  2. floger
Beiträge von floger
  • C13 / Kaltgerätekabel gesucht mit Gummischlauchleitung H07-RN-F oder H07-BQ-F
    • 15. April 2025 um 19:35
    Natürlich soll das passen.
    • 15. April 2025 um 18:55
    Zitat von madmax
    Das liegt auch an einem kleinen Vorsprung um die Pins rum am Boden, wo die Pins rauskommen.
    Den müsste man in die Warmgeräte einfräsen.
    Wenn ein in einem Kaltgeräte-Einbaustecker einen Kragen um die Pins gibt, dann ist sieser sicher einkalkuliert und muss nirgends eingefräßt werden.
  • 2 Schalter-Mikrofone vor dem Mischpult bereits zusammenführen
    • 15. April 2025 um 15:43
    Das machen die Merger ja auch so. Mit je 600 Ohm sollte sich der Unterschied zwischen Mikro an und aus in grenzen halten. Trotzdem sollten dann auf jeden Fall zwei Schaltermikros her und der Talkback am Pult muss auf daueran sein.
    • 15. April 2025 um 13:48
    Zitat von hp
    Die Eingangsimpedanz des Mikrofonverstärkers verdoppelt sich ,
    wodurch sich der Eingangspegel erhöht .
    Wieso? Wir haben in der Veranstaltungstechnik Spannungsanpassung.
    Außerdem ist bei einer Reihenschaltung der ganze Aufbau dann nicht mehr symmetrisch, was zu Brummen führt. Das funktioniert nur mit Übertragern sinnvoll.
    Ich sehe das ganze aber sowieso auch eher problematisch. Damit verschiebt man die Probleme nur anstatt sie zu lösen.
  • Behringer DCX2496 - Eigene Erfahrungen bitte
    • 14. April 2025 um 19:07
    Evtl. Wharfedale Pro Versadrive SC 26. Knapp über Budget, aber wohl ganz brauchbar.
  • USB Audio Interface mit 6 Outs (~300€)
    • 14. April 2025 um 16:48
    Zitat von achimb
    und der Ersatz ein Scarlett 4i4 per USB nicht mehr erreichbar ist
    Wenn das Teil prinzipiell OK war, warum dann nicht wieder?
    • 14. April 2025 um 16:34
    H05VV-F
    Das ist die standard PVC-Strippe.
  • Vintage HiFI Spaßprojekt
    • 14. April 2025 um 15:14
    Zitat von phlownd
    TT 8" Konus, 40 W, 3 Ohm, getrennt bei 300 Hz
    MT 2" Kalotte, 20 W, 6 Ohm, getrennt bei 2000 Hz
    HT 1" Kalotte, 20 W, 3 Ohm
    Die Frequenzen oben kommen aus dem Schaltplan, das Typenschild sagt 1000 Hz / 4000 Hz
    Kann es sein, dass das Typenschild die akustischen Trennfrequenzen angibt, du aber stur die elektrischen Übergänge bei Nennimpedanz gerechnet hast? Durch Resonanzen und Impedanzverläufe kann sich da schon etwas verschieben.
    Zitat von deep-house
    Nachdem die Löcher vergrößert waren und ein dünner Silberdraht durchgezogen war, war Ruhe im System.
    Ich weiß wie du es meinst, aber hier klingt das Ergebnis irgendwie verkehrt. ;)
    • 14. April 2025 um 14:40
    https://www.ebay.de/itm/393710919089
    Der Verkauft das zumindest so auf Ebay. Kannst ja mal fragen ob er Lust auf 200 Stück hat.
    Oder du fragst den Elektriker deines geringsten Misstrauens.
  • Gebrückt oder nicht gebrückt
    • 11. April 2025 um 15:08
    Es geht hier um zwei Chassis im selben Volumen, die dann auch elektrisch besser gekoppelt sind. Das kann bei nicht optimalem Dämpfungsfaktor schon einen Unterschied machen. Ob es relevant ist, keine Ahnung.
  • A&H dLive/ Avantis Faderproblem
    • 11. April 2025 um 13:22
    Bin gerade etwas Enttäuscht. Das sieht dem Fader im X32 ähnlicher, als dem im M32.
    Aber deiner Beschreibung nach macht es schon Sinn dass es die Verbindung zum Motor ist, wenn sich die Fader gar nicht bewegen.
    • 11. April 2025 um 11:43
    Zitat von DerAudioingenieur
    Also ich kann ehrlich gesagt keinen sinnvollen Grund erkennen warum man nicht 2* 4 Ohm Chassis (Bi-Amp) nimmt und stattdessen dann 2* 16 Ohm parallel an einem gebrückten Amp verbaut.
    Wenn beide Chassis an einem Amp hängen, sind sie besser gekoppelt, als an getrennten Amps, die vielleicht einen nicht ganz optimalen Dämpfungsfaktor bieten. Außerdem werden die Rails dann mit dem doppelten Strom belastet. Also wenn man die Chassis an getrennte Amps hängt, würde ich trotzdem einen invertieren.
    Ein Grund für den Bridge-Mode beim TMT kann auch die Kombination mit dem Hochtöner sein. Die CPD12 z.B. hat eine Fullbridge Class-D für den TMT und eine einfache MOS-FET-Endstufe für den HT. Damit bekommt der TMT bei Versorgung aus den selben Rails die vierfache Leistung. Bei einer Doppelbestückung fällt dieses Argument allerdings.
  • Mobiler Musikwagen Eigenbau
    • 10. April 2025 um 15:51
    Zitat von svenh
    Wenn ich einen 4 Ohm TMT und einen 4 Ohm HT an einer 8 Ohm Endstufe laufen lassen möchte, sollte das ja gehen, wenn ich diese parallel anschliesse?
    Mir wäre keine Endstufe bekannt, die nicht auch mit 4Ohm zurecht kommt.
    Wenn du zweimal 4 Ohm Parallel anschließt, bekommst du aber 2 Ohm. Allerdings sollte man einen HT nicht ohne Frequenzweiche betreiben.
    Zitat von svenh
    Funktioniert das auch, wenn eine Frequenzweiche dazwischen ist, muss diese spezielle Anforderungen haben oder angeschlossen werden?
    Eine Frequenzweiche muss zu deinen Chassis passen. Wenn HT und TMT je 4Ohm haben und die Weiche dazu passt, dann hat die ganze Box im Normalfall auch 4 Ohm.
  • Coax-Monitor mit modifiziertem Sica 12 Cx 3 CP
    • 8. April 2025 um 18:00
    Nö, weil es einfach eine komplett andere Art von Lautsprecher ist.
    • 8. April 2025 um 16:24
    Zitat von Fux
    Es gibt halt auch Gala-Jobs außerhalb des Rock'n'Roll, wo eine Schaumstoffoberfläche besser ankommt als sichtbare Gitter, da es weniger "technisch" wirkt.
    Bei Tops würde ich das Argument noch akzeptieren. Aber bei einem Monitor bleibt der Schaum halt auch nicht lange schön. Abgesehen davon sehen Gitter auch nicht soo schlimm aus. Aber darf ja jeder, wie er will.
    rcf 912a ein als monitor
    Das ist ja mal komplett was anderes, als hier vorgestellt wird. ?(
    • 8. April 2025 um 09:19
    Schöne Box. Darf man fragen, warum du den Schaum außen drauf machst? Gerade bei einem Wedge bekommt die Front doch einiges ab.
    • 7. April 2025 um 18:19
    Immerhin hat sich der Druckkopf bewegt, und sowohl Drucker als auch PC waren sich der Meinung meinen Wunsch nach bunten CDs vollumfänglich erfüllt zu haben. 8o
    • 7. April 2025 um 16:33
    Dir ist schon bewusst, dass die Fehldrucke von unbedruckten nicht zu unterscheiden sind? Da kam einfach gar keine Tinte mehr raus. Die Pigmentschwarz, die noch geht, wird ja nur auf Kopierpapier genutzt. Ich kann die also einfach nochmal in den neuen Drucker schieben.
  • LED Saallicht Dimmen
    • 7. April 2025 um 15:57
    Bei Ledvance gibt's übrigens eine Kompatibilitätsliste mit getesteten Dimmern.
    • 7. April 2025 um 15:50
    Ist ein Livemitschnitt von drei Gesangvereinen. Glaub nicht, dass sich da nennenswert Kapital draus schlagen lässt.
