Wenn du den Doppel-18er nimmst, hast du leider nur einen Durchschleifpunkt (also nur für einen Kanal / ein Topteil). Nimmst du zwei Single-18er, dann kannst du das Signal jeweils vom Sub zum Top durchschleifen. Zwei einzelne Subs lassen sich außerdem deutlich leichter transportieren (falls notwendig) - das ist auch nicht ganz unwichtig, falls du nicht über einen Transporter mit Rampe verfügst.
Bin da bei e-on : schaue mal hier:
https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-663487-PA+A…++mit+Garantie+
Oder wenn es neu sein soll z.B.:
Das Premium-Pro-Set ist passiv - braucht also mindestens noch eine leistungsfähige Endstufe.
Beim gebrauchten Set mit 115-Sub und 404-Tops ist alles dabei (wird auch passiv getrennt / eine aktive Weiche ist nicht dabei), aber ob das Set der Vorstellung "richtig Pegel und Bass" entspricht...?
Gebraucht und sehr günstig gibt's z.B. auch das hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/hk-a…03519-172-13512
