klingt nach einem EDID Problem, YouTube sendet mehr als Stereo über den HDMI und der Epson kann das nicht deembeden.
Lösungsvorschlag Videofrosch, kann Dir einen senden.
click & show von Kindermann.
Nur positive Erfahrungen.
analog zu Brightsign machen wir das Spinetix, ist aber die gleiche Preisklasse.
Würde mal Vertex abchecken
Sollte damit gehen.
Latenz ist ein dehnbar Begriff.....
Es wurde viel genannt, es wäre wichtig zu wissen welche maximale Latenz akzeptiert wird.
ich würde auch eher zur gopro tendieren. Allerdings prüfe vorher genau ab, ob ne Dauerstromversorgung direkt an der cam möglich ist, bzw HDMi out schon mitbringt. ich hab unter anderem ne gopro9 für Livestreamgeschichten. Bei der funktioniert das nur über den optinalen Mediamod mit der Stromversorgung und HDMI. Es gibt wohl ältere Modelle (2/3?),
Die 3er hat Micro oder mini HDMI plus Strom.
Ich kenne von GoPro nur massive Latenzen. Das möchte ich in einem Live Club nicht unbedingt haben.
Ja und nein, als effekt Kamera hab ich die auch schon live eingesetzt.
Auf ein Schlagzeug würde ich die nicht richten.
Das Datadoubling machen die alle drei Marken über die verschiedenen Generationen ordentlich.
Der Unterschied liegt in der Anzahl der möglichen Layer und der gesamt Pixelanzahl.
Zweites ist bei einer zweier Konstellation nicht relevant.
Jetzt wurde schon mal alles genannt, werde das mal auseinander dividieren:
Medienserver ist primär ein Zuspieler für vorgefertigten Content.
Es gibt welche mit Live Input, aber wirklich gut funktioniert das nicht (Delay).
Softedge ist die Technik die Überlappung der zwei Bilder, im besten Fall 12%.
Es wird dieser Bereich ausgefadet und somit die Helligkeit korrigiert, wo beide Projektoren über einander liegen.
Das können die Projektoren intern.
Um die Quellen über den Hintergrund zu legen und frei zu bewegen braucht es einen Datenmischer.
Analogway Ascender, Barco Encore, Chrisitie Spyder.
Der Aufbau ist wie folgend:
Background Zuspieler via Medienserver oder potenten MacBook / Rechner mit entsprechender Software.
Datenmischer um das zusammen zu packen.
Die Softedge kann in den Projektoren oder Datenmischer eingestellt werden, das ist eine Frage der Philosophie.
Dazu Zeit zum einstellen und ganz wichtige Projektoren von Moving Heads entkoppelt, ja nicht aufs gleiche Truss.
Noch nie gemacht -> am besten ne Firma dafür aufbieten.
Es spielt daher keine Rolle, da im Vergleich die Wandlungen von den Signalen massiv mehr zur Latenz beitragen.
Ich kenne keine einzige Installation, egal ob temporär oder fix, wo die physische Übertragungsart relevant für die Latenz war.
Wenn man optimiert hat, dann immer auf der Transmitter/Receiver Seite.
Wir waren bereits 2008 mit Sat absolut live tauglich und konnten eine PK von zwei Standorte aus entsprechend verwirklichen.
Im Bereich Kupfer ist ja relativ schnell Schluss, würde sagen so bei 100m
Glas geht schon paar Kilometer (single Mode), da hatte ich noch keine Latenz Unterschiede (mit entsprechenden hochwertigen TX/RX).
noch ein Nachtrag, zum Thema Latenz, es ist immer das wandeln des Signals.
Die reine physische Übertragung ob via Kupfer, Glas, Funk spielt keine Rolle.
Die Strecke dabei spielt keine Rolle.
Einzig, hat das Signal genug Leistung um am Zielort ordentlich an zu kommen.
Das trifft allen voran klassischer Funk und Kupfer.
Satellit und Glasfaser ist da natürlich deutlich entspannter.
Hier wird ja nun einiges durcheinander gewirbelt.
Zu den Fakten, SDVoE spricht von einem 25G Netzwerk 2.5 ist viel zu wenig um HDMI 2.0 Was ja über 18G hat umkompremiert zu übertragen.
Punkt zwei Satellit ist deutlich schneller als via Internet.
Wir hatten 2008 eine nahe zu latenzfreie Verbindung über einen eigens aufgebauten Up/downlink.
Heute würde man das auch via Internet hinbekommen, aber der Aufwand (Darkfiber usw.) und Kosten sind im ähnlichen Ausmaß.
HDBaseT 3.0 kann auch HDMI 2.0, aber habe ich selbst noch keine persönliche Erfahrung damit gemacht.
Hab leider auch noch keine funktionierende Strecke in der Hand gehabt.
Sind da aktuell eh noch bezüglich dem HDMI 2.0 Chip und EDID drann, aktuell ist das entweder sehr teuer (>400,-) oder funktioniert nicht zuverlässig.
Eben nicht Netzwerk! Es nutzt "Netzwerkkabel", hat aber nichts mit Netzwerk zu tun - HDBaseT ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Korrekter wäre sowas wie "Das HDMI-Signal wird auf ein anderes Übertragungsmedium übersetzt" oder so.
Es war mal angedacht, dass das (nicht als klassisches Netzwerk Signal) via herkömmlichen Switchen verteilt werden kann.
Haben das auch mal hinbekommen, aber wurde dann nicht weiter verfolgt.
Ich persönlich glaube, dass sich SDVoE durchsetzen wird.
Kann die benötigte Bandbreite, geht via Kupfer wie Fiber in dafür gebauten Netzwerke.
Die Angaben zu Sampling Rate, Hz, Auflösung beziehen sich immer auf den Eingang.
Das sagt nichts über die eigentliche Übertragung -> Komprimierung aus.
Davon nicht täuschen lassen!
Der einzige aktuelle Standard HDMI 2.0 ordentlich zu übertragen ist SDVoE.
Die einzigen Hersteller die andere Lösungen in dem Bereich anbieten, deren ich vertraue ist Lightware, IDK, Purelink.
Wichtig bei HDMI 2.0 ist dann auch das EDID und HDCP Management, das ist gegenüber HDMI 1.4 eine andere Hausnummer.
Bitte Aufpassen, die Abtastrate sagt noch nichts über die Komprimierung bei der Übertragung aus.
Auch die Latenz ist eine eigene Baustelle.
Grundsätzlich kann man sagen, je teurer -》 weniger Latenz und weniger Komprimierung.
HDBaseT ist aus Sicht von Live Events Latenzfrei.
HDBaseT geht max. bis HDMI 1.4
Wenn das langt ist das eine sehr gute Option.
Eine Höhere Stufe wäre SDVoE.
Spinetix ist super und mit BrightSign zu vergleichen. Preislich auch ähnlich .
Wir machen ab und an als Verein Veranstaltungen dieser Art.
Funktioniert tiptop. (Allerdings mit gänzlich anderer Musik;-))
Hauptgrund des Vereins ist Allerdings ein anderer.
Gibt auch noch andere gute Lösungen, aber gratis wird schwierig
Kenne das auch nur mit Inear für den Speaker (Bundesliga / Super League).
Zweites ist eher dt. Kreisliga Niveau;-)
Hat den Vorteil man kann noch zusätzlich Regieanweisungen geben.
Das stimmt, da kann man mittlerweile vieles verschiedenes einbinden.
Hab mir vor ca. neun Jahre einen Schwung gekauft, damals gab es noch nichts anderes.
Halten bis auf eine Birne bis heute.
Apps für Party Licht gibt es natürlich auch, ist noch günstiger als die Sync Box.
mal ein ganz anderer Ansatz,
Philipps HUE Lampen in den Raum.
Dann die Musik Videos oder besser ein dynamische Animation wie z.B. früher der Mediaplayer gemacht hat (oder vielleicht noch macht) auf die HUE Sync Box.
Sensitivität und Geschwindigkeit auf max
Hab die Spielerei selbst in meinem Kino Raum und bin begeistert.
Natürlich ist das keine gedrückte Licht Show, aber schon ziemlich cool und im Budget.
unbestritten.
