  2. simsalabim
Beiträge von simsalabim
  • Neuer Sub jm-118h oder erweiterung
    • simsalabim
    • 22. August 2018 um 14:23
    Hallo Gemeinde,
    ich war vor kurzem aufm Festivall mit meiner Pa und musste mit bedauern feststellen der Bass reicht mir nicht aus. Daher möchte ich mir Neue Bässe bauen oder mein aktuelles System erweitern.
    Sollte dieser Beitrag hier falsch sein einfach verschieben.
    Benötig ihr mehr Daten einfach bescheid geben!!!
    Aktuell:
    KME Spa 3200 MP
    https://www.musikhaus-korn.de/de/kme-sp ... p/pd/78963
    2 Ohm: 2 x 2200 Watt
    4 Ohm: 2 x 1600 Watt
    8 Ohm: 2 x 1000 Watt
    4 Ohm mono gebrückt: 1 x 4400 Watt
    8 Ohm mono gebrückt: 1 x 3200 Watt
    Betrieben Werden 4 BR Subs mit einer Fan Colossus 18B600
    https://images.thomann.de/pics/prod/228 ... asheet.pdf
    Tops sind 2x Deltamax 1152 (Controller vorhanden), Getrennt wird mit einer Aktiven weiche von dbx (234xl version) bei ca 120hz.
    Die Bässe habe ich gebraucht Gekauft und habe leider keine weiteren angaben außer das sie ca. 60x60x80 sind und mit Filz bezogen. Ich habe leider Keine Bezeichnung oder geschweige einen Bauplan. Aber vill. kennt einer die Dinger?
    Der Einsatz wäre Open Air sowie Indoor.
    Ich erhoffe mir ein höheren druck durch die größere Brandfläche.
    Er muss nicht zwingend ein Hybridhorn sein es kann auch weiterhin BR sein. Dachte mit nur das ich im Open Air bereich aufm Festivall mehr mit einem Hybrid erreichen kann. Egal ob BR-Horn oder Bp-Horn. Aktuell ist der Bass Spürbar aber ich würde gerne mehr haben. Auf 2-3 m entfernung merkt man ihn noch gut aufn Brustkorb und bauch ab 5 m ist kaum was spürbar.
    Musik ist reine Konserve. EDM, House, Goa Minimal, Dance, Trance, Techno, also eigentlich Alles elektronische quer Beet. Aber wie sagt man so schön, der Bass macht die musik. Daher lege ich mehr wert auf einen dollen Punch bzw druck. Dafür kann es auch weniger Lautstärke sein.
    HP und Lp:
    Einer trennung stelle ich mit bei 40 bis 50 Herz vor bis zu 120 bis max 150hz
    Nun meine Überlegungen:
    1) Ich dachte mir vil. den JM-118h zu bauen.(jm-118n wäre auch möglich) Entwerter 6x mit den RCF L18s801 Chassis. Dann würden sie auf 2,66 Ohmen laufen oder 4x mit der Faital Pro 18HP1040 / 18HP1042 Bestückung. (was ist in meinem Fall besser Membranfläche oder Leistung?) ich Tendiere zur mehr Membranfläche und den Amp Ausreitzen.
    2) Erweiterung der Aktuellen Bässe. Dafür müsste ich jedoch einen Bass auseinander nehmen und alles genau ausmessen damit ich die genauen Maße habe und würde dann 2 weitere bauen damit sie wie in var. 1 auf 2.66 Ohmen laufen.
    3) Oder einer von euch hat einen besseren Vorschlag was zu meinen Vorstellungen gut passen könnte ( Wichtig bass bass bass;-) ) Es können auch kompakte Hörner sein wenn sie Ordentlichen bass Liefern da sie noch transportabel sein sollen (2-Mann) Die Größe müsste so sein das sie auch durch normale Türen passen. Etwas von achenbach oder 18sounds wäre auch ne Überlegung. Vill weiß da jemand ja was.
    Über Anregende Kommentare oder Vorschläge bin ich dankbar.
    Vielen Dank im voraus :-)
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
