  2. bluesite
Beiträge von bluesite
    • bluesite
    • 23. Januar 2020 um 12:25
    ja am Pult hab ich es auch, siehe Avatar da hab ich ein Galaxy Tab S2 mit einem K&M Ständer dran, sozusagen als Bildschirmerweiterung, im Case unter meinem Pult hab ich einen kleinen Wlan Router der genau drunter passt von der Höhe und hinten noch 4 Lan Buchsen hat
    • bluesite
    • 22. Januar 2020 um 18:40
    ich nutz die Software auch aufm Tablet und Smartphone, hab auch die Pro, ist echt praktisch wenn man auf der Bühne ist und nicht immer zum Pult rennen muss sondern alles direkt steuern kann bei Bedarf, den Preis ist sie echt wert, kostet ja nicht wirklich viel.
  • Midas M32 / Behringer X32 - Résumé CAT-Leitung
    • bluesite
    • 13. Februar 2019 um 20:12
    ich habe zwei Kabel, habe ein Behringer x32 (fullsize) und zwei S16 im Case
    1. pro snake CAT 5 Profi 30m
    dieses geht ohne Probleme bei mir
    2. pro snake CAT6E Cable 50m
    mit diesem Kabel hatte ich zuerst sync Probleme, hatte es darauf hin zurück geschickt aber laut Thomann ist das Kabel okay, ich habe es dann wieder auf eine Trommel von Brennstuhl aufgewickelt und seit dem auch keine Probleme mehr, ich muss es noch mal anders rum anschließen ob das Problem dann wieder auftaucht, habe auch die Schirmung gemessen an den Ethercon Steckern ob da das Signal durchgang hat.
    Ich weiß noch nicht genau warum die Probleme am Anfang da waren. Ich dachte erst es läge am Cat6 und der Schirmung.
    Mittlerweile habe ich meine Buchsen am S16 per Blende nach außen gelegt auf einen Neutrik Stecker und das per pro snake CAT6a Patch Cable S/FTP 0,5m gepatcht, die zwei S16 sind auch mit dem Kabel verbunden untereinander.
    ebenso habe ich die AES50-A Buchse am Pult zur Tablethalterung verlängert das ich das Multicore nur noch da einstecken muss so wird die Buchse am Pult mechanisch geschont.
  1. Laien beleuchten
  2. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  3. PA Forum RUMBLE 2027
  4. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  5. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  6. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  7. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  8. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  9. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  10. Impedanz Messgerät
