  2. floger
Beiträge von floger
    • 14. Januar 2025 um 19:46
    Keine Ahnung was da faul ist. Bei mir steht auf allen Geräten im Playstore der 08.01.2025. und alle Geräte (Windows und Android) sind aktuell. Wurde wie immer automatisch gemeldet. Auf der Homepage krieg ich aber auch die alte App, wenn ich auf den APK-Download klicke..
    • 14. Januar 2025 um 19:30
    Bei mir kam die 2.2.1 gestern auf Android an. Oder wars schon vorgestern?
  • Multizonensoundsteuerung per app Zuhause
    • 14. Januar 2025 um 14:19
    Mit DENON-HEOS geht auch was, wenn man den AV-Receiver integrieren will.
  • FOH einmal anders – Bastelprojekt
    • 14. Januar 2025 um 12:03
    Es gibt so viele Cat-Adapter, die nur mit Schirm funktionieren. Müssen sich halt mal die Amis anpassen.
    • 14. Januar 2025 um 09:28
    Zitat von ioTon
    Grundsätzlich wird "Analog" GND und "Digital" GND in jedem Pult streng getrennt, und an nur an EINEM Punkt über R/C Netzwerk verbunden.
    Nachdem alle Buchsen direkt ins Metallgehäuse geschraubt sind, kann man davon ausgehen, dass das der allgemeine Bezugspunkt ist. Und bei differenzieller Übertragung ist die Masse doch nur zur Schirmung und zum Potentialausglich da, was sowieso direkt aufs Gehäuse gehört. Und beim Kopfhörer ist der Pegel eh hoch genug. Ein Mischpult, das bei externen Masseverbindungen Zickt wäre ja noch schöner. Was denkst du was passiert, wenn du einen Laptop mittels Kopfhörerbuchse und Netzwerk ans Pultsystem hängst? Am Ende hängt doch eh alles am PE.
    Falls du doch unbedingt eine Trennung möchtest, dann trenn den Schirm zum Netzwerk.
  • Neue Aufhängung für neue Lautsprecher
    • 13. Januar 2025 um 22:34
    Oder bei den Stingern z.B. haben bei den aktiven sowohl Sub als auch Top die entsprechenden Filter im DSP. Wenn du die passiven nimmst, brauchst du ein DSP in oder vor der Endstufe mit genügend Kanälen. Es gibt aber auch passive Subs, die eine Weiche für die Tops drin haben und mit einer Stereo Endstufe betreiben werden. Das ist aber entweder Asbach uralt oder Sub low Budget.
    • 13. Januar 2025 um 22:27
    Zitat von DerAudioingenieur
    Ehm... Masse? Oder du hast beim Mic halt unsymmetrische Übertragu
    Ehm... Schirm? Funktioniert wunderbar.
    • 13. Januar 2025 um 18:55
    Wozu das Ganze? Wenn man sich die Übertragung der Relais-Versorgung spart, hat man doch zwei Paare für KH und Mic.
    • 13. Januar 2025 um 18:53
    Nicht mit Ui24R. Aber das ist ja unabhängig vom Pult. In Mixingstation gibt's ein fertiges Profil für das X-Touch. Funktioniert wunderbar. Sogar mit bunten Displays. Allerdings hab ich das für mich noch etwas angepasst.
  • Hilfe bei DI-Box bzw. Übertrager Anschlüsse zu identifizieren
    • 13. Januar 2025 um 18:51
    Ich würde mal behaupten, die drei Klinkebuchsen auf der einen Seite sind Eingänge für verschiedene Pegel.
    Klinke und XLR auf der anderen Seite sind dann zwei unabhängige symmetrische Ausgänge.
    • 13. Januar 2025 um 15:53
    Zu 3. - Ja aber das macht Sinn, weil es FoH Seitig einen Aufholverstärker für den Kopfhörer hat bzw. einen Mikrofon-Vorverstärker, was dann für das Talkback auch den SNR verbessert
    An meinem reinen Tabletplatz habe ich keine Versorgung.
    Für den Preis sind mir das einfach zu viele Kompromisse.
    • 13. Januar 2025 um 11:10
    Das Teil macht ja alles falsch.
    - kein Ethercon
    - Kein XLR
    - Braucht ein Netzteil
    Ansonsten wäre das schon nicht schlecht.
    • 13. Januar 2025 um 10:17
    Zitat von K4fK4
    Eine Sub Positionierung auf dem Boden ist leider ausgeschlossen. Das gibt der Raum nicht her. Alles an Pa muss unter der Decke hängen. Leider.
    Auch nicht unter der Bar, oder was das auch immer ist? Einfach ein Loch rein sägen und den Sub da drunter stellen.
    • 13. Januar 2025 um 10:13
    Klar, der Schirm sollte durchgehen. Auch damit eventuelle Phantompower funktioniert und dir nicht andere Geräte an der Leitung abschießt.
    Ich würde für diese Anwendung sowieso Ethercon empfehlen. Die Qualität der Masseverbindung ist bei normalen Patchkabeln - sagen wir mal - durchwachsen.
    Und Steckverbindungen sollte man sowieso eher auf das nötigste reduzieren.
    Kauf dir ein Ethercon-Kabel auf einer Trommel in der nötigen Länge und Qualität. Alles andere ist Pfusch. Wenn die Technik Probleme macht, machst du dich als Techniker ganz schnell unbeliebt.
    EDIT: Aufpassen! Die Blauen Ethercon-Kabel von Thomann haben den Schirm nur Einseitig aufgelegt! Die sind natürlich auch nix. Sind für meinen Geschmack aber sowieso zu steif.
  • Reparatur Midas M32R (AES50 Ports)
    • 12. Januar 2025 um 17:04
    Gute Frage. Kann alles mögliche sein.
    • 12. Januar 2025 um 16:42
    Man braucht nur einen gescheiten Lötkolben, dann geht sowas normalerweise recht problemlos.
    • 12. Januar 2025 um 15:41
    Ich würde mal behaupten, dass der Blechdeckel einfach drübergelötet ist. Da drunter sind ganz normale Neutrik Ethercon-Buchsen. Ich sehe da kein Problem, die zu tauschen.
    In wie weit das für dich wirtschaftlich ist, musst du selber entscheiden. Ein Ersatzboard ist ja vergleichsweise günstig.
    • 12. Januar 2025 um 15:16
    Genau. Für Kopfhörer nutzt du, wie bereits geschrieben, die Gesamtmasse. Dann hast du ein Paar für das Mikro frei.
    Das funktioniert selbst mit Cat.5 ohne paarweise Schirmung problemlos.
  • Pflicht zur E-Rechnung ab 2025
    • 11. Januar 2025 um 23:13
    Und was hat es dann mit der Frist bis Ende 2027 auf sich?
  • Brummgeräusche auf der DI-Box mit KNX Dimmern in der Festinstallation
    • 11. Januar 2025 um 18:46
    Zitat von clevo
    Hier mal das Foto von den Störungen auf allen Kanälen.
    Wo ist da ein Brummen? Wäre so bis 200 Hz. Mit höheren Frequenzanteilen dann Suren. Über 200 Hz ist eher Summen und ab 400 Hz dann Piepen. Dein Foto zeigt hochfrequentes Rauschen.
