  2. Jip
Beiträge von Jip
  • Veranstaltung mit Stromaggregat, Meßgerät zeigt Unsinn ?
    • Jip
    • 23. Juni 2006 um 21:53
    Zitat von "da_user"
    eigentlich ganz klare sache: du hast irgendwie ne spannung mit 2-3kHz drauf. Is ja soweit noch nix ungewöhnliches (würd ich jetz mal sagen). Und aus irgendeinen Grund mist dein Messgerät lieber die 2-3kHz als die knappe 50Hz ;)
    Das hört sich für mich fast logisch ab, aber eben nur fast, und zwar: Wenn ich jetzt eine 50Hz Sinuskurve habe, die mit einem 3 KHz Signal von schwacher Amplitude überlagert ist, dann müsste ich auf dem Oszi etwas wie ein leicht zackige 50Hz Sinuskurve sehen. Das Meßgerät dürfte aber doch immer nur dann ein Periode weiter zählen, wenn 2 Nulldurchgänge stattgefunden haben (bei einer Sinusspannung). Gut, jetzt weis man nicht, wie das Meßgerät genau arbeitet und zum Ergebnis kommt.
    Aber zusammenfassend kann man wohl sagen, daß man bei VA's, die über ein Aggregat versorget, werden doch besser ein Oszi dabei hat, um die Spannungsversorgung genau zu testen.
    Gruß Jens
    • Jip
    • 23. Juni 2006 um 00:02
    Das Meßgerät ist ein True RMS, ich hatte eigentlich auch geglaubt, daß so ein Multimeter nicht so extrem falsche Werte ausgeben kann. Ein Oszi hätte natürlich Licht ins dunkel gebracht, nur habe ich keins, und extra wegen einem Event, wo ich mal am Aggi hänge so eines anschaffen lohnt wohl nicht. Naja, falls Jemandem noch was einfällt nur zu. Gruß Jens
    • Jip
    • 20. Juni 2006 um 22:44
    Also das Aggregat war vorher noch zum E-Check, das sollte eigentlich i.O. gewesen sein. Und ein vielfaches von 50Hz angezeigt ? Naja, das war eher so ein Schwanken, ich vermute, daß mein Meßgerät einfach irgendwie Unsinn gemessen hat, aber warum ?
    Wer misst, misst Misst ! oder wie war das ?
    Gruß Jens
    • Jip
    • 20. Juni 2006 um 01:05
    ich hatte am vergangenen Wochenende eine VA, bei der ich meine PA an einem Stromaggregat betrieben habe. Es war ein großes Aggregat, oder man kann schon von einer Netzversorgung sprechen, 50 KVA. Nun da ich hier viel von Problemen im Zusammenhang mit Aggregaten gelesen habe, habe ich vorsichtshalber ein Multimeßgerät mitgenommen und vorher gemessen: Spannung +/- 230 Volt, also okay. Als ich die Frequenz gemessen habe, zeigte mein Meßgerät ca. 2-3 Kilohertz an !! Habe das vorher zu Haus an einer Steckdose getestet: Meßgerät zeigt 50 Hz. Nun habe ich die Messung am Aggregat unter Belastung wiederholt: gelegentlich wurde um die 63Hz angezeigt, dann mal wieder 2-3 Kilohertz!
    Am Aggregat selber wurde kontinuierlich 50,3 Hz angezeigt, also wohl eine Fehlmessung ?
    Meine PA hat jedenfalls den ganzen Abend an der Anlage gelaufen, kann mir Jemand sagen, wie es zu so einer Messung kommen kann ? Das Meßgerät ist nicht das teuerste, welches man für Geld kaufen kann, ist ein von Conrad, aber immerhin zu Haus hat's ja auch funktioniert.
    Gruß Jens
  • Denon DN X 500 Qualität oder mist??
    • Jip
    • 8. Juni 2006 um 21:55
    Die Qualität kann ich -soweit bei einem Einsatz bisher möglich zu beurteilen- als ganz gut einschätzen, allerdings mußte ich die erste Lieferung umtauschen, da der Mic Kanal Rückkopplungen erzeugte.
    Was nicht so glücklich gelöst ist, daß die Talkover Funktion auf - unendlich oder weniger absenkt bei Knopfdruck, also nicht austomatisch bei Pegel auf dem Mic Kanal. Da kann mein KME CMX deutlich mehr, wo ich Absenkung, Attack und Release einstellen kann.
    Und Die Anordnung der Fader ist etwas eng beieinander,.. Aber ich wollte ja so ein kompaktes haben,... Sound soweit i.O sehr hoher Ausgangspegel!
    Gruß Jens
  • Lieder für Hochzeit?!? [edit]
    • Jip
    • 7. Juni 2006 um 23:36
    Hmm, es gibt Klassiker, die fast auf jeder Feier gehen, und Lieder die kaum zu gebrauchen sind. Hängt auch stark von der feiernden Gesellschaft ab. Die einen sind mit Discofox und Schlager glücklich, die anderen wollen eher Rockig. Du mußt es antesten, und dann die entsprechende(n) Richtung(en) auflegen. Gruß Jens
    • Jip
    • 7. Juni 2006 um 23:30
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=43149
    ..das wollte ich auch schon mal wissen. Mittlerweile habe ich mir ein DNX-500 gekauft. Gruß Jens
  • D-Mode im Weserstadion
    • Jip
    • 7. Juni 2006 um 23:08
    Zitat von "Schütty"
    Hersteller konnte ich nicht erkennen (villeicht besser so).
    War L-Acoustics. Hätte wirklich etwas lauter sein können, ich persönlich halte ja auch nichts von Line Arrays, aber das behalte ich jetzt besser mal für mich :) Gruß Jens.
    edit: Schreibweise Firmenname korrigiert.
  • Klein-PA von welchem Hersteller?
    • Jip
    • 30. Mai 2006 um 15:37
    Zitat von "Audio_Tom"
    Jip:
    Danke für die Infos! Gefällt dir die Cohedra nicht? Ich finde, die klingt nicht schlecht!
    Muß gestehen, daß ich Cohedra noch nicht gehört habe, mag sein, daß das gut klingt. Habe Vertec gehört, da gefiel mir der Klang einfach nicht, nicht so knackig, und bei einem X-Line Aufbau hatte man Stereo erst nach ca. 30m von der Bühne entfernt, Klang war aber okay. Gruß Jens.
  • Vorschläge für Topteil
    • Jip
    • 30. Mai 2006 um 03:14
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    die kohlmayer hat hier wirkungsgradmäßig die nase merklich vorne.
    Der Wirkungsgrad ist in diesem Fall mal nicht an erster stelle, da ich meine Mpro412 auch seltenst ganz ausgefahren habe, ist einfach zu laut.
    Wichtig ist mit ein sauberer, klarer Klang.
    es gibt nicht nur leichtere, sondern im hochton (dank de25 bei k&f :) ) auch schöner klingende kisten am markt.... :wink:
    Also kein Votig für K&F von Dir, wenn ich Dich richtig verstehe ? Was bei K&F drin ist, steht ja nicht auf deren Webseite, aber B&C Speakers ist doch eigentlich gute Qualität ?
    Gruß Jens
    • Jip
    • 29. Mai 2006 um 17:12
    Jip:
    Aha, das ist also ein Rider. Gibt es auch einen Spezialbegriff für diese "Beschallungsfirmen"?
    Ich stelle mir das so vor: Da kommt z. B. Eros Ramazotti nach Stuttgart (wie vor ein paar Wochen es der Fall war). Zu diesem Zweck wird vom Veranstalter eine Firma angeheuert, die die Beschallung erledigt. Ist das so? OK, kann natürlich sein, daß Eros' Truppe eine eigene PA mitbringt aber ich meine eben im Allgemeinen.
    Hallo Tom, ob es jetzt einen Spezialbegriff für Beschaller gibt, weiß ich nicht. PA Vermieter, Beschaller oder so ähnlich würde ich sie nennen.
    Die Systeme können ganz unterschiedlich sein. Bei Konzerten sieht man oft Line Arrays, die sind z.Z. in Mode, ich persönlich mag sie nicht, liegt daran, daß mir noch keins vom Klang her gefallen hat, ist aber ja auch Geschmackssache, Gruß Jens
    • Jip
    • 28. Mai 2006 um 21:32
    Was heißt "Ridertauglich"? Soll das heißen, daß das für Verleihfirmen gedacht sein soll bzw. eben ob das dafür geeignet ist?
    Gruß Tom
    bei großen Events wird dem Beschaller ein "Rider" vorgelegt, worin geschrieben steht, welche Systeme erwünscht sind, oder welche nicht.
    Bei kleineren Beschallungen ist das eher unwichtig, solange es gut klingt.
    Gruß Jens
    • Jip
    • 28. Mai 2006 um 17:47
    Also grob gesagt sprechen ja viele hier für die K&F CA1215, die muß ich mir also unbedingt anhören.
    Christian Engel: Daß die MPro412 etwas giftig klingt, so kann man es wohl ausdrücken. Ich stehe ja meistens dahinter und fand den Sound im laufe der VA's immer sehr gut, wahrscheinlich werden dann genau die Höhen etwas verschluckt, die so schrill klingen. Die ACL K2 habe ich zwar noch nicht gehört, aber die ist mir schon zu groß. Für VAs dieser Größenordnung habe ich schon ein System.
    @all: Es gibt ja von K&F auch noch eine etwas kleinere version, z.B. die CA1201. Klingt die denn genau so sauber wie die CA1215 nur eben leiser, oder ist nur die 1215 das Top Produkt ? Ich denke darüber nach, weil ich ja etwas in der Größenordnung wie meine MPro 412 suche, nur halt mit besserem Klangverhalten. Da wäre die CA1201 ja passender und auch etwas leichter.
    Thomas: ja Du hast recht, ich werde ums Probehören nicht drum rum kommen, und das wichtigste, ich muß meine MPro412 Tops mitnehmen, um einen Vergleich zu haben, da ich diese ja sehr gut kenne. Die AD Systeme haben mir auch gut gefallen, als ich sie beim Forentreffen dort gehört habe, wäre auch ein Verglech wert.
    Gruß Jens
    • Jip
    • 25. Mai 2006 um 14:35
    bis jetzt ist für mich wohl die CA1215 interessant und die Coda Audio. Beide habe ich noch nicht gehört, aber Hannover ist ja nicht so weit weg, von daher schon mal gut zum Probehören.
    Die Fohhn Sachen habe ich schon mal gehört, waren nicht schlecht.
    Die RCF Sachen sind bestimmt gut, aber zu schwer und auch schon zu groß. Ich suche auch was passives.
    Die KME Cluster würde ich eher auf einer Ebene mit meinen JBL MPpro 412 sehen. Ich könnte mit dann auch noch 2 Mpro 412 dazu kaufen, der Vorteil wäre daß ich dann auch mal eine 4 Punkt Beschallung machen kann. Ich bin aber auf der Suche nach Tops, die deutlich besser klingen, als z.B. Mpro 412.
    Christian Engel: hast Du schon Tops wie JBL Mpro, KME Cluster usw. gehört? Hebt sich die CA1215 deutlich davon ab, oder klingt sie nur "etwas besser" ? Wahrscheinlich muß ich mit meinen Tops zum K&F und mal einen A-B Vergleich machen. Kannst Du grob sagen, was die CA1215 kostet, habe keinen Preis gefunden ?
    Dann fällt mir noch Acoustic Line TSM 12 ein, wo würdet Ihr die so klanglich einorden?
    Gruß Jens
    • Jip
    • 25. Mai 2006 um 00:08
    ich hätte gerne mal ein paar Vorschläge für den Kauf von neuen 12"/1,5" oder 12"/1" o.ä. Topteilen, damit ich die mal genauer unter die Lupe nehmen kann, bzw. Probehören.
    Wichtig ist mir ein sehr guter Klang, verzerrungsfrei auch bei hohen Lautstärken, was könnte man da nehmen ?
    Einsatz: mobile Disco, Beschallungen mit überwiegend Musik, wenig Sprache evt. auch mal Live. Flugfahig sollten sie sein.
    Preis ist zwar nicht ganz unwichtig, sagen wir mal um 1000,- Euro +/-, aber hier möchte ich erst mal herausfinden, welche Boxen in Frage kommen.
    Zur Zeit denke ich nach über GAE PS121T, K&F CA1215-6, Fohhn XT-3, JBL SRX 712m, ...
    ...dann mal los, Gruß, Jens
    • Jip
    • 19. Mai 2006 um 02:05
    Zitat von "slaytalix"
    Etwas günstiger als Lucas 2000 ist wohl die neue Max.
    Lucas 2000 wird um die 3000,- gehandelt, die Lucas Max ca. 3500,- (Google Suche)
    Zur Lucas 2000 möchte ich noch anmerken, daß sie zwar von der Leistung und vom Sound her recht gut ist, was mich daran aber stört ist das Gewicht von ca. 56 Kg und daß sie sehr unhandlich ist. Für Alleinunterhalter daher eher nicht so gut, es sei denn, man hat immer Hilfe zum tragen dabei.
    Zur Empfehlung: für Live Musik teste mal die GAE Topteile an, klingen sehr sauber. Nach der Beschreibung Piano, Trompete, Gesang würde ich das größte Augenmerk nämlich auf die Topteile legen, Gruß Jens.
  • suche Lied!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Jip
    • 17. Mai 2006 um 23:37
    Ich würde auch auf "Disco Boys - Hey St. Peter" tippen. Wenn man nicht genau hinhört würde es so klingen wie "I would say hey, hey, hey to the people ...."
    Das Original ist von Flash and the Pan. Discoboys ist die neue Version.
    Gruß Jens
  • Behringer DCX2496 - Lieferschwierigkeiten!?
    • Jip
    • 12. Mai 2006 um 23:12
    ...ich habe vor einer Woche einen bei Musik Produktiv gekauft, dort waren noch 6 weitere Geräte, falls noch einer einen braucht. Gruß Jens
  • Yorkville AP4040 an Stromaggregat?
    • Jip
    • 12. Mai 2006 um 11:20
    Hallo, das kommt auf das Aggregat drauf an. Es sollte ein Aggregat mit Elektronischer Regelung/Inverterregelung sein. Schau mal auf honda.de das ist's erklärt. Gruß Jens
  • JBL 2241G reparieren oder Alternativen nennen
    • Jip
    • 11. Mai 2006 um 21:58
    Hi Micha,
    also die RMX2450 macht ja an 4 Ohm 750 Watt für die Bässe und an 8 Ohm 500 Watt für die Tops. Bei den Tops könnte ich mir das evt. noch vorstellen, sind die denn auch hin ? Evt. bist Du an den Brückenschalter gekommen (2400W/4Ohm)? Die 418S haben ja keine eigene Weiche mehr drin, ich glaube Du hast die immer einfach Fullrange laufen lassen ? Vielleicht war das das Problem, obwohl ich jetzt nicht beurteilen kann, ob einem Subwoofer das schaden könnte, wenn wohl eher andersrum.
    Ich gebe meinen 418S in Spitzen bis 1000W, wenn ich mal so laut machen darf, aber eigentlich nie den ganzen Abend lang, da laufen sie eher bei 300-500 Watt, keine Ausfälle. Ich würde echt mal den Amp durchmessen.
    Gruß Jens
