  2. best boy
Beiträge von best boy
  • Amtliches kleines Pult gesucht.
    • best boy
    • 22. Oktober 2020 um 01:13
    ich mache hier ein neues Thema auf, weil:
    - ich nichts gefunden habe
    - neue Inputs suche
    - Kostenpunkt +/- 4000.-
    Anforderungen:
    - neues Lichtpult
    - physisches Pult, zumindest Surface
    - plug and play
    - physischer Vertrieb
    - startshow sowie mehrere abrufbare Shows speicherbar
    - sperrbarkeit in der tiefe (laien bedienbar)
    - minimum 20 direkte physische Fader
    - LED sowie bedingt ML tauglich
    - min. 48 bis 60 Geräte/Dimmer steuerbar
    - viel direkt zugriff ohne in die tiefe zu gehen müssen
    - non plus ultra eventuell RS bus fähig
    Warum:
    Ich habe einige der State of the Art durch probiert. Mich dünkt, im gegensatz zu Soundmischer, die "günstig" immer mehr können, ist das bei den Lichtpulten, nicht der fall. Ausser bei PC Lösungen.
    Ich suche nicht die Eierlegende Wollmilchsau die eine Granny und Co in den Schatten stellen soll.
    Ich suche nur ein Pult, das 512DMX Kanäle, ev auch das doppelte, aber so wie gewünscht verwalten kann.
    Mein Gefühl, meine Ovation 3B oder die M24, die beide eh keiner mehr kennt, konnten und können mehr, als kleine heutige Pulte die über viel mehr Rechenleistung verfügen.
    Vielleicht hat hier ja jemand ein Pult oder Hersteller auf dem Schirm den ich so noch nicht kenne. Bin für jeden Input offen.
  • große, geflogene Distanzstange
    • best boy
    • 22. Oktober 2020 um 00:28
    Naja über die Sekundär Sicherung musst du dir bei dem Gewicht gar keine Gedanken machen.
    Jede Jecklin Scheibe ist schwerer und bei denen habe ich, bis auf eine Ausnahme, weltweit noch keine Sekundär Sicherung gesehen.
    Das wäre somit ja den hin zu ziehenden Faktor, Stand der Technik.
    Und abgehängte Mikros mit Sicherungsstahl......
    Was mich jetzt aber wunder nimmt, hab ich richtig gelesen und verstanden, du hast Sicherungsschrauben für die Mikrofone vorgesehen?
    Oder ist damit nur die schraubbare Klemmhalterung gemeint.
    Weiters POM für die Mikrofonhalter,
    kenne den Kunststoff nicht in angewandter Praxis, weiss nur dass er einen Kristalinen aufbau hat.
    Hast du den gefräst oder gedruckt?
    Und hat er trotz der Struktur die Elastizität um mehrmaliges Klemmen ohne Material ermüdung zu überstehn?
    Beste Grüsse
  • Scancommander #8426 macht komische Sachen
    • best boy
    • 21. Oktober 2020 um 23:53
    würd auch sagen, sofern das der Fehler ist, Oxydation der Lötpunkte und weiter auf die Leiterbahn.
    Kannst versuchen auszulöten, die Leiterbahnen freizulegen, neue Lötfahnen anbringen und versiegeln.
    Wie stehts den um die EPROMS, sind die noch IO?
    Musste auch schon "neue EPROMS" komplett frisch von Grund auf "neu beschreiben" weil sie durch das lange nichts Tun ihr gedächtnis im Einsatz durcheinander gebracht haben.
    Daneben stellt sich halt auch die Frage was da verbaut wurde.
    Hab nur kurz den einen IC nachgeschaut,
    im Maschinen Steuerungsbau wäre dieser käumlich eingesetzt worden.
    Die Spezifikationen dazu sind doch sehr weitläufig, das dürfte sich beim altern nicht unbedigt optimal auswirken.
  • DMX-Pult Halb-Laien
    • best boy
    • 21. Oktober 2020 um 15:04
    Danke Jakobus für die Erläuterung.
    Finde das eine spannende Möglichkeit für kleinere Geschichten und schaue mir das näher an.
    Das könnte nämlich genau die Kombination sein die uns als Idee auch vorschwebt.
  • Zero88 FLX-S Gerätebegrenzung
    • best boy
    • 21. Oktober 2020 um 14:33
    Zitat von skippa
    Nur für mein Verständnis: 48Fixtures gesamt, egal ob 1-Kanal Dimmer (48 DMX-kanäle) oder ein einfaches Moving-Light mit 10 Kanälen (480MX Kanäle).
    Genau so sieht es das Pult.
    Achtung das Fixturecreater Tool ist auch für die grösseren Pulte, nicht alles was im Fixturecreater Tool
    geht funktioniert auch beim FLX S. (ist auch für das FLX und die LeapFrogs)
    Das mit den Virtuellen Dimmern hat, jedenfalls Software Stand Februar2020, bei den FLX S Pulten nicht funktioniert. Wird im Manual auch nicht beschrieben.
    Gleiche Problematik beim Verschieben des Dimmers innerhalb des Fixture.
    Gruss
    • best boy
    • 15. Oktober 2020 um 16:41
    Maexico, stand dieses Frühjahr vor der ähnlichen Aufgabe. Evaluation eines kleinen universalen Lichtpultes für eine Mehrzweckhalle.
    Bedingungen: - Physisches Lichtpult
    - Startshow / Grundshow beim hochfahren des Pultes
    - Mehrere Shows / "Situationen" auf dem Pult Speicherbar
    - bedingte Sperrbarkeit des Pultes, Laien Bedienung
    - genug Fader +/- 20Stück
    - LED tauglich
    - ML tauglich
    - genug Dimmer und Geräte ansteuerbar, zZ noch grösstenteils Konventionelles Licht.
    - Intuitive Bedienbarkeit, direkt Zugriffe für Anlässe der Schule, Vereine usw wo eher
    Flexibilität als "Go" gefragt ist.
    - Realen Vertrieb, falls kurzfristig ein Ersatz her muss.
    Angeschaut haben wir ETC, Zero88, und Chamsys. Diese Hersteller hatten Pulte in unserem kleinen Budget und Vertrieb in der Nähe.
    Entscheid viel auf das Color Source20 von ETC. Grund: Startshow, 4 abrufbare Shows auf dem Pult und Sperrbarkeit des Pultes bis auf die Grundfunktionen und beschreibbare Szenen Fader.
    Eine reine Empfehlung kann ich dir nicht abgeben, kann dir aber ein par Inputs weitergeben.
    Chamsys Q10 ist nichts für MLs, die Oberfläche mit dem einzelnen Encoder ist für LEDs ausgelegt.
    Zero88 FLXs sind beide für Intuitiv oder direkt Zugriff nicht zu gebrauchen. Pulte sind auch sehr langsam im Ausführen der Eingaben beim programmieren.
    ETC CC20 ist wenn du viele einzelne Geräte respektive DMX Adressen brauchst auch nichts. Max 40 Geräte.
    In deinem Fall würde ich mir das
    ETC Color Source40 sofern ein physisches Pult gefordert ist anschauen, oder
    das Clarity von LSC, ist ein interessantes Pult dank der Ausbaufähigkeit.
    Sehr spannend finde ich auch die Kombination von Jakobus.
    @ Jakobus, verstehe ich dich richtig, dass du deine Shows mit dem LS erstellst und fährst, und das ETC nur als Backup verwendest?
    Bin gespannt auf was für eine Lösung es schlussendlich bei dir rausläuft.
    • best boy
    • 15. Oktober 2020 um 12:03
    Das FLX-S 512 kann maximal 48 Fixture mit gesamthaft maximal 512 DMX Adressen verwalten,
    das FLX-S 1024 entsprechend das doppelte.
    Das wären dann beim gewünschten 64Kanal Modus deiner Tourbar 8 oder 16 Stück.
    Dadurch kannst du zum Beispiel beim 512er auch nur 48 Dimmer Kanäle nutzen obwohl 512 DMX Adressen zur Verfügung stehen würden.
    Die Pulte sind "Dumm" und können nur Stumpf 1:1.
    Jeder Fixture Kanal ist zwingend eine DMX Adresse in der Reihenfolge wie sie im Fixture angelegt sind. Ändern ist nur mit viel Aufwand respektive teilweise gar nicht möglich.
    Leider gibt es auch keine Möglichkeit virtuelle Dimmer Kanäle anzulegen oder die Dimmerkanäle einzel heraus zu legen.
    Habe das Pult eingehender für eine Mehrzweckhalle getestet und kam zum Fazit.
    Dank dem Offline Editor interessantes Pult für kleine Voll vorprogrammierte Shows
    mit mehr oder weniger immer dem gleichen Setup und Geräten.
    Leider bereits für kleinere komplexere Sachen, oder möglichst viel direkt zugriff, oder einzel Geräte Ansteuerung ist es nichts.
    Hoffe dir weiter geholfen zu haben.
  • Sicherheitskonzepte in Zeiten des Terrors
    • best boy
    • 2. Juni 2017 um 16:23
    Zu aller erst ein Hallo an alle Foren Mitglieder und ein Danke für die teilweise sehr interessanten Themen und Diskusionen.
    Bis anhin war ich nur stiller mit Leser, die Basis dieses Themas beschäftigt mich Beruflich über die letzten 20Jahre hinweg, darum würde ich mich gerne hierzu äussern.
    Kurz zu meiner Person.
    Über 20Jahre im Business tätig, über 10Jahre davon als Technischer Hallenverantwortlicher in einem Haus mit Räumlichkeiten bis Total fast 10000PAX und somit komplett ins generelle Sicherheitsdispositiv eingebunden.
    Heute tätig als freier Projektleiter, Stagemanager und zeitweilig
    Technischer Hallenverantwortlicher, somit Job bedingt jeweils mehr oder
    weniger ins generelle Sicherheitsdispositiv eingebunden.
    Ich kann grundsätzlich falcocgn und Tobias Zw nur zustimmen, einzelne Posts gehen viel zu weit.
    Mein Fazit zum anfangs Post von Zegi und weiteren:
    Wenn jeder einzelne seine Position auf der Veranstaltung kennt, ergibt sich die Frage wie weit er für Sicherheit Mit-Verantwortlich oder sogar Verantwortlich ist von selbst.
    Spätestens aus der Gefährdungsbeurteilung die er allenfalls zu erstellen hat.
    Wie bereits von einigen geschrieben ist es nicht in der Verantwortung des Dienstleisters oder Techniker sich Gedanken um ein generelles Sicherheits Konzept machen zu müssen.
    Im Endeffekt kommte es aber auf die jeweilige Position und Einbindung in die VA an wie weit der Einzelne sich einzubringen hat und muss.
    Da die meisten ja nicht jeden Tag auf 10000er Festivals und in 02Hallen tätig sind, könnte es dann doch passieren dass man auf einmal mehr in der direkten Verantwortung steht als angenommen.
    Seine eigene Position bei einer VA als Techniker oder Beteiligter zu überdenken und für sich im Vorfeld daraus Gedanken um Sicherheit zu machen und sei es nur um seine eigene ist nicht verkehrt, sondern meines erachtens sogar ein muss.
    Daraus sollte sich dann auch für jeden seine Positions bezogene Mitverantwortung ableiten lassen.
    Die muss er gegebenenfalls auch vorgängig und vor Ort entsprechend umsetzen.
    Im Ereignisfall geht es später nicht nur um Verantwortung sondern auch um Unterlassung.
    Aus Erfahrung und erlebtem kann ich nur bestätigen, absolute Sicherheit gibt es nicht.
    Und hier sind wir als Dienstleister und Techniker extrem gefordert mitzuwirken und können im kleinen extrem vieles zur Sicherheit einer Veranstaltung beitragen.
    Mir ist nicht bekannt wieviele Menschen in England durch den Attentäter direkt getötet oder verletzt wurden, aber auch nicht wie viele durch die Menschenmenge selbst.
    Wir können aber bei jeder VA mithelfen bei einem Ereignisfall die Zahl der Betroffenen gering zu halten in dem wir Fluchtwege und Löschposten nicht verstellen. Equipment Positionen und Kabelwege so wählen oder sichern das Stürze vermieden werden usw.
    Halt auch mal in den Sauren Apfel beissen und unser "dringend benötigtes Show Case" 50m weiter weg parkieren anstatt im Fluchtweg!
    Man sollte sich immer schon während dem Aufbau die Frage stellen:
    habe ich als Techniker alles getan dass es durch mein Handeln und meine Materialpositionen zu keinem Schadensereignis und im Fall eines Ereignis zu keiner Panik kommen kann?
    Respektive ich durch Stolperstellen, Engstellen usw eine Panik nicht noch verstärke.
    Ein in meinen Augen immer wieder gutes Beispiel: - Kamera im Publikum.
    Wie oft muss ich eine Kamera im Publikum da platzieren wo sie eigentlich nicht sein dürfte!?
    Kann jeder mal für sich durch denken was da so zu beachten ist.
    Eigentlich eine Kleinigkeit, Sicherheitstechnisch extrem relevat.
    Letzlich bringt es uns und unserem Gewerbe nichts wenn wir durch noch mehr erhöhte Sicherheit und Auflagen schikaniert werden. Zeit ist unser verdientes Geld.
    Wenn jeder beteiligte Techniker seinen Job auf seiner VA ernst nimmt ist sehr viel an Sicherheit gewonnen. Dazu gehört auch der respektvolle umgang unter allen Beteiligten.
    Mit Sonnigen Grüssen
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
