Beiträge von floger
Hast du dir mal die GR angeschaut? Das ist ein wildes Geflacker. Dass da beide Mikros einen nennenswerte Zeit lang gleich laut sind bezweifle ich. Und wenn das doch mal passieren sollte kann man immer noch ein Mikro leiser machen.
Ein Mikrofon links und eines rechts (das was sich viele Kunden eigentlich vorstellen) wäre ja auch eine gute Lösung für die Kopfverdreh-Fraktion, vorausgesetzt man hat den richtigen Automatikmischer dafür. Der heisst in dem Fall aber nicht Dugan und macht kein GainSharing, sondern wirklich immer nur 1 Mikro an.
Wobei das mit Dugan (bzw X32) wunderbar funktioniert.
Danke für eure schnellen Antworten! floger kannst du mir das mit Pluginpower noch erläutern bitte?
Die meisten Kameras und Recorder mit 3,5mm Klinke geben eine Spannung von 5 - 9 V aus um den Vorverstärker in einem Ekeltretmikrofon zu versorgen. Schließt du daran ein Dynamischen Mikro an drückts dir die Membran raus. Bei manchen Geräten kann man die Versorgung auch abschalten.
Je nach Anwendung solltest du aber vielleicht lieber ein Mikro kaufen, das dafür gedacht ist und die Durchführung dann entsprechend in 3,5mm ausführen. Wenn es unbedingt billig sein soll, dann sowas:
https://www.amazon.de/Moukey-MCM-1-Richtmikrofon-f%C3%BCr-Kamera/dp/B07QKVP7W6/ref=sr_1_5
Dass du die 400W an 12 Ohm nicht erreichen wirst ist klar. Allerdings kommen mir die angegebenen Spannungen alle etwas niedrig vor.
Kauf eine 6,3 mm Einbaubuchse, einen 3,5 mm Stecker und ein geschirmtes Kabel und löte alles zusammen. Ob Stereo oder Mono findest du in der Bedienungsanleitung deiner Kamera.
Bei XLR bzw Kombo müsstest du sicherstellen, dass keine Pluginpower an XLR ankommt.
Frage: Warum eigentlich 6,3 mm Klinke? Mikrofone mit diesem Stecker sind normalerweise für die Tonne.
Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zum Vorgänger, außer der Farbe? Denn die blauen mit dem schwarzen Rüssel (NAC3FCA-1) waren auch schon Steckvorrichtungen.
Und wie erkenne ich eine entsprechende Gerätebuchse?
Andere Steckverbinder dürfen nicht unter Last getrennt werden.
*Klugscheiß on*
KEIN Steckverbinder darf unter Last gesteckt oder getrennt werden, sonst wäre es eine SteckVORRICHTUNG.
*Klugscheiß off*
wenn man für eine Kleinbeschallung mit 2 kleinen Boxen einen Amp für knapp 10000.- mitnehmen muss. Da machen ein paar kleine self powered Lautsprecher schon mehr Sinn.
Wenn du dich besser dabei fühlst, kannst du auch knapp 10k für zwei kleine Aktivboxen ausgeben.
Bei Kneipengigs müsste doch auch ein Universalunterbau zur Verfügung stehen.
Lassen sich die GLP Wash One denn auch für Weißlicht einsetzen oder ist die RGB Farbmischung dieser Lampen wie allgemein bei RGB-Mischung nicht wirklich dafür brauchbar?
RGB-Mischung taugt nie als Beleuchtung. Das liegt in der Natur der Sache und nicht an der Qualität der Lampe.
Deshalb würde ich den beim Gesang ja abschalten. Und dass mehrere gleichzeitig sprechen ist jetzt auch eher selten. Kommt natürlich auf das Stück an.
Dynamikbremse
Weil du es jetzt mehrfach erwähnt hast: Kannst du das erklären? Welche Dynamik wird da wann begrenzt.
und die X32-Familie, die im No- und Low-Budget-Bereich mittlerweile oft eingesetzt wird, geht er nur auf Ch1-8.
Tja...
Da wirst du auch selten mehr als acht Headsets haben.XR18 und Wing haben einen 16 Kanal-Automixer. Da ist im entsprechenden Budget-Bereich dann wirklich die Anzahl der möglichen Quellen das Limit.
Den musst du aber erst mal haben für die entsprechende Anzahl an Inputs.
Ist in Zeiten von Digitalpulten jetzt auch kein Totschlagargument mehr.
Außerdem zieht der auch jedes Husten oder lautes Räuspern mit hoch.
Ich nutze den in Kombination mit deiner Methode. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Meine Musicalerfahrung bezieht sich allerdings auf den Amateurbereich. (Kinderchor, Musikschule,...) Aber gerade da gibt's halt wenig Proben und viel unfreiwillige Improvisation.
Ich habe in der Szene die jeweiligen Mics grundsätzlich offen, ziehe aber die gerade nicht benötigten ein Stück weit zurück (meist so ca. 6dB), speziell wenn zu viele offene Mics sonst hörbar stören.
Da hilft dann ein Automatikmixer. Bei Gesang muss man den natürlich deaktivieren. Da funktioniert dann aber wieder das Line-by-Line-Mixing, da hier ja der Ablauf durch das Lied vorgegeben ist.
Bei Musicals hat man halt gerne ein Auge auf der Bühne und eins auf dem Script. Bleibt keins mehr für den Touchscreen.
Was genau meinst du damit?
Ich dachte immer: Entweder es fließt ein Signal übers Kabel, oder halt nicht.Wenn das DSP weniger Pegel liefern kann als die Endstufe für Vollaussteuerung benötigt, dann ist es entweder zu leise oder es zerrt.
Der DSP selber hat nie am Ein- oder Ausgang geclippt, zumindest ging in der Software die Leuchte dafür nie an
An den Outputs gibt's keine lämpchen. Und ich weiß nicht ob ich mich auf die Anzeigen in der Software so richtig verlassen würde. Es ist gut möglich, dass das Teil einfach nicht schafft die Endstufe voll auszusteuern. Ich würde das auf jeden Fall mal genauer untersuchen.
