  2. Eliminator
Beiträge von Eliminator
  • Wie mischt Ihr ne Stimme ?
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 11:06
    Ich mische nur Hobbybands, und dort ist es mit den gesanglichen Fähigkeiten der Sänger(-in) meist nicht weit her. Entweder säuseln sie in das etwa in Bauchnabelhöhe gehaltene Mikro oder schlucken es fast runter und brüllen rein.
    Da bleibt mir leider nicht viel anderes als die elektronische Trickkiste über.
    Gruß,
    Klaus
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 10:50
    Als ich die bei meinem Händler gehört hatte, mußte ich die direkt haben, schon allein, weil die Tops klanglich und baulich zu meinen Force-E (stehen auf dem Bild oben drauf, ist auch EV) paßten.
    Ich mache Beschallung als Nebengewerbe(bin quasi auch ein Hobbykistenschubser, hoffe aber ein besserer als die hier kritisierten :D )
    Außerdem gehen die Dinger bei mir auch nicht solo weg(habe da schlechte Erfahrungen gemacht), sondern nur in Verbindung mit mir als Techniker. Dann kommt schon ein wenig mehr bei rum.
    Gruß,
    Klaus
  • CEE 32 A jetzt mit 5x2.5 mm² ????
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 10:40
    bist du sicher, das du da nicht den faktor drestrohm vegessen hast?
    den bei 16A CEE sind 2,5mm2 pflicht.
    Das hat meiner Meinung nach weniger mit Drehstrom, als mit der erhöhten Leitungslänge zu tun.
    Der Spannungsfall berechnet sich ja wie folgt:
    2 x l x I
    _______
    56 x A
    Bei 16A und 1,5mm wären das bei 20m
    2 x 20m x 16A
    ____________ = 7,6V
    56 x 1,5m
    Da der höchstzulässige Spannungsfall von der Meßeinrichtung bis zum Verbraucher 3% (sprich 6,9V) der Netzspannung betragen darf, lägst du hier drüber.
    Deshalb ist 1,5mm² bei 16A auch nur bis 10m Länge zulässig. Deshalb wird bei Hausinstallationen heutzutage hingegangen(sollte zumindest), und ein Stromkreis mit 1,5mm², was die 10m übersteigt, mit 10A abgesichert.
    Gruß,
    Klaus
  • Stimme bei guano apes open your eyes/mind
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 10:29
    Das Mikro soll ja auch nur für den Sänger sein.
  • Richtiges Ansteuern der Endstufen
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 01:30
    Ich mache es folgendermaßen:
    1. Die Eingangskanäle so einpegeln, daß sie bei 0 dB liegen
    2. Dann den Mix erstellen und die Masters so einpegeln, daß der Ausgang auch bei 0dB liegt.
    3. Jetzt gehe ich hin und drehe die Endstufen so weit auf, daß der gewünschte Lautstärkepegel erreicht wird. Anschließend dann noch einen Tick (Erfahrungswert) mehr und die Masters wieder ein Stück zurück, um nachher etwas Headroom zu haben.
    Gruß,
    Klaus
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 01:24
    Manche denken hier leider anders...
    Du hast aber sicher ETWAS mehr :D
    Gruß,
    Klaus
  • aktive di box empfehlung?
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 01:23
    Habe neben der Behringer eine 4-fach Bespeco vom Music-Store für 100 Euro. Habe keinerlei Probleme damit.
  • Erdung abklemmen
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 01:19
    Es handelt sich um ein Schaltnetzteil. Da Schaltnetzteile hohe Netzrückwirkungen verursachen, sitzt am Eingang ein Entstörkondensator, der die Störspannungen gegen PE ableitet. Dieser Kondensator ist dafür zugelassen und trägt auch ein VDE-Zeichen.
    Wenn du den PE abklemmst, geht die Störspannung voll ins Netz zurück.
    Außerdem finde ich genau wie meine Vorredner das Entfernen einer Schutzvorrichtung absolut unverantwortlich.
    Habe das sogar schon bei professionellen Firmen erlebt "Nimm diese Kabeltrommel da, da haben wir den Schutzleiter rausgemacht, damit es nicht brummt!".
    Hab dann erwiedert, daß ich Elektromeister bin und das Gerät jetzt aus dem Verkehr ziehen muß.
    Sowas bekommt bei mir direkt den Stecker abgeschnitten.
    Gruß,
    Klaus
  • Amtliche Kaltgerätestecker
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 01:11
    Ach die Männchen suchst du......
    Ich hole meine beim Elektriker um die Ecke (oder beim Chef aussm Schrank).
    Wenn Merten oder Mennekes draufsteht, bist du auf der sicheren Seite.
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 01:09
    1,5mm ²: Maximal 16A bei 10m Länge
    2,5mm²: Maximal 20A
    4mm²: Maximal 25A
    6mm²: Maximal 32A
    10mm²: Maximal 50A
    16mm²: Maximal 63A
  • wann ist bei einer stromverteilung ein fi pflicht?
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 01:06
    Bei Schutzkontaktsteckdosenstromkreisen ist ein Fehlerstromschutzschalter (FI oder neuerdings RCD "Residual Current Device) mit einem Auslösestrom von 30mA einzusetzen.
    Hast du nur Drehstromsteckdosen ("Kraftstecker"), kann der FI auch 500mA Auslösestrom haben.
    Der 500er dient allein dem Brandschutz. Stromstärken ab 50mA sind für den Menschen tödlich, da der 500er erst bei 500mA auslöst, würde er Dir im Fall einer Berührung garnix helfen.
    Für den Personenschutz gibt es den besagten 30mA-FI. Dieser löst schon bei 30mA und damit außerhalb des tödlichen Bereiches aus.
    Ich persönlich würde überall 30er einbauen.
    Aufpassen mußt du, wenn du in einer Anlage mehrere FI in Reihe hast, z.B. einen in der Hauptverteilung und in der Unterverteilung noch einen.
    Dann mußt du die sogenannte Selektivität beachten, d.h. es muß im Fehler fall der FI auslösen, der der Fehlerquelle am nächsten ist(in diesem Fall der in der Unterverteilung).
    Für diese Anwendung gibt es auch FI mit Auslöseverzögerung. In der Hauptverteilung hättest du dann einen 500er mit und in der Unterverteilung einen 30er ohne Verzögerung.
    Gruß,
    Klaus
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 00:50
    Von Shure gibt es ein Mundharmonika-Mikro namens "Green Bullet". Dieses besitzt einen absichtlich verbogenen Frequenzgang. Sandra Nasic hat von sich aus schon eine sehr rauhe Stimme, glaube nicht daß da nachgezerrt worden ist.
    Dieses Mikro wird von vielen Bands für solche Effekte verwendet. Müßtest Du eigentlich beim Verleiher kriegen.
    Gruß,
    Klaus
  • Name/Werbung auf Verleihware
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 00:44
    Bei uns im Ort gibts einen größeren PA-Service, der bis dato auch ca. 90% aller Veranstaltungen in unserem Bereich beliefert hat.
    Als ich damals angefangen habe, fragte mich auf Va´s jeder "Hast du das Zeug beim XXXX geholt?". Das war ich dann irgendwann leid und habe mir mein Logo vorne aufs Holz gemacht (wie es der XXXX auch tut). Nun wußte jeder Bescheid, daß es halt nicht vom XXXX ist, sondern daß man sowas auch bei mir bekommt.
    Als ich dann letztes Jahr mein Holz etwas aufgestockt habe, habe ich die neuen Sachen nicht mehr beschriftet, da mittlerweile VA´s hinzukamen, wo sowas eher stört (Industrie- oder Kirchenjobs z.B.).
    Habe mir ein Banner machen lassen, das kann man je nach Anlaß aufhängen oder es bleiben lassen. Was auch gut ist, ist Werbung auf dem Mixerdeckel. Auch den kann man nach Wahl vor den FOH-Tisch stellen oder wegräumen.
    Gruß,
    Klaus
  • Eure top 50
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 00:30
    Meine TOP 50
    1. Jethro Tull: Locomotive Breath
    2. Deep Purple: Black Night
    3. Deep Purple: Smoke on the Water
    4. Birth Control: Gamma Ray
    5. City: Am Fenster
    6. Iron Maiden: Fear of the Dark
    7. Black Sabbath: Electric Funeral
    8. Black Sabbath: War Pigs
    9. Pink Floyd: The Wall
    10. Van Halen: Jump
    11. Ärzte: Westerland
    12. Doctor Hook and the Medicine Show: Sylvia´s Mother
    13. Linkin Park: Numb
    14. Genesis: Carpet Crawlers
    15. Everything but the girl: Walking wounded
    16. Bob Seger: turn the Page
    17. Black Sabbath: Sabbra Cadabra
    18. Birth Control: Suicide
    19. ELO: Dont bring me down
    20. ???: Legend of Xanadu
    21. Middle of the road: Mississippi
    22. Smokie: Mexican Girl
    23. Subway to Sally: Die Hexe
    24. Iron Maiden: Two Minutes to Midnight
    25. Depeche Mode: Break the silence
    26. Van Halen: Aint talking bout love
    27. Creed: Can you take me higher
    28. E nomine: Schwarze Sonne
    29. Box Tops: The Letter
    30. Katie Melua: Closest thing to Crazy
    31. Norah Jones: Sunrise
    32. Deep Purple: Hush
    33. Van Halen: Running with the Devil
    34. Europe: Carrie
    35. Mungo Jerry: Lady Rose
    36. Rage against the Machine: Bombtrack
    37. Andrea Berg (ernsthaft, aber nur dieses!): Kilimandscharo
    38. Maroon 5: This Love
    39. Ashanti feat. Ja Rule: What´s luv
    40. Melissa Etheridge: the way I do
    41. ZZ-Top: La Grange
    42. Aerosmith: Love in an Elevator
    43. Guns n´Roses: You could be mine
    44. Guns n´Rose: Cry
    45. Bodycount: Copkiller
    46. Venom: Raise the dead
    47. Freddy Quinn: Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong
    48. Gentleman: Inferior
    49. Gentleman: Dem gone
    50: Thin Lizzy: Whiskey in the jar
    • Eliminator
    • 25. April 2005 um 00:09
    Das ist Dekotruss und damit allerhöchstens Spielkram.
    Keine ordentliche Männertruss... Sehr böse
    (tschuldige Manuela... Verlegen )
    Das ist richtig! Eine richtige war mir für diese Applikation auch etwas zu teuer und zu sperrig.
    endstufe habe ich nur keine gesehen, oder sind das hifi eimer?
    Ja sind das :D , mehr konnte ich meiner besseren Hälfte nicht abgewinnen, vor allem sitzt sie dann jedes WE ohne Ton vorm TV :D
    Auf beiden Seiten hängen 2 Bose 201 II und in der Mitte sowie hinten normale Control 1C. Klingt auf 3x4 Metern auch sicher angenehmer als eine PA.
    Die laß ich dann lieber draußen :D
    1. Ja, es ist EV, und ich bin stolz drauf!
    2. Ja, im Rack sind auch Geräte mit Ohren!
    3. Nein, die Delayline steht normal nicht oben drauf!
    :D
    • Eliminator
    • 23. April 2005 um 09:42
    So wie hier?
    Gruß,
    Klaus
  • Welches Transport-Tool für Molton?
    • Eliminator
    • 23. April 2005 um 09:37
    Aufgerollt in 300 - 400er Abflußrohre. Oben und unten einen Deckel drauf (einen gelocht zur Entlüftung). Läßt sich überall dazwischen stellen.
    Gruß,
    Klaus
  • Suche niedrige Boxenständer !!! Nachteil PA zu Hause !!!
    • Eliminator
    • 23. April 2005 um 00:01
    du kannst auch einen Trussrahmen fliegen und die Boxen und die (PAR64?) Deckenlampe daran befestigen
    Meinst du das so??? Nagut, sind keine PAR64...
    http://rz-home.de/~ffasbach/Wohnzimmer.jpg
    Gruß,
    Klaus
  • Monitormix auf der Bühne selber regeln
    • Eliminator
    • 22. April 2005 um 23:49
    Du brauchst vor Allem einen guten Monitortechniker, so wie diesen hier
    http://rz-home.de/~ffasbach/Eliminator3.jpg
    :D
    Gruß,
    Klaus
  • PA Anlage für´s DJing
    • Eliminator
    • 22. April 2005 um 22:51
    Nagut, das hört in der Bar sicher keiner. :D
    Wenn du allerdings dein Set mit hoher Lautstärke abhören willst, stößt du bei Hifi mit der Zeit an Deine Grenzen, da die Dauerleistung ja kleiner ist und die Endstufen meist keine Protections und Lüfter haben. Das heißt, daß Du hier auch viel schneller was zerschossen hast.
    Gruß,
    Klaus
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
