicht nur bei HTs? Da würde beim 15er doch zu viel Leistung verloren gehen, oder?
Gruß Jip.
