  2. CarlFiction
Beiträge von CarlFiction
  • Kaufberatung Pa 80-150 Personen
    • CarlFiction
    • 2. März 2020 um 19:25
    Gutes Argument mit dem zumieten. Ich bin immer wieder auf Hochzeiten unterwegs. Kann nicht pauschal sagen was mich in Zukunft erwartet..?
    • CarlFiction
    • 2. März 2020 um 17:28
    Reicht denn wie gewünscht ein RCF 8003-AS 2 aus für 150 Personen? Wie bereits geschrieben möchte ich keine 2 Subs für Veranstaltungen in der Größenordnung. Bekomme ich mit den 2 subs die 300pax beschallt? Grüße
    • CarlFiction
    • 1. März 2020 um 08:06
    Wie schon oben geschrieben möchte ich 2x im Jahr mieten was mir fehlt. Der Sub soll für 80-150 Personen sein.
    Würden RCF 712 MK4 reichen für 300 Personen als Tops? Oder gibt es in der selben Preisklasse besseres zu kaufen?
    • CarlFiction
    • 29. Februar 2020 um 23:58
    ich Kaufe ungerne 2x, jedoch ist es nur mein Hobby. 2.000€ wäre schon mein Maximum.
    • CarlFiction
    • 29. Februar 2020 um 21:50
    bin auf der Suche nach einer aktiven PA die sich leicht auf und abbauen lässt. Ich spiele jede Musikrichtung. Dabei möchte ich 2 Tops und einen Sub. 2x im Jahr benötige ich etwas mehr Power(rund 300 Personen). Im Idealfall möchte ich dann Boxen passend dazu mieten. Ins Auge gefasst habe ich JBL EON 615. jedoch lese ich immer mehr das die nix sein sollen. Ich bin vollkommen offen für Vorschläge. Vielleicht kann in dem Zusammenhang jemand schreiben ob es sinnvoller ist 15er oder 12 Subs in den Tops zu verwenden.
    Der ganze Spaß darf auch gebraucht sein wenn es sich lohnt. Wenn möglich sollte der Sub gut Druck haben, ungerne möchte ich mangels Power einen zweiten schleppen.
    Bin gespannt und sag schonmal danke!
  • Erfahrungen mit Inovotone DSX12A, DSX18SA
    • CarlFiction
    • 28. Februar 2020 um 19:49
    Ok, in die Richtung hatte ich schon gedacht. Kannst du mir sagen ob ich die 712 oder 715er wählen soll? Ich möchte in jedem Fall einen sub dazu stellen. Da ich alles in einem Kombi transportieren möchte sollte es ein Sub sein. Hat jemand ne Idee was da gut dazu passt? Grüße
    • CarlFiction
    • 28. Februar 2020 um 18:11
    Die Anlage wird bei eBay Kleinanzeigen angeboten. Hab eigentlich vor mir 2x RCF 712 oder 715 zu kaufen mit einem Sub. Bin beim beim Gebrauchtmarkt auf die Marke gestoßen und hab nix dazu gefunden das aussagekräftig ist. Kenn mich in dem Bereich allerdings auch nicht sonderlich gut aus.
    • CarlFiction
    • 28. Februar 2020 um 11:44
    ich hoffe den richtigen Bereich erwischt zu haben. Bin neu hier und starte gleich mal mit einer Frage. Bin auf der Suche nach einer aktiven PA. Unterwegs bin ich als mobiler DJ.
    kennt jemand die Oben genannte Marke und kann mir zu den PA was sagen? Online habe ich nicht wirklich was lesen können das mit weiter geholfen hat.
    Hier mal noch die Daten vom Hersteller:
    aten vom Subwoofer 1X
    Konstruktionsprinzip: Bassreflex
    Leistung: 1000 Watt RMS
    Frequenzspektrum (-6dB): 40Hz-120Hz
    129dB
    Aktive Frequennzweiche für Topteile: Trennung bei 80Hz (schaltbar)
    Bestückung: Hochwertiger 18" Langhub-Woofer (3" Sandwich Schwingspule)
    Anschlüsse: L-R Eingang (Combo Buchse/XLR weibl.) / L-R Link (2x XLR männl.) L-R Ausgang (2x XLR männl. symmetrisch 15kohm)
    Eingangsempfindlichkeit: Line 0dBu
    Regler & Schalter: Lautstärkeregler, Ground Lift, Phase 0-180°, An/Aus, High Pass / By Pass Schalter
    Schutzschaltungen: Temperaturgeregelter Lüfter, Limiter, Kompressor
    Gehäuse: Mehrschichtiges Multiplex mit robustem schwarzem Strukturlack, Metall Frontgrill, Gummifüsse, 2 x Metall Griffschalen, 35mm Flanschaufnahme für Distanzstange
    Maße: (HxBxT) 535mm x 661mm x 520mm
    Gewicht: 32kg
    Daten Toprteil 2X
    Konstruktionsprinzip: 2-Wege Bassreflex
    Leistung: 800 Watt RMS Bi-Amp System, Class D
    DSP-Steuerung
    Frequenzspektrum (-6dB): 50Hz-20KHz
    128dB
    Trennfrequenz: 1500Hz (24dB Flankensteilheit)
    Bestückung: Hochwertiger 12" Woofer (3" Schwingspule), 1" Kompressionstreiber (1,75" Schwingspule)
    Anschlüsse: Eingang: Kombo Buchse & XLR / Ausgang: Link XLR männl. symmetrisch
    Eingangsempfindlichkeit: Line -6dBu, Mic -40dBu
    Regler & Schalter: Lautstärkeregler, Ground Lift, An/Aus
    Schutzschaltungen: Überhitzschutz durch Konvektionslüfter, temperaturgeregelt, Überlastschutz, Digitaler Dual Clip-Limiter, Kompressor
    Gehäuse: Mehrschichtiges Multiplex mit robustem schwarzem Strukturlack, Metall Frontgrill, Gummifüsse, 2 x Metall Griffschalen, 35mm Stativflansch, 12x M10 Flugpunkte
    Maße: (HxBxT) 625mm x 380mm x 350mm
    Gewicht: 23,18kg
    Ist das was? Oder eher die Finger davon lassen? Möchte etwa 100-150 Personen beschallen können. Alle Musikrichtungen, auch EDM..
    vielen Dank schonmal
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
