Beiträge von discodude
Track 3 ist jedenfalls etwas zischiliger ( was für ein Wort
)Track 2 ist dafür etwas weniger Z betont als der Rest.
1 und 4 kann ich nicht auseinander halten
Also meine rein Subjektive Meinung ist
3 Bheringer - ( etwas harsch )
2 Audient - ( Z laute nicht so ausgeprägt > klingt Runder )
1 - 4 teilen sich wie gesagt die anderen beiden Kandidaten von RME und Focusritekann ich auch die PN haben
Würde auch die Komplettauflösung für dich aufbewahren
Ach so..... den NEVE Channel 88er hatte ich auch im test.
Alles bei einer Probe wo wir ( die Band, ich bin Drummer ) uns selbst beschallt haben ;-).
Wir hatten keine merklichen Latenzen verspürt.Aber unter dem Strich denke ich man sollte doch erst alles gut testen damit es keine Bösen Überraschungen gibt.
hab ich gerade gelesen.....
So for example if your buffer is 512 samples then 1 plugin would be 1024 samples , 2 inserted in series would be 2056 etc .
Also das ein Software Limiter Latenzen erzeugt liegt ja auch schon fast in der Natur des Prinzips.
Es wird ja sogar extra eine Latenz erzeugt damit der Limiter genug zeit hat sich an das Material anzupassen.
In einer DAW wird halt eben genau diese komplett um diesen wert verzögert damit im Mix alles wieder zusammen passt.Ich selber habe nur den 1176, Transient Designer, Pultec Pro EQ und den Fairchild mit SAC getestet.
Mehr würde ich sicher Live auch nicht nutzen. Aber wer weiss
Steffen -
Ich hatte die Demo mit zwei UAD1 Karten und mit Motu 24io Laufen......alles ohne Probleme.
Was mir gerade einfällt zu WW's Problem.
Bei meiner 24io gibt es Probleme wenn ich meine Konsole auf Mix geschaltet habe ( sprich Out Motu auf Mixer Tape In und Direct Out Mixer an Motu Input ) dann habe ich im ausgeschaltenem Rechner Rückkopplungen auf den jeweiligen Kanälen.Du hattest doch mal geschrieben das deine ADA8000 einen Input/ Output Mod haben. Sprich die das Eingangssignal ist doch auf den Out durch geschliffen?!
Überprüf mal ob das nich auch bei dir der Fall ist. -
ok....
das ist mal ne ansage.
Der TeamViewer war bis jetzt das einzige Remote Programm mit dem ich gearbeitet habe.... ( da sehr Easy einzurichten ).na mal sehen....... ich warte aber noch auf eine bezahlbare Remote-Gain Lösung.
Ich hab mal noch ne Frage in die Runde zu werfen.
sacht mal ... ist es möglich, mit einer Software alla TeamViewer ( http://www.teamviewer.com/de/ ) oder andere Remote Anwendungen, den vollen zugriff auf den Host zu haben. Und das ganze auch flüssig???
ok..... ich hab mir die Demo heruntergeladen und werde dat dingen mal testen.
Steht so in der Produktbeschreibung auf der SPL Website
ZitatReduziert oder verstärkt den Raumanteil oder vorhandenen Hall bei praktisch allen Signalen
Eine extrem gute Alternative zu Gates, Übersprechen bei Mikrofonierungen kann sehr transparent minimiert werdenHab ich auch schon selber oft so eingesetzt. Natürlich hat Alles seine Grenzen
Die wurden in einem großen Raum aufgenommen und habe sehr viel Naturhall drauf, den die Band aber nicht mag. Früher hätte man gesagt..."is so, watt willste machen außer neu aufnehmen"...
Heute nimmt man 50,- EUR in die Hand und kauft sich ein Plug in-->http://www.dyvision.co.uk/reverbremover.html
Das funktioniert und zwar ganz hervorragend! Ich muss mal ausprobieren, ob dass nicht auch in SAC funktioniert. Das wäre ja der Oberknaller, wenn man zumindest die schlechte Raumakustik aus den Mikrosignalen rausfiltern kann. Klar, für Sachen die Close Miked sind uninteressant..aber vielleicht für einige Spezialfälle ganz interessant.
Sach mal: sollte dieses Plug-In denn so viel anders als der Sustain Parameter am Transient-Designer funktionieren bzw als das De-Verb Plug-In???
SPL hat die Preise gerade Extrem gesenkt und somit bekommt man den TD schon für 99€ Netto
du....
das die Amps am Mixer stehen ist schon etwas unwahrscheinlich aber dennoch technisch ohne problem möglich.....
z.B. mit dem hier http://www.radialeng.com/re-sgi.htmaber ich weiss noch nicht wo am Mix die Guitar-Cabs hin sollen
scherz bei seite.
Im Zeitalter von SAC ist es wirklich denkbar das man die Gitarren gleich über Software ala Guitar-Rig oder Ampeq - SVX laufen lässt. -
@ Maddin:
..... der Trigger reagiert wirklich nur auf die Bewegung des Felles und nicht auf den Schall der Umgebung ---> man kann z.B. Toms so noch sauberer trennen als nur mit einem Mikrosignal im Key-Input
Ich bin mir aber sicher das es fast nie(!?) vorkommt das die umgebung es schafft, das tomfell genauso in bewegung zu versetzen, wie ein " geziehlter " schlag mit dem stick.
Somit bekommt man dann doch ein genaueres triggersignal als mit einem mikro und kann somit auch leise tomschläge " durchlassen " und somit die Dynamik erhöhen.Grüße aus Sachsen
Steffen
@ Maddin:
Steffen der auch schon öfter ein Alesis D4 neben dem Mixer stehen hatte
Man sollte aber auch nicht Musikrichtungen vergessen, wie Metal, wo alles getan wird damit es nicht mehr nach original Instrument klingt
Das Trennwandband dann aber nicht vergessen unter das Holz zu Kleben .......
Ist nen Super Trittschallfilter für wenig Geld
Sehr gut.....
Bin gespannt.
Nicht ganz richtig...
Einsatztemperatur bis 260 °C
Schmelzpunkt 327°C
bei Temperaturen über 400 °C werden hochtoxische Pyrolyseprodukte wie z. B. Fluorphosgen (COF2) freigesetztMein Lötkolben z.B. schafft locker die 400°C
Und wie gesagt.
Mein Arbeitskollege hatte schon das vergnügen mit einer Verschmorten Stromdurchführung. Kann ich keinem empfehlen.
24H Krankenhaus + Nachuntersuchungen aufgrund des veränderten Blutbildes. -
hallo mediennutte.
Ich hatte bei dem Demotest zwei UAD1 Karten im Rechner und die liefen ohne Probleme sofort nach der Installation.
Bis zum Erbrechen viele:
-Transienten-Designer
-1176 SE
-Fairchild
-Neve RS88 Channel Strip
wurden Insertiert und haben die Karten Über 80% ausgelastet. ( andere UA Plug-Ins hatte ich nicht getestet )Alles ohne Probleme
Steffen -
Hallo.
Bitte Beachten!!!!
ZitatIch hab bei mir immer die Daemmwolle fuer Motorradauspuffe genommen und mit Teflonband fixiert.
ZitatWenn Teflon zu stark erhitzt wird, zersetzt es sich in giftige Fluor-Verbindungen. Werden diese Gase eingeatmet, kann dies bei starker Konzentration Bronchopneumonie und Lungenödeme hervorrufen, was zum Tode führen kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/TeflonfieberBitte kein Polytetrafluorethylen ( Teflon ) an Stellen verwenden die sich Srark erhitzen können.
Mein Arbeitskollege durfte schon mal ein nacht unter beobachtung im Krankenhaus verbringen nebst Nachuntersuchungen über einen längeren Zeitraum.
