  2. bigbluecoconut
Beiträge von bigbluecoconut
  • 1" + 2x 6" PA-Top
    • bigbluecoconut
    • 2. August 2018 um 16:13
    Ich hab mir vor Jahren (als Schüler) Ti-samples zuhauf schicken lassen, 8)
    auch bei anderen Firmen, wie z.b. die Coilcraft Spulen beim zuvor geposteten amp.
    Den TPA3106 habe ich schon mehrmals in portablen Lautsprechern verbaut.
    Immer auf selbst gefrästen Platinen.
    Die nächsten Platinen werde ich aber fertigen lassen.
    Wer ein wenig Geduld hat, dem kann ich jlpcb empfehlen...
    10 Stück 10x10mm für 2€ + 7€ Versand8|.
    Obige Platine habe ich auch von dort.
  • 1" + 2x 6" PA-Top
    • bigbluecoconut
    • 2. August 2018 um 11:39
    Ein Teil der Elektronik ist bereits fertig.
    Die Endstufe: ;)
    Nicht explizit für diese Lautsprecher entworfen.
    Aber mehr als ausreichend für die 2 Faitals.
    Class-D Vollbrücke (50V) mit ca. 250kHz Taktfrequenz.
    Mit anderen Fets und Sieb-Elkos auch >100V möglich. :P
    Die selbe Endstufe werde ich auch für den Sub verwenden.
    Da aber nur ca 30-50kHz.
    Für den HT100 wird ein TPA3106 herhalten müssen.
    LG David :)
  • 1" + 2x 6" PA-Top
    • bigbluecoconut
    • 30. Juli 2018 um 13:35
    Danke ;)
    206 6fe200.zip
  • 1" + 2x 6" PA-Top
    • bigbluecoconut
    • 28. Juli 2018 um 18:13
    Ich habe ca 18,5 l zur Verfügung, die Elektronik sollte in 2,5l Platz haben :)
  • 1" + 2x 6" PA-Top
    • bigbluecoconut
    • 28. Juli 2018 um 14:54
    DIY-Aktivmodul kommt rein, SMPS+ 2 Class D Endstufen. :)
    Zuerst würde ich gern eine analoge Aktivweiche verwenden, falls das nicht funzt,
    kommt ein ADAU1701 rein. Damit wäre die Mittenabsenkung kein Problem.
  • 1" + 2x 6" PA-Top
    • bigbluecoconut
    • 28. Juli 2018 um 13:10
    So: Jetz mal ein paar Werte eingetippt. ;)
    TSP des HTH 8.7 mehr oder weniger übernommen, aber den Frequenzgang des HF100 verwendet
    So siehts aus:
    Trennfrequenz: 2500Hz
    Beide 6"er 130W
    der HF100 20W
  • 1" + 2x 6" PA-Top
    • bigbluecoconut
    • 28. Juli 2018 um 11:46
    Die Daten des 6FE200 hab ich händisch eingegeben, nur anstatt den HF100 hab ich den HTH 8.7 genommen.
  • 1" + 2x 6" PA-Top
    • bigbluecoconut
    • 28. Juli 2018 um 10:51
    Zum Messen fehlt mir nur ein Messmicro, welches aber leihen kann. ;)
    Ich habe mal mal ein Gehäuse entworfen:
    Holzstärke 12mm sollte ausreichen, evtl. Verstrebungen fehlen noch
    Die custom-Br-Ports werden gedruckt.
    Das Netto-Volumen wäre bei diesem Design ca. 16L
    Diesmal mit Tuning 95Hz, und 260W Leistung simuliert.
    So siehts mit winisd aus:
    Mit boxsim siehts so aus: (da kein passender Hochtöner vorhanden war habe ichs mit einem auf 30w gedrosselten HTH - 8.7 simuliert, Trennfrequenz = 2000hz).
    LG David :)
  • 1" + 2x 6" PA-Top
    • bigbluecoconut
    • 27. Juli 2018 um 12:05
    xandix : Aus Terlan (neben Bozen) ;)
    Ich würde aktiv trennen,
    1. weil ich von Passiv Weichen 0 Ahnung habe
    2. und es auch aktiv Boxen werden sollten.
    Ich habe mal mit winisd simuliert,
    6FE200
    6FE100
    Eminence Alpha 6
    auch mit Fane 8-225 (aber 8" würde ich ungern verwenden)
    Laut winisd ist der 6FE200 durchaus brauchbar
    bei 200W Belastung in 20L tuning auf 85Hz
    115db bei 75hz und 117db bei 85hz und fortlaufend linear.
    2 x 6FE100 bräuchten weit mehr wie 20L
    der alpha 6, wird durch sein x-max zu sehr limitiert...
    Bei 2 * 8-225 mit 320w (bei mehr Leistung limitiert x-max) in 30L und 70hz tuning
    komme ich auf 115db bei 65Hz
    und 121db bei 85hz
    Ich weiß nur nicht wie realistisch die Simulation ist. :/
    Trennung vom sub hätte ich bei 100-120hz angesetzt
    LG David
  • 1" + 2x 6" PA-Top
    • bigbluecoconut
    • 26. Juli 2018 um 15:50
    Hallo erst mal
    Ich bin neu hier im Forum,
    aber nicht ganz so neu im Boxenbaubereich. ;)
    Mein erstes Projekt (mit 16) waren zwei 18" BR-Prügel mit den billig-thomännern.
    Danach war ein paar Jahre nichts...
    Letztes Jahr hab ich einen Combo für E-Bass mit nem Deltalite 2512 II gebaut
    und verschiedene Bluetooth Lautsprecher.
    Zuletzt dann noch einen Akkubetriebenen Bassverstärker mit 2 x Faitalpro 5FE120.
    Da ich manchmal mit 2 Akustikgitarren und 1x Bass unterwegs bin würde ich gerne
    eine passende Kleinanlage bauen. Bestehend aus 1 oder 2 12" Subs (evtl. cubo12)
    und eben 2 Tops mit jeweils 2x 6"er und 1x 1".
    Dafür würde ich gern die günstigen Faital-Chassis nutzen.
    Ich bin nur unschlüssig, welche...
    Zur Wahl stehen 6FE100 oder 6FE200
    Hochtöner sollte ein Faitalpro HF100 sein.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit diesen Tiefmitteltönern?
    Bzw. welcher der beiden ist besser für meine Bedürfnisse ?
    LG aus Südtirol :)
    David
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
