  2. Taroc
Beiträge von Taroc
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 26. Mai 2019 um 20:26
    Meinst du die Leds oder auch die Kabel?
    Wir haben noch ein Pult, nur leider habe ich keine Ahnung vom patchen und benutzen der Geschichte.
    Wenn nur die Leds kaputt sind wär das nicht so schlimm, da wir nen ganzen Lagerraum mit irgendwelchem Stairville Zeug haben:)
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 26. Mai 2019 um 20:13
    Danke für die schnellen Antworten, könnte auch zusätzlich das, ich glaube es sind 16 pole, 16 Pol kabel vom Multiexchanger zu den Dimmern kaputt sein, da das Weißlicht nichts macht?
    Ps Die einzelnen Dimmerkanäle machen, wenn man sie über ein Analogpult ansteuert was sie sollen.
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 26. Mai 2019 um 19:33
    Danke für die Antworten.
    Meint ihr mit Splitter den Multiexchanger, wenn ja, der ist letzten Dienstag neu bestellt worden und vor ein paar Tagen angekommen, der kanns nicht sein.
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 26. Mai 2019 um 18:47
    Ich weiß, dass das dumm von mir war, das muss mir nicht jeder nochmal sagen. Das Pult is ja wahrscheinlich noch in Takt da es nicht am Signal hing.
    Kann mir jemand sagen an was es liegen kann dass die ganz oben genannten Probleme auftreten.
    Vielleicht ein kaputtes Kabel in der Kette oder ein oder mehrere kaputte Leds?
    Würde mich über eine Antwort freuen:)
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 25. Mai 2019 um 11:15
    Ich sitz gestern an meiner Matheklassenarbeit und plötzlich hab ich einen Geistesblitz. Ich seh die Nebelmaschine vor meinem inneren Auge mit ner weiblichen xlr Buchse und denk mir so, irgendwas stimmt da doch nicht. Vielleicht kann sich der ein oder andere von euch schon Vorstellen auf was es hinausläuft.
    Ich schau mir nach der Schule die Nebelmaschine an, female xlr Buchse, ich schau mir den dmx in vom Multiexchanger an, dmx male Buchse.
    Ich war einfach so bescheuert und hab die Nebelmaschine an den Dmx in angeschlossen.||
    Das Pult hing also gar nicht am Signal.
    Ich weiß nicht ob es wichtig ist, aber das Pult hing am selben 16 Ampere Verteiler wie der Rest vom Licht (außer den Dimmern) als sich der FI verabschiedet hat.
    Ist der IC trotzdem zerschossen oder ist es etwas anderes?
    Sorry dass mir das jetzt erst eingefallen ist. ?(
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 23. Mai 2019 um 13:19
    Vielen Dank für die vielen Kommentare und dass ihr euch meinem Problem annehmt. :)
    Ich gucke jetzt mal ob ich eine passende Firma in meiner Nähe finde.
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 23. Mai 2019 um 06:58
    Vielen Dank an alle die bisher geantwortet haben.
    Sorry für die Frage, aber ich als jemand ohne Elektriker Ausbildung muss leider nochmal nachfragen wie ich die 200mV Empfindlichkeit messe. :)
    Leider komme ich erst am Dienstag wieder mit dem Pult in Kontakt.
    PS Muss ich irgendein Signal rausschicken während ich messe?
    Was soll ich an D+ und D- halten, sorry dass ich so blöd frage, hab leider nicht so viel Erfahrung wie ihr:)
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 22. Mai 2019 um 20:29
    Zitat von madenau
    möglicherweise ist das DMX-Treiber IC garnicht defekt, sondern nur die Schutzdioden oder die selbstrückstellenden Sicherungen.
    Das muss man genau anschauen.
    Michael
    MA
    Gibt es irgendeine Möglichkeit herauszufinden was es ist?
    Wäre dankbar für eine Antwort:)
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 22. Mai 2019 um 20:28
    Michael
    MA
    Ok danke
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 22. Mai 2019 um 19:28
    Ich schwör euch, nach diesem Sch*** mach ich nur noch Ton, seit diesem Vorfall hasse ich Licht.:S
    Und dann schreib ich oben auch noch ich hätte en bisschen Ahnung, ich glaub wer dmx an ne 0-10V Steuerung anschließt, ist nicht grad geeignet für's Licht.
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 22. Mai 2019 um 19:27
    Glaubt ihr es ist eher das Adapterkabel oder der IC vom out?
    Wenns der IC ist, kann man den irgendwo bestellen und dan eventuell selbst einbauen, oder soll ich des von nem Fachmann machen lassen?
    Wenn nur an Output A was angeschlossen war, ist der IC vom B dann auch durch?
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 22. Mai 2019 um 17:49
    Leute, ich hab mir die Nebelmaschine angeguckt und leider muss ich zugeben , dass ich so dumm war und das DMX doch an ne 0-10V Steuerung angeschlossen habe.:|
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 21. Mai 2019 um 19:36
    Zitat von Dominik Herderich
    Ist evtl. RDM in der grandMA2 angeschaltet?
    Es gibt viele Fixtures, die die RDM-Pakete als DMX-Pakete interpretieren, und dann kommt es zum flackern. Das der FI auslöst, hängt damit aber nicht zusammen.
    Muss mal gucken aber danke für den Tipp.
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    Zitat von maverick2580
    Also offensichtlich hat’s da ja mindestens die Dmx outs der Oma zerlegt. Das ist wohl ein Fall für MA.
    Blöde Frage, Du hast das Dmx nicht zufällig an einen 3 poligen Anschluss für eine 0-10V Steuerung gesteckt?
    Des mit den outs kann sein.
    Ich bin zwar blöd genug ein ungeprüftes Gerät in die Kette zu hängen aber so blöd dass ich dmx in 0-10V Steuerung anschließe bin ich noch nicht :)
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 21. Mai 2019 um 19:27
    Zitat von treibsand
    Ich würde zunächst mal ein anderes Pult versuchen.
    Der FI springt an, wenn irgendwo im "Stromkreis" ein Löchlein ist und Strom verloren geht. Das kann im vorliegenden Fall auch im Worst-case über das DMX Kabel Richtung GrandMA passiert sein, aber eine Ferndiagnose ist wohl Glaskugelseherei.
    Leider zeigt sich hier wieder der Unterschied zwischen Theorie (alle Geräte müssen regelmäßig zur Prüfung) und Praxis (irgendwer findet doch irgendwo noch ein Gerät und schliesst es an).
    Ich würde den gesamten Vorfall schnellstmöglich an einen ausreichend sachkundigen Fachbetrieb weiterreichen und alles prüfen lassen! Sowohl auf Funktion, als auch Sicherheit.
    Alle Geräte werden regelmäßig von irgeneiner Firma geprüft, und wie gesagt, alles lief, bis die Nebelmaschine reinkam.
    Alles war aus, ich hab die Nebelmaschine reingehängt, Strom an, Pult an, Multiexchanger an, Dimmer an und dann an der Nebelmaschine den Kippschalter umgelegt.
    Hinter mir war der Multieexchanger aus und der FI war draußen.
    Bin mir eigentlich ziemlich sicher dass es die Nebelmaschine war.
    Ich muss zugeben dass es dumm von mir war einfach irgendwas reinzuhängen aber lässt sich nicht mehr ändern:(
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 21. Mai 2019 um 19:21
    hast Du mal versucht über eine Node via Ma oder artnet auszuspielen?
    Der Multiexchanger hat leider keinen RJ45 in, und sonst haben wir auch keinen Adapter der sowas umwandelt.
    Aber trotzdem danke für den Tipp.
  • Problem mit Licht
    • Taroc
    • 21. Mai 2019 um 16:36
    Hi, ich bin neu hier und hoffe ich hab das richtige Forum erreicht.
    Ich mache die Ton- und Lichttechnik an meiner Schule( habe auch, ohne jetzt selbstlobend klingen zu wollen, relativ viel Ahnung)( für eine Schule sind wir mega ausgestattet) und habe seit ein paar Wochen ein Problem.
    Irgendein Lehrer hat uns ne DMX fähige Nebelmaschine geschenkt, wir hängen sie in unsre dmx-Kette, schalten sie an und der FI vom 16 ampere Verteiler fliegt raus.
    Ich nehm die Nebelmaschine aus der Kette, mach den FI wieder rein, mach en Neustart von allem, schalt des Pult(grandMA 2) ein, unseren Showtec Multiexchanger und die Dimmer. Patch alles ganz normal, will die Dimmer ansteuern, kein Weißlicht muckt, versuche es mit unseren Stairville und Eurolite Leds: ständiges flackern und fast willkürliche Farben.
    Habe fast alles versucht:
    - habe alle dmx Adressen überprüft
    - Endwiderstand ist auch dran
    - Multiexchanger ausgetauscht
    -USB Kabel von PC zu Pult ausgetauscht
    -Dmx (3 pol) kabel von Pult zu Multiexchanger ausgetauscht
    -alles aus der Kette genommen bis auf einen Stairville Led. Endwiderstand rein, Dmx Kabel ausgetauscht( Multiexchanger auch raus). Vom Led aus über dmx 3 pol in ein Adapterkabel (dmx3 pol female auf dmx 5 pol male) in die GrandMA rein. Auch flackern.
    - Könnte es am Strom oder am Adapterkabel liegen?
    Bin echt ratlos, würde mich über eine Antwort freuen:)
    Taroc
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
