  2. Hanseat
Beiträge von Hanseat
  • Shure Nexadyne 6 an Snare
    • Hanseat
    • 18. September 2025 um 16:08
    Die Nexadyne-Serie finde ich mit ihrer Doppelkapsel-Lösung echt interessant - so eine gute und frequenzunabhängige Richtwirkung ist nicht oft zu finden. Die Frequenzgänge sind natürlich schon ordentlich auf den jeweiligen Anwendungsbereich hin "verbogen". Würde mich auch für Praxis-Erfahrungen interessieren.
  • Was in aller Welt ist so schlimm an einem SM-57 an der Snare?
    • Hanseat
    • 18. September 2025 um 12:33
    Zitat von gert
    Aber mit SM bin ich durch!
    Dann hat das Leiden ja ein Ende... :D
    • Hanseat
    • 17. September 2025 um 23:16
    O.K. Danke für die Links zu den anderen Threads. Dann werde ich dort weiterlesen.
    • Hanseat
    • 17. September 2025 um 21:43
    Der Anlass war eher dieser Thread: RE: Lauten Drum Mikrofone (und die folgenden Posts)
    • Hanseat
    • 17. September 2025 um 21:31
    Wenn es um Mikros an den Drums geht, so dauert es nicht lange, bis wieder jemand betont, dass das SM-57 auf keinen Fall mehr an der Snare zum Einsatz kommt. Klar, auch andere Mütter haben schöne Kinder - dagegen ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Bei mir hängt nicht selten z.B. ein Oktava MK-012 am Rand der Snare (mit Hypercardioid-Kapsel).
    Aber warum diese klare Ablehnung des SM-57?
    Wieso "geht das gar nicht"...?
    Nu mal los ihr Hater... :P
  • Ambience Publikum Mikrofone
    • Hanseat
    • 9. September 2025 um 18:15
    Spielt der Körperschall der Boxen bei dieser Art der Befestigung keine relevante Rolle?
  • Sennheiser MD-421: Gelöstes Drahtgitter wieder am "Mittelsteg" einkleben - welcher Kleber?
    • Hanseat
    • 31. August 2025 um 01:15
    Bei zwei meiner älteren MD-421 haben sich die Gitterhälften einseitig bzw. beidseitig aus dem "Mittelsteg" gelöst. Mit welchem Kleber kann man das am besten wieder befestigen?
    • Hanseat
    • 23. August 2025 um 09:59
    von was ich abrate sind billigmikros. die haben oft schlechte S/N werte, so dass man sich da recht viel unnötiges rauschen einfängt.
    Ist das bei Ambience-Mikrofonen bei einem (Rock-)Konzert wirklich so entscheidend? Eine gute Richtcharakteristik (möglichst keine "Ausreißer" im Bereich der Auslöschung) finde ich wichtiger, sonst klingt das Übersprechen zu verfärbt. Mit zwei Beyerdynamic MCE-86 konnte die Tops zuletzt super ausblenden. Das Rauschen war meiner Erinnerung nach nicht relevant.
  • sommer flaute: Titel bei dem die PA kaputt geht weil Laien sie zu laut aufrehen
    • Hanseat
    • 20. August 2025 um 19:39
    Ich liebe den Effekt wenn Mutti dann wieder richtig Gas gibt. Und im Stil von RATM mag ich das Ding. Sonst krieg ich auch eher Kotz*
  • Gerne eure Meinung zu meiner Idee für meine erste richtige PA-Anlage.
    • Hanseat
    • 15. August 2025 um 07:56
    Das Flow 8 ist ein Mischpult mit 4 Mono-(z.B. Mikrofone) und 2 Stereo-Eingängen. Außerdem hat es einen Bluetooth-Audio-Adapter und ein Mehrkanal-USB-Audio-Interface. Dazu zwei Effektgeräte und umfangreiche Möglichkeiten zur Klangbearbeitung.
    • Hanseat
    • 14. August 2025 um 22:44
    Den Unterschied zwischen 935 und 945 (bis auf den HT-Treiber - das ist ja durchaus ein Unterschied) kann ich nicht auf den ersten Blick erkennen. Die Übergangsfrequenz liegt bei der 945 etwas tiefer (geht eben wegen des höher belastbaren HT-Treibers). Komisch ist, dass die 935 rund 2kg schwerer ist als die 945. Ich würde eher zur 945 neigen.
    Wofür willst du das Mischpult einsetzen? Wenn du vorsichtig mit der Stromversorgung umgehst (am besten gleich irgendwie festpappen), würde ich das Behringer Flow 8 mal anschauen. Damit kann man recht viel machen und günstig ist es auch.
    • Hanseat
    • 14. August 2025 um 18:41
    Die NX-945 ist wiegt mit 27,3kg schon ganz schön viel, auch als Holzbox, außerdem ist sie gegenüber dem Vorgänge größer geworden. Der Vorgänger - die NX-45A (hab ich selbst) wiegt mit 24kg ein paar entscheidened "Gramm" weniger, eine Ecke kleiner (und damit noch ganz gut alleine zu handhaben) und klingt auch richtig gut. Kann man gebraucht mit passender RCF-Hülle bei den Kleinanzeigen finden.
    Sonst würde ich durchaus auch die RCF ART-945A nicht unterschätzen. Zu der Box gab's einen Testbericht von "Production Partner" mit echt überzeugenden Messwerten: https://www.production-partner.de/test/test-rcf-art-945-a/ Sie ist aber eben eine "Plaste-Box" und wiegt dennoch nur 2kg weniger als die NX-45A.
    Durch die auch bei dieser Box bereits eingeführte "BMC"-Technik liefert der Tieftöner bis in den untersten Bereich schon orgendlich Pegel - und trotz ähnlicher Treiber wohl noch etwas mehr Pegel als die NX-45A (die meinem Eindruck nach die maximale Leistung der Treiber nicht ganz ausschöpft was aber durchaus auch einem sauberen Klang zugute kommt) Einen Sub wirst du auf Dauer mit der ART 945A nicht ersetzen können, aber für kleine Einsätze kommst du durchaus auch mal ohne Sub klar. Ein Sub hat allerdings einfach den Vorteil der Bodenaufstellung und gewinnt dadurch Pegel. Aber als Top sind die NX-45A, die ART 945A und - falls du mit Größe und Gewicht klarkommst - auch die NX-945A richtig gute Tops. .
    • Hanseat
    • 14. August 2025 um 11:32
    Ob da im Datenblatt -3dB oder -10dB steht ist schon ein Unterschied, aber dennoch eher nebensächlich - wichtiger wäre der tatsächliche Frequenzgang der Box. Ich nutze gerne den EASE gll-viewer, mit dem sich die gll-Dateien von verschiedenen Boxen ansehen lassen. Darin dann auch der Frequenzgang, der Maximalpegel, das Abstrahlverhalten etc. Das ersetzt NICHT das Hören, aber ermöglicht schon hier und da, ein paar Ausreißer auszusortieren. Die LDs machen sich da ziemlich gut, die RCF auch. Aber nicht alle Hersteller veröffentlichen gll-Dateien (z.B. gibt's das nicht bei Hausmarken wie Thomann) und bei manchen Herstellern werden so stark geglättete Daten veröffentlicht, dass diese völlig nichtssagend sind.
    Wäre gut zu wissen, ob du die Anlage ausschließlich für Konserve, Party, DJ nutzen willst, oder ob du gern auch Beschallung von Musikern / Bands damit machen möchtest.
    Was die Preiskalkulation angeht: Rechne mal Endstufen, DSP, Racks und gute Lautsprecherkabel (mit ausreichender Länge und gutem Querschnitt) zusammen. Das wird sehr (!) oft deutlich unterschätzt. Für dich als Einsteiger sind die optimierten DSPs einer Aktivbox auch sinnvoller, da der Hersteller diese schon mit viel Know-How auf die Box abgestimmt hat. Wenn du Aktiv-Tops und Aktiv-Subs vom gleichen Hersteller kaufst, ist das System sofort gut abgestimmt am Start, In der Summe würde ich daher Aktiv-Boxen bevorzugen.
    • Hanseat
    • 14. August 2025 um 09:09
    Bei LD finde ich auch die Stinger 28A G3 noch interessant neben der Stinger 12A, weil sie durch den Aufbau eine etwas kontrolliertere Richtwirkung besitzt. Preislich tun sich beide nichts.
    Gegenüber den genannten RCF-Topteilen können die LD mit einem Holzgehäuse punkten.
    • Hanseat
    • 13. August 2025 um 23:47
    Eine aktive Box ist eben normalerweise durch den integrierte DSP besser geschützt. Gegen mutwilligen Missbrauch (übersteuerte Signale am Eingang) nützt das vielleicht nichts, aber sonst ist das schon ein Vorteil. Da hat dann der HT und der TT (bzw. der Sub) seinen eigenen Amp, es gibt eigene Limiter und Schutzfunktionen, eine aktive Frequenzweiche mit größerer Steilheit und in vielen Fällen (bei RCF) bereits FIR-Technik, mit der Frequenzgang und Phasengang optimiert werden. All das kann dein passives System nicht.
    Das von Fux empfohlene System macht defintiv Sinn!
  • Live Nutzung von Effekten, pre- UND post processing sinnvoll?
    • Hanseat
    • 13. August 2025 um 18:00
    Zitat von Marcel
    Einzig das SPX setzt sich hier wie schon erwähnt richtig krass (und erkennbar) durch. Wobei ich im SPX auch einen sehr tollen Hall für den Lead Gesang gefunden habe...glaub das war ein Live Plate oder Vocal Plate Preset mit dem ich mal zu Hause rumgespielt habe.
    OT: Das fand ich bei den SPXen auch immer gut. Outboard möchte ich eigentlich nicht mehr nutzen. Daher an die Experten hier: Welcher Reverb-FX aus dem Wing kommt dem SPX in dieser Hinsicht zumindest nahe?
    • Hanseat
    • 12. August 2025 um 14:42
    Jein. Es ist davon abhängig welchen Ausgangspegel das Mikrofon zur Verfügung stellt.
    Der Kipppunkt bei Condensern für die Relevanz liegt oft so um die 30dB (+-10dB) Eingangsverstärkung.
    Kannst du diesen "Kipp-Punkt" etwas genauer erläutern?
    Den Ausgangspegel des Mikrofons nennst du sicher, weil er beeinflusst, wie viel Gain noch benötigt wird und wie viel Rauschen gegebenenfalls vom Preamp hinzukommt. Als "EIN"-Wert von Mikrofon-Eingängen am Mischpult wird ja immer der Wert bei höchster Verstärkung angegeben, weil sich da der beste Wert errechnet. Daher ist dein Hinweis auf den entsprechenden Wert bei typischerweise häufiger verwendeten niedrigeren Gain-Werten wichtig.
    Im M32-Test ist vermerkt, dass es vor allem der Wandler wäre, dessen Rauschen zunächst dominiert und erst bei höchsten Verstärkungsstufen das Rauschen des Preamps übernimmt. Als EIN wurden -126dB (unweighted) bei +60dB Gain angegeben (Noise -88dBfs am Ausgang des ADC). Da die letzten Gainstufen meines Wissens allerdings digital ausgeführt sind, ist der Wert bei +50dB gleich (bei Noise -98dBfs) und sinkt bei +40dB nur auf -124dB (bei Noise -106dBfs). Darunter verschlechtert sich der errechnete EIN-Wert, der Noise-Wert bleibt aber lange weitgehend konstant (-108 bis -109dBFs bei 0 bis +30dB Gain). Das sieht für mich zumindest nicht schlecht gelöst aus.
    Bedeutet das nicht, dass - bis auf die höchsten Gain-Werte - der Ausgangspegel des Mikrofons in dieser Konstellation gar nicht mal so relevant wäre?
    • Hanseat
    • 12. August 2025 um 11:41
    Letzten Endes ist es egal, auf welcher Seite mehr Dynamik (bzw. weniger Rauschen) ins Spiel kommt, ob beim Mikrofon oder am Pult. Am besten eben auf beiden Seiten.
    Zum Vergleich bei den genannten Mikrofontypen:
    • Beyerdynamic MCE-86 - 69dB(A)
    • Rode NTG 1/2 - 76dB(A)
    • Sennheiser MKE-600 - 79dB(A)
    • Synco D2 - 80dB(A)
    • Sennheiser MKH-416 P48 - 81dB(A)
    Der Unterschied liegt also immerhin bei 12dB zwischen dem alten Beyerdynamic und dem MKH-416.
    • Hanseat
    • 11. August 2025 um 23:28
    Hm, ich fand den Umstieg vom X32 auf die DL32 subjektiv schon spürbar. Vielleicht weil ich mit recht vielen offenen Mikrofonen gearbeitet hatte. Im Production-Partner-Test des M32 war von 20dB weniger THD kurz vor dem Clipping im Unterschied zum X32 die Rede und von etwas mehr als 10dB Dynamik des DAC (ohne Eingangssignal).
    In der englischen Variante des Testberichts heißt es "The important thing about the output dynamics is that the value is reproducible 1:1 and that it is directly reflected in the amount of noise produced by the PA."
    • Hanseat
    • 11. August 2025 um 19:08
    Zitat von Schenk
    Wer nutzt eine Wing Rack als Stagebox für ein X32 was muss ich dabei beachten ?
    Das X32 soll die Gains Monitoring und FOH verwalten also ist das Wing Rack nur Stagebox
    Man kann ja die Gains im Wing Rack (und alles andere auch) über ein Tablet vom FOH per Mixing Station o.ä. steuern. Dann das Audio-Signal des Wing über ein AES50-Kabel zum X32 schicken und schon funktioniert's.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
