  2. Chris-Ballermann
Beiträge von Chris-Ballermann
  • Mobile Musikanlage
    • Chris-Ballermann
    • 30. Januar 2019 um 22:02
    floger
    Vielen Dank!
    • Chris-Ballermann
    • 30. Januar 2019 um 22:01
    • Chris-Ballermann
    • 30. Januar 2019 um 18:11
    Das ich da nicht selber drauf gekommen bin ;) geil wäre das alle mal.
    Aber wie du schon sagst, das alles Mobil zu machen ist dann die nächste Herausforderung
    (Wie hast du das Bild so schön eingefügt?)
    • Chris-Ballermann
    • 29. Januar 2019 um 23:35
    Okay. Da werde ich mir nochmal Gedanken drüber machen ? Ich weiß was du meinst, die Endstufen an sich haben auch noch eine Sicherung...
    Die Idee mit der Polabdeckung ist natürlich absolut richtig nachgedacht. Wäre ich so nicht drauf gekommen.
    Das Problem mit dem Umstecken und dem Wechselrichter ist, dass er quasi im Hoch/Mittelton Gehäuse verbaut ist. Somit fällt das Umstecken leider weg.
    Der Wagen stand ehrlich gesagt noch nicht auf der Waage, aber schätze ihn auf ca 120kg. Zumal ich einen AOK Shopper als Zugfahrzeig habe :)
    Ja macht wirklich absolut Spaß :)
    Was ich jedoch noch gerne ändern möchte ist:
    1. Ein ordentliches Fahrgestell bauen
    2. Die Anlage Brummt im Standby (vermute den Wechselrichter)
    3. Subwoofer Tauschen
    Aktuell verbaut: Eminence Delta 15LFA
    Raus gesucht habe ich mir: 18s 15LW 1401
    Hast du oder ihr Anregungen zum Subwoofer? Das genaue Volumen habe ich grade nicht Parat.
    Danke vor ab schon mal für das Feedback *TOP*
    • Chris-Ballermann
    • 29. Januar 2019 um 22:30
    Entschuldigt, ich bekomme das mit den Bildern leider nicht besser hin :-/
    Genau, im inneren habe ich einen Wechselrichter angebracht der die Aktive Weiche, Equalizer und das Mischpult mit 230v versorgt
    Die Endstufen kommen tatsächlich aus dem Car Hifi Bereich diese könnte ich mit der Phase, Hoch-Tiefpass, Level, Bass Boost usw. regeln. Habe sie aber so eingestellt das alles über die Aktive Weiche und den EQ zu regeln ist. Verbunden habe ich die 230v Geräte mit einem Adapter von XLR auf Chinch.
    Das Kabel müsste 50mm2 sein und die Streifensicherung 150A.
    Thema Stromversorgung versuche ich es mal grob so zu beschreiben:
    Variante "A"
    -Stromquelle Batterie 13.8v
    -geht auf die Endstufen
    -Wechselrichter auf 230V (EQ,Weiche,Mischpult)
    Variante "B"
    -Stromquelle Steckdose 230v
    -Netzteil auf ca 12.6v
    wie Variante A
    -auf die Endstufen
    -Wechselrichter 230v
    Natürlich etwas zum Nachteil in diesem Fall das hin und her gewandele
    Kann mir vorstellen das sich das ganze Konzept ungewöhnlich anhört, gerade die Zusammenstellung der Geräte. Jedoch funktioniert alles tadellos!
    • Chris-Ballermann
    • 23. Januar 2019 um 15:12
    • Chris-Ballermann
    • 22. Januar 2019 um 23:17
    Hallo, ich bin neu hier und würde mich gerne mit meinem Projekt vorstellen welches ich vor ca. 1 Jahr abgeschlossen habe.
    Es handelt sich um eine Mobil Fahrbare Musikanlage... (1.Mai Vatertag)
    Mich interessieren eure Meinungen, Feedback postiv sowie kritisch :) Über Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen
    Hier ein paar grobe Eckdaten:
    -Hauptbestandteil 22mm MDF
    -Betrieb über 12v mit sehr großen LKW Batterien 2x (in dem Gerät ist platz für eine)
    -Kräftiges Netzteil für 230v mit über 100A
    -Alles vernünftig über Sicherung abgesichert
    -Stromwandler im inneren der Anlage
    -Monoendstufe für Sub mit echten 1kw dauerleistung an 4Ohm (gebrückt jeweils 8Ohm)
    -4 Kanal Endstufe für Mittel und Hochton
    -Bestückt mit 2x Eminence Sub 15Lfa Bass reflexgehäuse nach unten abstrahlend und getrennt von Mittel und Hochtongehäuse / 4x Mitteltöner Eminence 8" / 2x Hochton Ringradiator
    -Aktive 3 Wege Freuquenzweiche
    -Aktiver Equalizer inkl. Subsonicfilter
    -Mischpult mit Kopfhörer und Funkmikro -2x Bluetooth Verbindung möglich
    -3x Klinke Anbindung
    -Mehrfache USB Stromversorgung inkl. Beleuchtung
    -Hauptversorgung Spannungsanzeige
    Ich hoffe das mit den Fotos hat geklappt
    bild-3f36b0-1548193502.png.html
    bild-46ed0b-1548194518.png.html
    bild-804f2a-1548194652.png.html
    bild-b53077-1548194738.png.html
    bild-9acb49-1548194828.png.html
    bild-a80812-1548194931.png.html
    bild-9c4dff-1548194997.png.html
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
