  2. floger
Beiträge von floger
  • Passive boxen funktionieren nicht trotz Signal.
    • 18. November 2024 um 22:21
    Kanal 7/8 hat einen Knopf der nicht gedrückt sein darf.
  • Upgrade auf dLive/LV1/Wing + Waves/VST3
    • 18. November 2024 um 13:19
    Hm. Bei Fernsehern steht ja immer, dass man sie aufrecht transportieren soll. Keine Ahnung ab welcher Größe das kritisch wird.
  • Blutiger anfänger will "Säulenlautsprecher" bauen, bittet um hilfe
    • 17. November 2024 um 21:55
    Zitat von schotte
    Visaton FRS8m ergibt höchstens nen Spielzeug fürs Teen Zimmer und nicht Beschallungstechnik wie man auch seit Jahrzehnten weiß.
    Mach doch nicht meine Lieblings Breitbänder so runter. Ich hab mit je 16 FRS8M zwei Seite schon ne Rockband in einem (zugegebenermaßen kleinen) Zelt verstärkt.
    Zitat von ThoSchu
    Um ein Waveguide kommst Du nicht herum und vermutlich spätestens an der Stelle ist der Hobbyist am Rande seiner Möglichkeiten.
    Ich sag nur 3D-Druck. Macht KS mit ihren HDSP Hörnern auch nicht anders. Muss man halt ein "bisschen" rechnen.
    • 17. November 2024 um 12:22
    Zitat von HaiFabian
    Erstmal die Frage, liegt es am Powermixer oder an den Lautsprechern.
    Da die Boxen rauschen würde ich mal behaupten, dass sowohl Endstufe als auch Boxen und Verkabelung passen.
    • 17. November 2024 um 09:09
    Zitat von Willi-VA
    bekommt das Pult Sein Signal,
    Soll das "kein Signal" heißen?
    Wo hast du die Quelle angeschlossen?
    Mic/Line Schalter in der richtigen Position?
    Kanal und Main Lautstärke aufgedreht?
    • 16. November 2024 um 13:02
    iiyama ProLite T2255MSC-B1
  • Erfahrung zu HK Audio Linear 9
    • 15. November 2024 um 22:07
    Ich hab mir in dem Alter ein Paar Canton Fonum 330 geleistet und bisher nicht bereut. Das waren meine ersten eigenen Boxen, nach dem Ghettoblaster und den alten Dual von meinem Vater.
    • 15. November 2024 um 18:28
    Deshalb sind die meisten Touchscreens ja auch glattes Glas. Ich finde bei den Antireflexbeschichtungen hat sich in den letzten Jahren auch einiges getan. Wenn man nicht in nem ganz doofen Winkel drauf guckt funktioniert das auch in hellen Umgebungen. Da verlieren eher die Mattem an Kontrast.
  • doofe Fehler
    • 15. November 2024 um 09:48
    Zitat von lisa f.
    Der Spruch “naja, ist ja keiner gestorben“ ist gut, wenn man sich mal wieder zu fertig macht, und schlecht, wenn man die eigenen idiotischen und vermeidbaren Fehler nicht anschaut um draus zu lernen.
    Natürlich. Aus Fehlern nichts zu lernen ist bescheuert. Sich fertig zu machen ist aber auch nicht zielführend. Man muss halt einordnen welche Fehler gefährlich sind und welch nur nervig. Erstere sollte man versuchen zu 100% zu vermeiden. Zweitere sollte man natürlich auch minimieren. Man darf dabei aber die Kirche im Dorf lassen.
  • doofe Fehler
    • 12. November 2024 um 13:26
    Beim Mischen ist zum Glück das Schlimmste, das passieren kann, dass es scheiße klingt. Daran ist noch keiner gestorben.
  • doofe Fehler
    • 11. November 2024 um 23:19
    Ja, mache ich auch so, auf besagtem Pult. Aber entweder bin ich manchmal völlig verpeilt, oder das Pult verarscht mich. :/
  • doofe Fehler
    • 11. November 2024 um 18:20
    damals war ein fehlgriff am abend eher die regel und nicht die ausnahme. 8)
    Dafür passiert es heutzutage eher mal, dass man noch im SoF ist und munter vor sich hin mixt, bis man merkt, dass man gar nicht auf dem Mainmix arbeitet.
  • 2x10" vs. 1x12" Topteil - RCF, Seeburg
    • 11. November 2024 um 17:54
    Zitat von MuellerSound
    Früher (tm), als man noch mit der alten Rechtschreibung das lange "a" gesehen hat, wäre wohl niemand mit Massen verwirrt gewesen wo Maße gemeint waren. 8)
    Ich wüsste jetzt keine Änderung, bei der das ß nach langen Vokalen durch ss ersetzt wurde.
  • hat AVB in der Installationstechnik Dante überholt?
    • 7. November 2024 um 18:23
    Zitat von HolgerHvH
    Boah ist das anstrengend, was muss man tun, dass nicht jeder Beitrag von einem Admin frei geschaltet werden muss?
    Drei Beiträge geschrieben haben. Du hast es also geschafft.
    Zitat von niggles
    das in gefühlten 90% der mir bekannten Installationen mit NDI so nicht einsetzbar ist weil es bei weitem nicht von allen Geräten unterstützt wird die NDI beherrschen.
    Nun ja, man muss natürlich die passenden Geräte einsetzen. Diese sind durchaus verfügbar.
    • 7. November 2024 um 14:43
    Das läuft ja alles nur über NDI-HX. Ich meine das klassische NDI mit MJPG.
    • 7. November 2024 um 11:21
    Zitat von niggles
    OT: In der Praxis leider immer da wo es überhaupt nix zu suchen hat, nämlich wenn es darum geht Video mit möglichst geringer Latenz innerhalb des gleichen Raumes zu transportieren...
    Verstehe diese Aussage nicht. Ich erreiche mit NDI in OBS Verzögerungen von maximal einem Frame. Und die kommt im Zweifelsfall von OBS.
  • 2 aktive komplett PA Komplettsets (LD Systems Dave 18 G3) miteinander verbinden
    • 7. November 2024 um 10:40
    Delay ist schwierig, weil das dann auch auf den Sub geht.
    • 7. November 2024 um 10:38
    Wenn du schon von Video sprichst: Wo steht denn NDI in dem ganzen Aufgebot an Standards?
  • sehr gutes Pickupsystem für Konzertgitarre (Nylon)
    • 6. November 2024 um 19:13
    Ich fand bisher, dass man aus einem Piezosteg einen ganz guten Klang im Bandkontext hinbekommt. Nicht zu verachten ist dabei auch der GBF.
    Klanglich am besten sind natürlich mikrofonbasierte Systeme. Aber wenn du da den Grundton nicht einbremst, sind die eher Rückkopplunsanfällig. Dann hast du gegenüber den Piezos nichts sgewonnen.
  • doofe Fehler
    • 6. November 2024 um 14:31
    Zitat von lisa f.
    Ein Kollege und ich haben letzte Woche unabhängig voneinander relativ ernste Riggingfehler gemacht.
    Ich hab als Zivi mal vergessen bei der Sicherung eines Rollifahrers im Sprinter einen Gurt festzuziehen. Das darf auch nicht passieren! Den hätte es sonst wo hin hauen können.
