  5. Signalquellen
Hilfe bei DI-Box bzw. Übertrager Anschlüsse zu identifizieren
  • Dabinielson
  • 13. Januar 2025 um 18:31
  • Dabinielson
    ich brauche eure Hilfe zum identifizieren der Anschlüsse bei einer DI-Box. Ich habe hier eine DI-Box erhalten, welche sehr alt ist. Leider ist die Schaltung bzw. die Beschriftung der Ein- und Ausgänge nicht mehr lesbar. Neben den Dingen, die auf dem Foto zu erkennen sind, sind folgende Aufschriften erkennbar: Alphaton Elektroakustik West Germany (entsprechendes Alter). Das Trafo ist ein ST 5232 von Haufe. Auf der Platine im Inneren steht SM50. Unter dem Suchbegriff Alphaton SM50 findet man leider nur eine blaue Box, die deutlich neuer erscheint.
    Ich werde aus der Schaltung leider nicht schlau. Zum Testen habe ich ein Monosignal auf die drei Mono Inputs(?) gegeben. Hier ist der Ausgangspegel bei Benutzung der unterschiedlichen Buchsen unterschiedlich hoch.
    Ein Stereosignal auf der symmetrischen Klinkenbuchse führt zur typischen Auslöschung am XLR Ausgang, was auf mich den Eindruck erweckt, dass XLR und symm. Klinke beide als Ausgang zu sehen sind. Auf den Fotos seht ihr den Rest der übrig gebliebene Beschriftung.
    Vielen Danke für die Hilfe.
      • 138,9 kB
      • 783 × 1.200
      • 79,73 kB
      • 719 × 1.200
      • 153,62 kB
      • 1.012 × 1.200
    • 13. Januar 2025 um 18:51
    Ich würde mal behaupten, die drei Klinkebuchsen auf der einen Seite sind Eingänge für verschiedene Pegel.
    Klinke und XLR auf der anderen Seite sind dann zwei unabhängige symmetrische Ausgänge.
  • yamaha4711
    • 13. Januar 2025 um 19:30
    Hat die DI einen Groundlift?
    Gibt es Bilder auch nicht nur von der Draufsicht, sondern auch den Seiten?
    Evtl. mal in Altlußheim anrufen, sofern die das sind:
    Scheck Audio GmbH
    Kucksch du PDF
    https://www.technikpool.org/Bedienungsanleitungen/Beschallung/DI-Boxen%20Splitter%20etc/Alphaton%20SM-50.pdf
    • 13. Januar 2025 um 20:00
    Wenn du dir die Beschriftung ansiehst, erklärt das deine Beobachtung am Xlr Ausgang. Xlr und sym Klinke sind der Ausgang.
    Das andere sind die verschiedenen Eingänge mit Abschwächung da es verschieden hochohmige Eingänge gibt. Vermutlich bass und Gitarren amp, line Pegel und mic.
  • Dabinielson
    • 13. Januar 2025 um 20:37
    Alles klar, das hört sich sehr sinnvoll an. Ich wollte sichergehen, da diese neue SM50 Box, welche man im Internet findet, Amp und Speaker Ein- und Ausgänge hat. Daher wusste ich nicht, ob diese Schaltung auch für meine alte Box gilt. Drei Eingänge für unterschiedliche Pegel hört sich gut an. Das deckt sich auch mit dem Aufdruck, den man gerade so erahnen kann.
    Scheck Audio GmbH
    Kucksch du PDF
    https://www.technikpool.org/Bedienungsanle…ton%20SM-50.pdf
    Die Di hat keinen Groundlift. Die Bedienungsanleitung ist von der neuen Box, welche trotz gleichen Namen nicht mit meinem Modell übereinstimmt. Im Anhang noch die Fotos von der Seite. Ist aber nicht viel zu sehen.
    Ich danke euch allen. VG Dabinielson
      • 167,58 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 181,9 kB
      • 1.600 × 1.200
  • yamaha4711
    • 13. Januar 2025 um 21:14
    Es ging mir ja auch viel mehr um den Hersteller und dessen Kontaktdaten, welche mit auf der Bedienungsanleitung zu finden sind.
    • 14. Januar 2025 um 15:41
    sehe ich auch so.
    diese DI Box ist schon sehr alt, da würde ich auch empfehlen, direkt beim hersteller anzufragen. ich kenne auch nur die nachfolgemodelle - aus den 90er jahren ;)
    da übertrager aber nicht wirklich altern, bist du mit dem Haufe-typ, was die übertragungsqualität angeht, weit vorne dabei.
    und das gehäuse erinnert mich sehr an die unkaputtbaren gehäuse vom "Atelier der Tonkunst"
    • 16. Januar 2025 um 11:06
    Mich erinnert das Gehäuse (welches wohl ein Standard Aluminiumstrangprofil ist) an die AAC DI Box welche ich mal hatte.
    • 16. Januar 2025 um 12:00
    Die ist aber aktiv ohne Trafo - habe noch eine hier herumliegen
    • 16. Januar 2025 um 12:51
    Ganz billige mit Übertrager liegen bei mir noch zwei von "Monarch" herum.
    So hießen ja die Monacor Teile früher.
    Für hochohmige, niederpegelige Quellen würde ich die jetzt nicht unbedingt nehmen, aber für niederohmige hochpegelige Quellen wie Keyboards habens die immer getan.
    An einem passiven E-Bass z.B., dann aber doch lieber etwas besseres. ;)
  • =RS=
    • 16. Januar 2025 um 12:59
    Wird das jetzt ein "wer hat welche DI Box und wofür" thread?
    Frage für einen Freund....
    • 16. Januar 2025 um 13:09
    Bitte nicht... :(
  • khbhamburg
    • 16. Januar 2025 um 14:02
    bin zwar seit Jahrzehten hier angemeldet, aber nur als stiller Leser.
    Aber nun kann ich ja mal einen Beitrag zu den Alphatones geben.
    Ich besitze selbst zwei von diesen Teilen. Da der Aufdruck auch bei mir immer unlesbarer wurde
    habe ich mir die Werte an die Klinkenbuchsen geschrieben.
    Die Eingänge verkraften, von rechts nach links gesehen 1V Instrument, 10V Line, 50V Amp.
    Die Platine mit der Bezeichnung wird auch in der blauen SM- 50 verwndet.
    Die blaue hat aber die Möglichkeit die Eingänge durchzuschleifen und einen Groundlift.
    Nun sollte es geklärt sein.
    Gruß Karsten, der mit viel altem Zeugs unterwegs ist.
    • 16. Januar 2025 um 16:36
    Kannst Du für den Kollegen mal noch ein Foto von Drüber Nachbeschriftung einstellen? Das wäre super!
  • khbhamburg
    • 16. Januar 2025 um 17:40
    • Hilfreichste Antwort
    Auf der linken ist noch ganz dünn der Aufdruck zu sehen.
    Wenn alles abgerieben ist kann man sich nur noch an der Schraube welche die Platine hält orientieren,
    die ist auf der gegenüberliegenden Seite, also unten.
    Einmal editiert, zuletzt von khbhamburg (16. Januar 2025 um 18:55)
  • VTLS
    • 19. Januar 2025 um 16:53
    edding ist zweckmäßig, aber ich würde ja eher P-Toucht oder so nehmen und am besten schwarzes laminiertes band mit weißem druck 8)
    Gruß Luca
  • VTLS 19. Januar 2025 um 16:53
  • Dabinielson
    • 25. Januar 2025 um 19:17
    Super Vielen Dank! Weißt du für was die symmetrische Klinke neben dem XLR ist? Sie gibt im Grunde das gleich signal wie der XLR, hat aber ein höheren Pegel anliegen.
    Ja werde auch P-Touch nutzen, aber leider nur weißes Band.
    • 25. Januar 2025 um 20:06
    achtung, nur eine vermutung:
    aus dem XLR kommt ein für mikrofoneingänge optimiertes signal raus (pegel/impedanzanpassung), aus der klinkenbuchse ein 1:1 signal für lineeingänge?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
  • DI-Box
  • Vintage
  • Trafo
