  2. siwi
Beiträge von siwi
  • Tipps für Videoübetragung auf mehrere Bildschirme
    • siwi
    • 21. März 2020 um 15:39
    nachdem nun die Umstände klar sind gebe ich auch meine Meinung dazu ab.
    Ganz klare Empfehlung via CAT5/6/7 Kabel zu gehen.
    Da die vorhandenen Chinch Kabel auf keinen Fall ausreichen und CAT eventuell vorhanden ist macht das doppelt Sinn.
    Jetzt COAX zu installieren ist gleicher Aufwand bei weniger flexiblen Ergebnis.
    Grundsätzlich bin ich auch ein HDBaseT Beführworter.
    In diesem Fall ist wird aber etwas weniger Qualität (mehr Kompression) und eine leichte Latenz (ca. 1 Sekunde) kein Problem sein, so kann auch eine etwas günstigere Video over IP Lösung mit einem Sender und entsprechend Empfänger Sinn machen.
    Gegen SDI spricht:
    unfelxible Kabel für etwaigige andere Anwendungen
    Monitore sind deutlich teurer
    Unfelxibel bei Auflösungen
    Für eine CAT Verkabelung spricht:
    erweiterbar für andere Anwendungen
    (eventuell möchte man ma ein anderes Signal oder zusätzlich Steuersignale mit senden).
    flexible Auflösungen
    Günstigere Monitore (Konsumer Displays).
    Mit Gruss
    Simon
  • Welcher Beamer für mobile Zwecke? Ultrakurzdistanz?
    • siwi
    • 19. März 2020 um 15:05
    UST gibt es derzeit bis 4000 ANSI Lumen in der kompakte Klasse.
    Es gibt auch Lösungen bis 40K, das ist dann aber immer mit extra Optik, welche nicht ganz günstig ist.
    So etwas selber zu bauen ist schlicht nicht möglich.
    Ausser man nimmt massive Einbussen im Bereich Qualität und Lichtleistung in Kauf,
    Vor allem Zwietes ist sicher nicht gewollt in diesem Fall.
    Eine Lösung die Alles kann ist wie gesagt ein Projektor mit Wechsel Optik, pbersteigt aber vermutlich die finannziellen Mittel.
    mit Gruss
    Simon
  • Günstig gebrauchte (regelmäßig in Online-Auktionen und Kleinanzeigen auftauchende) Beamer mit möglichst hoher Helligkeit?
    • siwi
    • 18. März 2020 um 21:42
    Budget?
    Noch kurzer Input, altes/gebrauchtes Gerät = billiger aber nicht mehr so hell.
    Meine Idee XT5/XT6/XF47 usw.
    Mit Gruss
    Simon
  • Hilfe beim Botex Dc-1224
    • siwi
    • 12. März 2020 um 22:07
    ohne das Pult zu kennen, vermutlich gibt es eine interne Batterie die leer ist.
  • Nachricht von Admin
    • siwi
    • 12. März 2020 um 16:56
    und ich dachte schon die füllt die Zeit bis wieder VAs sind.
    • siwi
    • 11. März 2020 um 19:34
    kurz zusammen gefasst, die Situation ist schwierig, aber man muss positiv nach vorne schauen.
    Es kommen auch wieder bessere Zeiten.
    • siwi
    • 11. März 2020 um 18:36
    zum aktuellen Thema eine Diskussion:
    https://eventbranche.ch/
  • 1-Chip DLP in der 12'000 Lumen-Klasse: Stand der Dinge?
    • siwi
    • 19. Dezember 2019 um 14:50
    Ich persönlich halte nicht viel von LCD Geräte.
    Ich bezweifel, dass das LCD Panel so lange wie der Laser hält.
    Wir hatten / haben noch genug Geräte im Service mit 3000 - 4000 Stunden und das LCD Panel ist schon sehr runtergerockt.
    Es darf nicht vergessen werden, dass dort sehr viel Energie auf eine kleine Fläche trifft und dadurch zwangsweise Material verschlissen wird.
    Auch sind LCD Panels Nebelfluid untauglich und ansonsten auch Staub anfällig.
    Das ist bei DLP (1 oder 3CIP spielt keine Rolle) absolut kein Problem.
    Früher war das Gegenargument zu 1CHIP DLP der Regenbogen Effekt.
    Heute sind die Geräte aber sehr gut, da sehe ich einzig das Argument Broadcast / Kameras im Raum als Gegenargument zu 1CHIP DLP.
    Farblich geben die sich nichts mehr, das Problem des Farbrades wurde weitgehen behoben.
    Derzeit ist die Laserphosphor Technik der Schwachpunkt.
    Wenn nötigt gibt es 1CHIP DLP Laser Projektoren welche Rec.709 können.
    Diese sind aber Preislich fast schon im 3CHIP Bereich (Barco F90 z.B.)
    Christie hat sich ja gerade wieder mal neu aufgestellt, da gibt es auf alle Produkte dicke Rabatte im DACH Gebiet ;)
    Eventuell auch noch Optoma anschauen ZU1050, bei Bedarf kann ich da mal einen Preis via Email oder PN senden.
    Mit Gruss
    Simon
    • siwi
    • 18. Dezember 2019 um 08:10
    Die 1Chip Geräte sind massiv besser geworden, aber ein 3Chip ist gerade wenn Kameras im Raum sind nachwievor das Mass der Dinge.
    Die Laserphosphor Lichtquellen, die alle 1Chip Geräte haben sind auch farblich eher mässig.
    Gerade im Rot hapert es oft.
    Ausnahmen bilden die, die einen zusätzlichen Rot Laser haben.
    Aktuell werden einem die Dinger mancher Hersteller regelrecht hinter geschmissen, daher wenn man nicht höchste Ansprüchen / Broadcast erreichen muss spricht nichts dagegen.
    Mit Gruss
    Simon
  • Wer gehört zu wem ?
    • siwi
    • 17. Dezember 2019 um 17:34
    Aktuelles von RCF
    https://diereferenz.de/montarbo-geht-rcf-group
  • Videostream in Nachbarraum mit stationärer Kamera
    • siwi
    • 17. November 2019 um 17:31
    Bitte der Reihe nach:
    HDCP, das habe ich nur aufgegriffen, da es vorab genannt wurde.
    Wie bereits richtig gestellt wurde spielt das in dieser Anwendung keine Rolle, da eine Kamera keine HDCP Verschlüsselung erstellt.
    Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es eine SDI zu HDMI Wandlung HDCP konform nicht gibt.
    UBEX von Lightware,
    Ich habe da nur darauf hinweisen wollen, wenn man auf Glasfaser geht (was dann der Fall wäre) lieber einen Standard verwendet.
    Unabhängig davon, bin ich auch der Meinung dass das in diesem Fall keinen Sinn macht, da die Strecke für Kupfer absolut machbar ist.
    4K und SDI, das wäre dann 12G SDI und nicht 3G SDI.
    12G SDI Geräte gibt es derzeit so gut wie keine. (Nur im Highend / Preis, Broadcast).
    Ich bin mir sicher, damit schiessen wir über das noch unbekannte Budget.
    Video Signale via LAN haben aufgrund der Kommpermierung immer mehr Latenz als direkte Verbindungen.
    Wenn Das Audio Signal embedded wird, dann ist das weniger ein Problem.
    Wenn das Audio Signal via Kupfer Analog geht ist das ein Problem.
    Die Latenz via LAN ist dann deutlich zu gross.
    Wie bereits andere schon vorgeschlagen haben wird wohl die beste Lösung eine Full HD (3G SDI) Kamera sein.
    Das Signal via Kupferkabel Latenz und verlustfrei in den anderen Raum.
    Und dort falls der Monitor keinen SDI Input hat mit einen einfachen Wandler (Purelink, AJA) auf HDMI wandeln.
    Vorteile:
    Preis
    Latenz
    Sicherheit
    Nachteil, kein 4K
    Ich vertrete aber die Meinung lieber ein unkompriemiertes latenzfreies Full HD Bild (progessive im besten Fall), als 4K herunter komprimiert usw.
    mit Gruss
    Simon
    • siwi
    • 17. November 2019 um 14:00
    Das Kramer Kabel wird mit der Kamera sehr wahrscheinlich nicht funktionieren.
    Problem ist die benötigte Spannung.
    Und es gehen max. 20 Meter.
    UBEX ist gut, würde wenn man sich für Glas entscheidet SDVOE nehmen (IDK, Purelink).
    Damit hat man einen zukunftsorientierten Standard.
    Alles Andere via LAN hat deutliche Latenzen und das Signal wird stark komprimiert.
    Eine SDI zu HDMI Wandlung welche HDCP konform ist gibt es nicht.
    Spielt in diese Fall aber auch keine Rolle.
    • siwi
    • 17. November 2019 um 01:44
    ist die Kamera bereits definiert?
    Falls nicht würde ich keine 4K Kamera nehmen.
    4K richtignzu übertragen ist relativ teuer.
    Eine Full HD Kamera wäre die beste Lösung.
    Wenn die dann noch einen SDI Ausgang hat braucht es nur ein Coax Kabel und Wandler auf der TV Seite.
    Damit hätte man die beste und mit am wenigstens Latenz behaftete Lösung.
    mit Gruss
  • Sample Player mit mehreren Ausgängen
    • siwi
    • 10. November 2019 um 13:17
    Qlab ist sicher eine sehr gute Wahl.
    Alternativ zum IPad wäre auch ein Streamdeck zur Bendienung.
    Das ist extrem sicher.
    mit Gruss Simon
  • HDMI Stick als Zuspieler für Beamer
    • siwi
    • 24. Oktober 2019 um 13:07
    Grundsätzlich ja, aber das Problem bei Brightsign und Co ist, man benötigt meist eine entsprechende Software usw. das macht es kompliziert.
    USB Stick mit Daten, ab damit auf dem Projektor und gut ist.
    Dann kann man auch vor Ort mal die Reihenfolge ändern usw.
    Das ist bei den Signage Player nicht so einfach Fall, die sind dafür nicht ausgelegt.
    Mit Gruss
    Simon
    • siwi
    • 24. Oktober 2019 um 11:00
    Für solche Anwendungen sind die interenen Player absolut zu empfehlen.
    Je nach Gerät gibt es sogar einen APP Store zugang, so kann man den Player (VLC?) seiner Wahl aufspielen.
    Von WLAN würde ich grundsätzlich Abstand halten ausser man baut ein eigenens professionelles WLAN auf.
    Alles andere halte ich nicht für zuverlässig genug.
    Für so kleine Anwendungen sind daher reine Punkt zu Punkt Funkverbindungen am zuverlässigsten.
    Mit Gruss
    Simon
    • siwi
    • 23. Oktober 2019 um 12:33
    Barco Clickshare ist etwas gänzlich anderes.
    Die on Board Player sind eher rudimentär zum Abspielen von fix fertigen Content.
    Photo Show, Filme usw.
    (Wir benutzten dafür Optoma Projektoren, da gibt es in der Klasse 500 - 4000 ANSI Lumen div. Möglichkeiten).
    Um richtig zu präsentieren mit der Möglichkeit die Folien einzeln weiter zu schalten empfehle ich nach wie vor einen klassischen PC / MAC.
    Dazu Funk Maus / Tastatur und Logitec oder Maser Cue System.
    Dann kann man den Rechner direkt neben / unter dem Projektor platzieren.
    Wenn es nur darum geht kein Kabel zum Projektor ziehen zu müssen empfehle ich eine WHD Lösung.
    Das ganze Miracast, Display share, AirPlay ist ganz nett, aber nicht 100% zuverlässig und auch nicht Latenz frei.
    mit Gruss
    Simon
    • siwi
    • 22. Oktober 2019 um 20:04
    Guten Abend,
    ist der Projektor bereits definiert?
    Es gibt da Einge die einen entsprechenden Player on Board haben.
    mit Gruss
    Simon
  • Zoombarer Touchscreen 24 Zoll ohne vorgeschalteten PC?
    • siwi
    • 23. September 2019 um 14:52
    Das wäre das sympatische an Android, man findet fast kein Gerät mehr auf welchen das nicht läuft.
    Denkbar ist, dass der Stream vorab bearbeitet (Zoom, Markierungen usw.) wird.
    Dieser kann dann so gut wie von jedem Android Gerät (Consumer TV) empfangen werden.
    mit Gruss
    Simon
    • siwi
    • 20. September 2019 um 12:50
    Ich denke auch es wird wohl auf eine "bastel Lösung" Raspberry oder eventuell Android herauslaufen.
    Ob via HDMI Capture oder eventuell Video Stream via Netzwerk / WLAN das Bild rein kommt spielt dann weniger eine Rolle.
    Bei einer Stream könnte man das einfach via VLC öffnen und dann alle funktionen bezüglich Zoom usw. nutzen.
    mit Gruss
    Simon
