  2. Presetter23
Beiträge von Presetter23
  • Weichenberechnung/Neubestückung von 15/3: HH Pro 700
    • Presetter23
    • 1. April 2019 um 14:31
    Für den 15lb100 gibts Daten bei Elderaudio, aber keine SPL Kurve. Ich habe eben mit dem SplTrace von Vituix die Kurven vom Kappa 15A eingefügt, alles Richtig gemacht und in Boxsim eingefügt. Bei dem Ohm verlauf kommt was brauchbares raus, bei den Spl verlauf kommt da nur Käse raus. Hat einet eine Idee was ich flasch gemacht habe bzw. Kann mir sagen wie ich das richtig mache? :/
    Edit: Habe es Herausgefunden
    • Presetter23
    • 1. April 2019 um 13:20
    Im grunde genommen hast du Vollkommen recht und ich hätte das nochmal Erwähnen sollen. Im LA Forum habe ich noch dazu extra einen Thread aufgemacht um mir verschiedene Meinungen einzuholen, da ich auf diesem Gebiet nocht so viel Erfahrung habe.
    Back To Topic:
    Ein Kollege hat noch ein paar Kappa 15A im Keller liegen und würde mit die für 90€ überlassen.
    Ich denke dass die besser wären da die TSP davon auch zu finden sind sowie der Impedanzverlauf, welche es für die 15lb100 nicht gibt. Kann ich auch den Eminence Alpha 8MRA (geschlossen) nehmen da davon auch Daten vorhanden sind, oder den Eminence Alpha 8, der kein reiner MT sein soll?
    • Presetter23
    • 31. März 2019 um 20:22
    Das Gehäuse für den MT baue ich noch in die Box rein, um die 10l sollten gehen. Welchen 8" könnte ich verwenden? Sollte Preislich bis ~60€ sein.
    • Presetter23
    • 31. März 2019 um 09:50
    Erstmal danke für die Antworten :D
    Die Originalweiche ist wirklich Mist, der TMT läuft komplett unbeschaltet nach oben. Kann ich die Trennfrequenzen ungefähr so lassen oder sollte ich die ändern? Ich versuche mich nachher mal an Boxsim, die TSP der Oberton habe ich ja. Kann ich für den Original Mitteltöner die TSP des Eminence Alpha 8MRA verwenden? Die sind ja beide geschlossen, oder sollte ich gleich die des Alpha 8A verwenden? Mir kommt es auch nicht auf den Perfekten Klang an, den werde ich nie aus der Kiste bekommen.
    Edit:
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/tief…ent=app_android
    Kann ich die nehmen? Ist allerdings die ältere Version so wies aussieht.
    • Presetter23
    • 30. März 2019 um 15:37
    Hallo Liebe Forumgemeinde! ;)
    Ich habe mir vor kurzem zwei HH Acoustics Pro 700 bei Ebay gekauft im Top Zustand für billiges Geld. Da die Bässe nicht mehr richtig funktionierten habe ich mir nun zwei 15lb100 gekauft. Als Mitteltöner soll erstmal der Originale bleiben, später evtl. ein Eminence Alpha 8a (Auch gerne andere bis 65€/Stück). Der Hochtöner funktioniert noch einwandfrei und kann bleiben.
    Das Gehäuse hat ein innenvolumen von ~65l, ist 28cm tief und hat zwei Ports (D=5cm, l=2cm), welche eine zu geringe Fläche ausweisen, weshalb ich sie geschlossen habe und als CB nutze.
    Nun habe ich vor eine Weiche zu entwickeln/berechnen. Ich habe mich auch etwas eingelesen dass das mit den Ganzen Formeln und rechnern nicht geht, aber ich blicke da immer noch nicht recht durch. Den 15lb100 habe ich aber bereits in CB simuliert und das sollte gehen, nur kann die kiste kein Fullrange, was aber nicht nötig ist da ich über 4x HD15 mit 15lb100 verfüge. Als amping habe ich eine TSA 4 300 mit einem DCX.
    Trennfrequenzen in etwa:
    TT: bis 350Hz
    Mt: ab 350 bis 1600Hz
    Ht: ab 1600Hz bis 20Khz
    Ich wäre sehr froh wenn mir einer bei meinem Problem helfen könnte oder mir sogar eine Weiche entwickeln könnte, sofern dies nicht allzu lange dauert.:)
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
