  2. NicNic
Beiträge von NicNic
  • X32 Rack - alle 8 XLR-Ausgänge ausgefallen
    • NicNic
    • 23. Juni 2025 um 23:26
    :thumbup: da hilft bestimmt ein bisschen Loctite vor dem Draufschieben - oder festlöten 8o
    Aber ist ja je nach Schraubenmenge im Ernstfall auch schnell behoben. Schön, wenns an sowas liegt!
    • NicNic
    • 23. Juni 2025 um 19:54
    Irgendwo bei Googlen las ich gerade dass ein Firmware Update helfen könnte, ist durchaus nicht ausgeschlossen dass das ein Softwarethema ist.
    Ansonsten, Service Manual gibt es hier:
    Elektrotanya for electronics experts
    Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
    elektrotanya.com
    Seite 6, der IC6 (CS4385 von Cirrus Logic) macht wie von DerAudioingenieur erwähnt die ganze Arbeit. Da könnte man mal VD und VA gegen Masse messen, müssen stabile 2,5 bzw. 5 VDC anliegen (auch nach 3 Minuten noch) - sonst könnte durchaus ein Brat- oder Schaltregler hinüber sein.
    Anfangen würde ich aber auf Seite 3, da sind die Spannungen an den Verbindern schön eingezeichnet. Kann man mit ein bisschen Erfahrung auch mit einem normalen Multimeter wunderbar prüfen.
    Ich als ungeschickter Typ mach es je nach Bauteilgröße gern so: Erst Netzteil ab, dann Multimeter parallel an die Buchse anschließen, dann erst NT wieder dran und einschalten um nicht beim Messen abzurutschen.
      • 67,41 kB
      • 1.883 × 1.179
  • Frontschaum erneuern
    • NicNic
    • 23. Juni 2025 um 12:40
    Mit Sprühkleber haben wir auch gute Erfahrungen gemacht. Man sollte aber ausprobieren ob er (falls es kein transparenter ist) weiß bleibt oder durchsichtig wird, denn sonst schimmert er durch.
    Bei HK im Zubehörshop gibt es eine schöne Auswahl an Frontschäumen.
    Edit: Und es ist ratsam, die Schrauben großzügig auszusparen. Hält beim Umfalzen an den Ecken trotzdem noch.
    Wenn es um die Schraube zu viel klebt, hat man sich schnell mal beim Drehen mit dem Akkuschrauber oder gar Schraubendreher beim Abnehmen des Gitters ein Stück Schaum abgerissen 💀
  • Neue PA-Anlage für Outdoor gesucht
    • NicNic
    • 19. Mai 2025 um 12:56
    Wie wär's denn - wenn der Name keine so große Rolle spielt - mit Audio Zenit?
    Passiv und man kommt laut Hersteller (die Angaben von AZ dürften sehr praxisnah sein) bis zu 35 Meter weit:
    audio zenit XPRO-35 Soundsystem • audio zenit
    Die Tops XP 115 sind zwar 15" (deshalb entsprechend kräftig), aber 3-Wege, damit auch der Präsenz- und Hochtonbereich nicht leidet. Hier ein Test des Vorgängers, der noch verbessert worden sein dürfte:
    https://www.musiccraft24.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=6614&token=20f189af3d002d99e884d8420fadf7db373890b7
    Gibt es auch in der 50-Meter-Auführung mit 8 statt 6 Subs und den Doppel-15er-Tops XP 215.
  • Audio Zenit CD 12 ND - welche Hochtöner-Bestückung mit welcher Weiche?
    • NicNic
    • 13. März 2025 um 13:41
    Hi!
    Jo, hatte ihm eine E-Mail gesendet aber noch keine Antwort bekommen. Im oben verlinkten Beitrag konnte ich lesen, dass Herr Enders irgendwann mal die genauen Generationen gar nicht mehr auf dem Schirm hatte - das sind nun schon alte Lautsprecher. Ich will ihm nicht zu sehr auf den Zeiger gehen, aber vielleicht rufe ich die Tage wirklich mal an. Hätte ja sein könnten dass sich hier jemand meldet der ein Rudel davon besitzt und die gelegentlich auch repariert hat oder so.
    Danke euch!
    Nico
  • 19670 Hz Störfrequenz
    • NicNic
    • 10. März 2025 um 12:18
    Zitat von Walgesang
    Ist da nicht auch der Pilotton analoger Sennheiser Anlagen? eW Serie?
    Den gibt Sennheiser zumindest bei dem IEMs in der BDA an, das sind 19 kHz mit ±5 kHz Hub, manchmal auch nur ±4 kHz Hub. Da wäre das ominöse Signal hier knapp drüber.
    • NicNic
    • 10. März 2025 um 11:19
    wir haben vor anderthalb Jahren gebraucht zwei Audio Zenit CD 12 gekauft, die auch wirklich vernünftig klingen. Leider ist aber noch die Filz-Variante. Sie wurden vom Vorbesitzer mit dem Neodym-12"-TMT und der passenden ND-Frequenzweiche ausgestattet. Da wir jetzt vier passende CDW 18 in PU-Beschichtung haben, wollten wir die CD 12 zumindest mit Warnex lackieren.
    Dabei fiel uns jetzt auf, dass der verbaute Hochtontreiber noch der Sica Z009470 bzw. CD 83.26 / 380 ist - mit 8 Ohm Impedanz.
    Diesem Beitrag von waldschrad99 folgend passt das auch zu der ersten Generation. Jedoch wurde später ein 16-Ohm-Horn eingebaut.
    Kennt jemand den genauen Typ und/oder weiß, ob wir jetzt nicht eine "unpassende" Kombination haben, die den Treiber zu stark belastet, weil ja eine neuere Weiche drinsitzt? Wenn es die ND-Variante ist, wäre sie doch für den 16-Ohm-Treiber ausgelegt. Bei Gelegenheit werde ich mal ein Foto der Weiche nachreichen.
    Danke und Gruß
    Nico
  • Suche Multitrackaufnahmen
    • NicNic
    • 13. Juli 2024 um 11:58
    Leider ist vieles nicht im Original kostenfrei verfügbar, wie auch:
    Externer Inhalt youtu.be
    Ganz spannend ist aber Moises.ai, womit die Isolation der einzelen Spuren mittels KI möglich wird. Funktioniert noch nicht 100 % gut, aber schon beeindruckend und man kann es kostenlos ausprobieren.
    Bei dem Beatles-Song "Now and Then" war es ohne KI kaum möglich, den fertig am Klavier aufgezeichneten Song zu separieren.
    1995 hat man es erfolglos probiert, mittlerweile ist es gelungen:
    Mit Hilfe von KI: Neuer Song der Beatles erschienen
    Aus einer Demo-Aufnahme für "Now and Then" wurde die Stimme von John Lennon mit Hilfe von KI gelöst und für eine neue Aufnahme verwendet.
    www.heise.de
    Ein paar kostenlose gibt's z. B. von Kylie Minogue, unter anderem das bekannte "All the Lovers":
    Kylie Minogue Multitracks
    Had a few folk ask me to fix the older Kylie multitracks post, because of certain gaps that are now there, but it`s probaly easier just to make a new post in…
    clubremixer.com
    Diese Seite bietet ohnehin eine große Auswahl ...
  • 2 Subs Audio Zenit CDW 18 (ältere Generation)
    • NicNic
    • 28. März 2024 um 16:14
    Danke dir auf jeden Fall für die schnelle Antwort! Ist nicht wahr, vor 6 Wochen ... ;(
    So ist das Leben :D
    • NicNic
    • 27. März 2024 um 12:51
    Hi, mal blöd gefragt: Stehen nach so langer Zeit nicht mehr zum Verkauf, oder? Habe Interesse.
    VG
    Nico
  • "The Wall" Berlin 1990 - Technik
    • NicNic
    • 23. September 2019 um 00:00
    Hi zusammen,
    habe mich gerade mit einem Freund gefragt, was man denn 1990 an dem legendären Pink-Floyd-Konzert in Berlin aufgefahren hat.
    Es wird überliefert, dass 7 MW Strom im Spiel waren. Anschlussleistung? Endstufenleistung? RMS?
    Und vor allem: Wer hat die PA bzw. die PAs gebaut? War es ein Hersteller oder verschiedene?
    Informationen zur Technik dieses Konzerts sind online leider rar aber vielleicht weiß zufällig jemand von euch mehr?
  • Bass-Endstufe knallt wenn Limiter anspringt
    • NicNic
    • 6. August 2019 um 17:56
    Zitat von Dodi
    Für den 2 x Umschalter habe ich kurz eine kleine Skizze beigefügt.
    Super, danke - deine Zeichnung entsprach ja meiner (zu dem Zeitpunkt noch nicht freigeschalteten) groben Abbildung, wass mir genug Sicherheit gab, es so zu bewerkstelligen.
    Sollte also tatsächlich ein 2x UM sein.
    Richtig, war es - hab durchgemessen und wie folgt belegt (Ansicht von unten auf die Pins):
    Code
    [SPK IN] O  O [------]
    [CHASS.] O  O [FW  IN]
    [FW OUT] O  O [SPK IN]
    Und ja: Läuft!
    Nachdem einer umgelötet war, hab ich verglichen; es trat der Effekt nur noch bei dem nicht umgebauten auf.
    Genial, ich danke euch vielmals!
    Kleine Anekdote: Hatten erst vor, die Subs "professionell" umbauen zu lassen. Ein hiesiger VA-Elektrotechnik-"Guru" meinte aber, das wäre "bei dem verbrannten Holz alles andere als wirtschaftlich", wir sollen "die Weiche rausreißen und können ihn dann noch etwas aktiv quälen". Als Fallback - wenn man so wenig Equipent hat - fand ich die aber noch ganz praktisch. Mussten wir halt selbst Hand anlegen.
    Dass das Zeug lange nicht mehr State-of-the-Art ist ist halt so. Und 18" ist wahrscheinlich auch nicht die optimale Ergänzung für die 12"-Ramsa-TMT. Doch für ein bisschen Kellerparty-Maifest-Gaudi kann ich echt nur ne Lanze brechen insbesondere für die alten "Ramschas". Ich würde behaupten, für unter 150 € Stückpreis bekommt man neu fast nur das Pseudo-PA-Zeug. Und Ersatzteilversorgung ist auch da nicht gesichert :D
    Aktiv getrennt scheint mir jetzt auch mehr Dynamik da zu sein, vielleicht Einbildung. Aber ausgeglichener klingt's allemal.
    PS: Ich hab jetzt den Button um Dateianhänge hochzuladen. Versuche ich bei den alten Beiträgen nachzupflegen.
    • NicNic
    • 4. August 2019 um 22:36
    Tatsache! Genutzt wird er abe nur halb.
    Dann hoffe ich, jetzt die "ganze" Belegung entworfen zu haben:
    Haut das hin (vorausgesetzt ich bekomme das korrekt auf die Beinchen umgesetzt)?
    Vom Eingang würde ich dann zwei direkte Leitungen zum Schalter ziehen, oder einfach eine und dort brücken.
    Der Kleine reicht aber auch, da du ja nicht unter Last schaltest. Solltest du dann aber auch wirklich nicht.
    Wunderbar, da ich gelernt habe auch Speakon nicht unter Last zu stecken, sollte ich das beherzigen können.
    • NicNic
    • 4. August 2019 um 22:00
    Merkwürdige Darstellung, aber ja.
    Alles klar. Darstellungsmäßig muss ich mich nochmal umschauen wie man's richtig macht ...
    Dateianhänge passt schon. Dann einfach Hochladen klicken und Dateien Auswählen. Danach kannst du die in den Text einbinden.
    Dort wird bei mir lediglich angezeigt:
    Meine Dateianhänge:
    "Hochladen"-Button habe ich einfach keinen ...
    Ich frage mal bei den Admins nach.
    Der von mir verlinkte Umschalter war im übrigen falsch. Es ist ein 6-beiniger verbaut, kein 3-beiniger:
    https://www.ebay.de/itm/2-Stuck-AC…er/153263732698
    Sollte ich ihn besser gegen diesen tauschen?
    https://www.pollin.de/p/kippschalter…n-off-on-420025
    • NicNic
    • 4. August 2019 um 19:46
    Danke, damit w2äre geklärt dass definitiv der falsche Schalter verbaut ist.
    Ich hab die Kiste nochmal aufgeschraubt und mir die Verkabelung zu Gemüte geführt. Ist doch wirklich unglücklich: Um die Frequenzweiche komplett aus dem Signalweg zu bekommen, muss es doch zumindest eine Direktverbindung von Schalter zu Chassis geben. Die gibt's nicht! Die Weiche hängt immer mit dran, wenn auch nur über ihren "Ausgang".
    Praktisch muss der Schalter so belegt sein, richtig?
    Wie das mit "Minus" ist ist mir noch nicht ganz klar.
    OT: Und bitte verzeih(t) mir wieder die externe Einbettung - irgendwas habe ich verbrochen dass sich mir die Uploadfunktion nicht offenbart.
    Weder über die Symbolleiste noch über "Dateianhänge" im Kontrollzentrum gibt es die Möglichkeit.
    Anscheinend müsste es einen "Medien"-Button geben, kann es sein dass ich dafür nicht berechtigt bin?
    • NicNic
    • 3. August 2019 um 22:59
    OK danke, wird gemacht!
    Das Thema "FW schaltbar machen" bereitet mir seit Anfang etwas Kopfschmerzen, weil ich diese vermeintlich simple Sache einfach nicht in den Kopf kriege.
    Eingang auf Ausgang ist auch unnötig, haben wir nur als "falls man mal in Reihe schalten will" gemacht. Mein Kollege meinte, dass das auch kein Problem wäre, da eh kein Stromkreis zustande käme. Eine der beiden Verbindungen ist ja in dem Fall durch den Schalter getrennt.
    Ich hatte mir angeguckt, wie der Schalter schaltet, doch wie man damit die beiden Zustände
    'Speakon zu Chassis verbunden, dafür Speakon zu Fw. getrennt UND Fw. zu Chassis getrennt' respektive 'Speakon zu Chassis getrennt, dafür Speakon zu Fw. verbunden UND Fw. zu Chassis verbunden'
    realisieren kann ist mir noch rätselhaft.
    Strombelastbarkeit des Schalters, richtig, das war auch so ein Punkt. Wir haben einfach 500 W vom Sub als Angabe genommen und 56 V aus der Bda. von der S 900 als max. Spannung an den Lastenausgängen. Dann sind das 9 A bei 56 V. Der Schalter kann 5 A bei 120 V. Blauäugig haben wir daher angenommen, dass das schon passen wird. Schalten unter Last tun wir im Übrigen nicht.
    • NicNic
    • 3. August 2019 um 20:44
    Ich war mal so frei, einfach in eure Zitate zu kritzeln:
    Zitat von Jürgen Klingel
    Also: Ohringer Pult abstöpseln und möglichst (über Adapter) aus der Signalquelle (die nicht gerade die miesest gerippten mp3s abspielen sollte, ideal wäre ein CD-Player) direkt in die Endstufe.
    As you command, chief!
    Selber Effekt.
    MP3 nehme ich konsequent nur Brauchbares (hier war es 320 kbps, bei jedem kleinsten Verdacht wird ein Blick aufs Spektrogramm geworfen). Bin von einem iPad über Cinch-zu-Klinke in die Bell gegangen. Mit dem iPad konnt ich den Pegel regeln, bei Maximum ist es quasi Line-Pegel, so um 1 V. Ich war nicht ganz bei Maximum als der Effekt wieder auftrat.
    stehen die Amp-Volumepotis auf Maximum (besser wäre das, sonst könnte eine überfahrene Eingangsstufe schon hässliche Clips produzieren).
    Jap, die sind voll auf (bei der Bell bzw. Bass-Endstufe). Die Hi/Mid-Endstufe regel ich dann immer entsprechend runter - das ginge natürlich mit einem Controller eleganter. Aber Geld und Gewicht ...
    Ich trage ja schon zwei alte Eisenschweine auf :D
    Den Eingang auf den Ausgang der Weiche zu schalten ist natürlich Murks. Da muss ein 2xUM-Schalter rein, damit man den Ausgang komplett abklemmen kann.
    Das sollte eigentlich auch einer sein ...
    Er sah sehr genau so aus, hab ihn aber selbst nicht gekauft:
    https://www.amazon.de/Kippschalter-T…o/dp/B01H01OMQO
    Theoretisch kann man auch einfachdas Chassis mit dem 1xUM zwischen Ausgang Weiche und Speacon-Eingang umschalten und die Weiche parallel am Eingang lassen. Dadurch können aber theoretisch relativ hohe Spannungen in der Weiche entstehen und diese töten.
    Ja, das war was ich auf alle Fälle vermeiden wollte. Bzw. mir war wichtig, dass die Weiche nicht im Signalweg hängt, damit sie nicht unnötig Leistung frisst bei Nichtnutzung. Ob das schaltungstechnisch auch so umgesetzt ist kann ich leider nicht beurteilen :(
    Also zum Test einfach mal alles raus und das Chassis direkt an den Amp.
    Mach ich. Muss nur gucken wann ich eine zweite Person dafür instrumentalisieren kann. Alleine ist das Vieh nicht so leicht zu demontieren.
    EDIT: Wäre nett, wenn du die Bilder im Forum hochlädst, damit sie die selbe Halbwertszeit haben wie der Beitrag.
    Das geht? Würde ich gern machen! Habe mal nach "bilder hochladen" gesucht aber nichts gefunden ...
    • NicNic
    • 3. August 2019 um 19:26
    Hier sind die Bilder, so ganz schlau werde ich daraus nicht ...
    • NicNic
    • 3. August 2019 um 18:24
    Whoa ihr seid ja super, danke für die schnellen Antworten!
    1) Vielleicht meint der Verstärker auch, er hätte Gleichspannung am Ausgang anliegen (der gespielte Titel hat einen Bass, der schon klingt, wie anschlagende Membran/Clipping, auf dem Oszilloskop betrachtet, hat das schon sehr Rechteck-förmige Spannungsanteile in den Bass-Tönen, was etwa Gleichspannungsanteilen gleich kommt...)
    2) Dabei frage ich mich sowieso:
    Wenn Du mit Controller arbeitest, warum macht der dann nicht auch das Limiting?
    3) Vorschlag: Nehmt die Dönercord darunter gebrückt für zwei von den 4 Ohm Bässen - das sind dann 650W für Jeden (wie bei der BELL).
    Klemmt meinen verstärkenden Namenskollegen an die RAMSCHA Brüllwürfel, damit dürfte selbst die schwachbrüstige Bell nicht in Leistungs-Bedrängnis kommen.
    Zu 1): Ja stimmt schon, hab's nur leider auch bei anderen Songs bemerkt. Wird schon irgendwie mit der gespielten Musik zusammenhängen, aber pegelmäßig war das noch wirklich kein Autoscooter-Anschlag-Niveau (was gerade eine Bell ja gewohnt sein sollte, haha).
    Zu 2): Dedizierten Controller hab ich leider keinen - das muss alles die Klingel Bell machen. Von da aus einfach Hi/Mid weiter an die S 900.
    Zu 3): Mit Brücken hab ich leider keine Erfahrung. Hab den Tipp aber mal aufgegriffen und die Rollen getauscht: Bell für Hi/Mid, Lo weiter an Dynacord. Dynacord voll aufgemacht wie vormals auch die Bell.
    Mischpult (ist ein kleines Behringer) war im Video gezeigt auf der Schiene mit dem Stereoeingang bei -15 dB. Dort trat der Effekt auch reproduzierbar auf.
    Mit der Dynacord habe ich mich der 0-dB-Grenze auf derselben Schiene genähert, diese zeigt bis dahin kein Limiter-Leuchten aber schaltet dann sofort auf Protect! (Selber Song, versteht sich.) Das gibt mir zu denken.
    1) Seid ihr sicher, dass es da keinen Kurzschluss oder sonstige ungeplanten Querverbindungen gibt? Dadurch könnte der Kurzschlussschutz anspringen.
    2) EDIT: Mal ne doofe Frage: Ihr habt bei den Bässen schon einen je Kanal angeschlossen und nicht gebrückt?
    Zu 1): Ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr. Nach der Beobachtung mit der Dynacord könnte das ein Thema sein. Angeschlossen hat das ein befreundeter Elektroniker (ohne Audiotechnikerfahrungen). Ich versuch mal ein paar Fotos zu finden, es ist ein Kippschalter verbaut der im jetzigen Zustand den Eingang auf den Ausgang im Sub brückt und das Chassis parallel hängt. Am Ausgang ist aber nichts angeschlossen.
    Mit dem Multimeter Widerstand messen? Oder mal im "Passiv-Modus" versuchen (ohne angeschl. Top)?
    Wird halt nur mehr Energie erforderlich sein weil die Weiche etwas frisst ...
    Zu 2): Ja, ist im Stereobetrieb.
    Zitat von radartuete
    Ich habe so einige Jahre mit mehreren dieser Amps gearbeitet, einen solchen Effekt hatte ich nie. Die Limiter funktionieren bei sachgerechter Bedienung sogar recht gut.
    Diesen DSP-Dingens würde ich lieber nicht nutzen. Vermutlich ist im linken Channel was defekt, vorausgesetzt es ist alles richtig angeschlossen, ich meine den Stereo bzw. BTL-Betrieb.
    Die rechte Seite des Amps scheint diesen Effekt eher nicht zu haben, oder?
    Danke, gut zu wissen! Der rechte Kanal hat das auch, allerdings im Video beim zweiten Mal einsetzen nicht mehr. Er hat es - wo du es sagst - auch seltener. Würde das aber fast auf die unterschiedlichen Kabellängen (5 m links zu 10 m rechts) schieben?!
    • NicNic
    • 3. August 2019 um 12:12
    jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazugeben: Ich bin Laie und belese mich sehr gern über Grundlagen und Theorie, aber wenn's in die Praxis geht fehlt mir die Erfahrung. Insbesondere bei Feintuning und Ursachenfindung.
    Unsere kleine Anlage ist ein 2.2-Passiv-System mit - neuerdings - aktiver Trennung. Um diese geht's auch.
    Ist alles Antik-Equipement: Eine Bell PCX-9024 mit integrierter Crossover-FW und DSP-Gedöns versorgt zwei KME BS1181W, deren Passivweichen wir schaltbar gemacht haben, mit tiefen Frequenzen. Und der Limiter springt für meinen Geschmack etwas zu früh ein.
    Video:
    Ich hab ihn auf Stufe 2 stehen, die ist ja schon liberaler als Stufe 1. Man hört ein einen merkwürdigen "Plopp-Knall" wenn der Limiter anspringt. Und das schon leicht über "Zimmerlautstärke".
    Tritt auch auf, wenn der restliche DSP-Zauber aus ist. Den Limiter abzuschalten traue ich mich aber nicht (ein Bass-Chassis ist frisch recont worden).
    Nun scheint man sich, was die PCX-Serie betrifft, beim Limiter nicht besonders mit Ruhm bekleckert zu haben. Aber vielleicht hat der Limiter auch recht und ich verlange den Subs zu viel ab?! Dann sollte ich mit Equalizern arbeiten um den Bass mehr hervorzuheben. Momentan passe ich meistens einfach die andere Endstufe pegelmäßig an den Bass an.
    Ich trenne bei 100 Hz, ist das empfehlenswert bei den 18" Subs? Fand ich ganz passend um Dröhnen zu vermeiden, die Tops sind zwei Ramsa WS-A200 mit 12" TMT, auch alt und nicht sehr basslastig, dafür mit durchsetzungsstarkem Hörnchen.
    Genau genommen sind das ja zwei Fragen, die ich habe. Meiner Meinung nach kommen drei Möglichkeiten in Frage:
    A) Ich hab das System unvorteilhaft eingestellt
    B) Die Endstufe übertreibt
    C) Die Endstufe hat einen Fehler
    Was könnte es sein? Habt ihr einen Tipp für mich?
    Danke und Gruß
    Nico
    PS: Das neue Design mit Logo und Banner ist wirklich cool!
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
