  2. JoBo
Beiträge von JoBo
  • Vorhandene PA besser machen?
    • JoBo
    • 6. Februar 2019 um 09:33
    So Freunde der Low Budget PA's ich habe mir nun mal aus reiner Neugier den BBE Sonic Maximizer 882i gekauft.
    Na ja was soll ich sagen, habe damit den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Zu 100% genau das was ich gesucht habe. Subjektiv wirkt meine PA nun vom Klang voluminöser und etwas "erwachsener".
    Man muss aber auf jeden Fall mit etwas Fingerspitzengefühl an die Sache ran gehen, da man schnell dazu neigt die ganze Sache zu übertreiben.
    Also ich werde das Teil definitiv behalten.
    • JoBo
    • 30. Januar 2019 um 13:44
    Zitat von Rebecca
    Hier gibt es ja nun einiges.
    Doch die Entscheidende Frage ist nicht gestellt worden : Was willst du denn anlegen...
    Prinzipiell sehe ich den 31bander Eq als gut und sinnvoll, aber achte auch hier auf den Klirrfaktor und rauschabstand. Denn es gibt auch " Verzerrer" unter den Equalizern.
    Bereich Psychoakustik:
    Günstig und brauchbar fand ich den ultrafex 2200 von behringer. Der baut einstellbar Obertöne und im Bass etwas dazu. ACHTUNG! NICHT DEN ULTRAFEX 3200! Der kann zwar mehr, aber ist nicht so dolle... Den 2200 findest Du bestimmt irgendwo gebraucht für einen schmalen Taler.
    Gute Kabel machen schon etwas aus, die oben genannten sind wohl etwas übertrieben, aber billig Leitungen sollten schon rausgeschmissen werden, das wird bemerkbar sein. Da hat er
    Welche Kabel würdest du empfehlen?
    Der Ultrafex 2200 hat nur Klinke hingegen der von mir favorisierte BBE Sonic Maximizer 882i XLR Ein und Ausgänge hat
    • JoBo
    • 30. Januar 2019 um 12:42
    Zitat von krzysztof schwierz
    ...wenn du als DJ Musik abspielst ist es schon extrem bearbeitet -> sofern machen solcher Geräte eher wenig Sinn - es heißt nicht um sonst, dass weniger manchmal mehr ist...
    Wenn Du zufrieden bist - passt alles. Wenn nicht - kannst du anfangen für eine bessere PA zu sparen :D VG!
    Möchte jetzt nicht unnötig nerven, aber nur kurz wie ich darauf gekommen bin. Wenn ich in meinem Autoradio die Bandbreite von FM auf Digital stelle dann kommt aus den Lautsprechern hörbar mit dem gleichen Sender ein anderer Klang raus. Sind aber immer noch die gleichen Popel Lautsprecher.
    Und genau diesen Effekt erhoffte ich mir mit dem BBE Sonic .
    • JoBo
    • 30. Januar 2019 um 12:08
    Zitat von maccaldres
    Naja was erwartest du?
    Du hast eine Anlage unterster Einstiegsklasse.
    "Verbessern" kann man klanglich nichts, da "besser" eine persönliche Einschätzung ist. Qualitativ bliebe blos der Umstieg auf hochwertigeres Zeug.
    Was unterumständen etwas bringen würde:
    -wäre Anpassung an räumliche Gegebenheiten (sowas bekommt man "gut" nur mit Erfahrung und KnowHow hin), hier wird aber nicht die Anlage perse verbessert, sondern mit Glück unzulänglichkeiten des Raums geschönt
    -klangliche Anpassung an den persönlichen Geschmack, hier ist erlaubt was DIR gefällt, ob es deinem Kunden gefällt sei dahin gestellt
    Geht doch ;)
    Also kann ich mir deiner Meinung nach das Geld für den
    BBE Sony Maximizer 882i sparen weil es nicht den erhofften Effekt bringen würde?
    Danke vorab für deine Rückmeldung
    • JoBo
    • 30. Januar 2019 um 11:33
    was die PA in unglaublicherweise und gleichzeitig noch preisgünstig aufwerten würde, habt ihr völlig vergessen:
    VU Meter
    Blaue LEDs
    Aufkleber mit der Aufschrift "high quality, professional"
    Genau solche Aussagen erwarte ich von einem echten Tontechniker.
    Vielen Dank, weiter so :thumbup:
    • JoBo
    • 30. Januar 2019 um 10:20
    JoBo, wenn Du wirklich was verbessern willst, könntest Du die PA, die zwar anständige, aber Einsteigerklasse ist wechseln... bringt viel viel mehr als die Kabel... ;) und ist auch noch günstiger.
    Da geb ich dir vollkommen Recht. Aber genau das möchte ich nicht. Deshalb ja die Frage von mir.
    Hab jetzt mal das hier gefunden:
    Hört sich nach dem an was ich suche. Ich glaube das wäre ein Versuch wert, oder?
    • JoBo
    • 30. Januar 2019 um 08:26
    Zitat von PMZWO
    Vielleicht ist ein Gerät aus dieser Gattung ja das Gesuchte: https://spl.audio/classics/stereo-vitalizer-mk2-t/
    Zur Illustration auch noch das:
    https://www.amazona.de/test-aphex-aural-exciter-204/4/
    Und dann gibt es noch den Ohringer "Mulmalizer"...
    Der Bericht bei amazona hat mich neugierig gemacht. Da muss ich mal recherchieren.
    Danke für den Tipp
    • JoBo
    • 30. Januar 2019 um 08:24
    Zitat von e-on
    Also als erstes Könntest du dir für deine Geräte 6 von diesen Kabeln kaufen und uns dann berichten wie sich der Klang verbessert hat.
    https://www.highend-audiokabel.de/cardas-audio-c…b9qp9luf4phi3c1
    Wenn du dann noch was verbessern willst, dann könntest du noch diese hier dazukaufen.
    In 5 m Länge.
    https://www.highend-audiokabel.de/cardas-audio-c…-xlr-kabel.html
    Da kannst du nix verstellen.
    Mit einem Controller oder Terz EQ kann man sich zu viel verstellen und damit die Anlage zerstören ! Also fang ersmal damit an, dir bessere Kabel zu kaufen.
    Danke, gut gemeint aber wenn mal 1Meter XLR Kabel mehr kosten wie die komplette PA dann läuft was schief.
    • JoBo
    • 29. Januar 2019 um 11:57
    Zitat von TasteBerlin
    Nutzt Du einen Equalizer?
    Nein, habe ich bisher nicht.
    • JoBo
    • 29. Januar 2019 um 09:27
    Hallo Allerseits,
    erhoffe mir hier eine fundierte Aussage oder Erklärung für folgende Überlegung:
    Vorhandenes Equipment:
    Laptop mit Musik mp3 320kbit
    DJ Controller Denon MC 4000 mit integrierter Soundkarte und XLR Ausgänge
    PA Aktiv: dB Sub615 und Opera12
    Bin eigentlich mit meinem Setup zufrieden, frage mich aber dennoch ob es noch besser geht. Soll heißen ich frage mich ob es ein Gerät gibt das ich noch zwischen DJ Controller und aktiver PA hängen kann um den Sound vielleicht noch besser zu machen. Muss nicht lauter werden aber vielleicht qualitativ einen besseren Klang.
    Gibt es so was, wenn ja was? Evtl. Mischpult, Endstufe oder...?
    Danke vorab für eure Rückmeldung
    Gruß Jochen
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
