  2. DJ Detto
Beiträge von DJ Detto
  • Wie GP340-Akkus testen?
    • DJ Detto
    • 20. November 2007 um 22:49
    Ich würde das so machen wie bei einer "Entladekurve" eines Kondensators. Akku aufladen, ohmsche Last dran und dann alle 2 Std Spannung messen (oder auch jede Std.)
    Gruß Detto
  • Problem Mediaplayer (DVD Player)Tonsignal auf Externe Karte
    • DJ Detto
    • 17. November 2007 um 10:22
    Danke für die Tips.
    Habe auch mal die Alternativen heruntergeladen und werde das Ganze mal testen.
    Kann eigentlich geschlossen werden.
    Danke
    Der Detto
  • Welches CD Case?
    • DJ Detto
    • 16. November 2007 um 12:21
    Zitat von "mringhoff"
    Wahnsinn... 4 x ca. 40kg....
    das hält fit :)
    5x55cm innen mit Trennfächer macht ein Case von rund 75cm x 60cm x 20cm Außenmaß.
    und je nach Single/Album-Jewel-Mischung (also normal oder schmal) hast Du dann also rund 300-400 CDs pro Koffer dabei...
    Ja ich geh noch immer mit ca 1200 CD an den Start. Ist halt so bei unserer "Bandbreite". Ohne Lappy wären es noch mehr.
    Der Deto
    • DJ Detto
    • 16. November 2007 um 12:19
    Zitat von "thc"
    Externe Hardware für Systemsounds? Lieber nicht.
    Wie wäre es denn mit dem Media Player Classic?
    Der ist Freeware, kann MPEG-2 und den Output beliebig routen.
    Claus
    und der passende LINK???? :oops:
    Detto
  • Afa für VA-Technik
    • DJ Detto
    • 16. November 2007 um 10:08
    Nur mal so als Gegeneinwand....
    Es ist auch nicht immer von Vorteil, seinen Gewinn zu minimieren. Wenn man dann Gespräche über externe Finanzierungen führt, hat man wenig Argumente und ob ich ein 400 Euro Teil jetzt sofort oder über 4 Jahre abschreibe....Leute, da gibt es besere Möglichkeiten seinen Gewinn zu minimieren: z.B. die private Rente ( also das Modell Riester für selbständige).
    Das bieten versicherungen derzeit verstärkt an. Man zahlt regelmäßig einen Mindestbeitrag und kann den am Jahresende dann "aufstocken". so drückt man den gewinn udn schiebt das Geld in die eigene Tasche....
    Okay als technikfreak kann man sich dann eben nicht den neusten xyz kaufen - aber in 30 Jahren freut man sich dann über die private Rente.
    Soviel vom BWL Onkel
    Der Detto
  • Welches CD Case?
    • DJ Detto
    • 16. November 2007 um 10:02
    Zitat von "f8274"
    Eine Marktlücke, da die meisten DJs, die ich kenne, nicht mit PC arbeiten.
    Ich arbeite zwar mit beidem aber......
    Wir könnten ja mal sammeln und dann einige Hersteller anschreiben. Ich bräuchte z.B. 5 Reihen und 55cm tief - und davon dann 4 Stk.
    Der Detto
  • Bassboxen an 4ohm Brücke betreiben ?
    • DJ Detto
    • 16. November 2007 um 10:00
    Zitat von "Thomas"
    im einsatz, ram s-4004
    jeweils 2 kanäle gebrückt. 2 x 2 kw an 4 ohm...
    zwei amps, macht 8x18" mit je 1 kw versorgt und geht gut....
    ....aber ansonsten funktioniert das nicht schlecht.
    Das kann ich mir gut vorstellen, dass das gut geht.
    Aber 2 Posts weiter wieder über die bösen DJs schimpfen - ne ne ne
    :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    Wenn Du denen so was dahinstellst.......
    Is ja so wie einen ferrarie bekommen und nur 50 fahren dürfen 8)8)
    BTW die S 40.. sind schon feine Teile
    Bin gespannt, wie die im Winter funktionieren (Nix Heizung im Lager)....
    Der Detto
  • KME Aktiv-Anlage defekt ?!
    • DJ Detto
    • 16. November 2007 um 09:56
    Zitat von "Thorsten Glombik"
    Alder, fett krass! :D
    Ja aber das trifft den nagel auf den Kopf. Der Markus hat wirklich Ahnung von KME - also in meiner Region - also hier in NRW rund um PLZ 47.....
    Jaja so ein ausgefülltes Profil hilft schon sehr
    Der Detto
    • DJ Detto
    • 16. November 2007 um 09:51
    Zitat von "Max Kaiser"
    hast mal versucht unter "start->Einstellungen->Systemsteuerung->Sounds und Audiogeräte" die standardsoundwiedergabe auf deinen maya treiber zu stellen? Wenn da nix ist, ist wohl der Treiber nicht richtig installiert.
    Gruß Max
    Ha.....
    das Problem war, dass das esben ein mobiles System ist und die Maya nicht immer angeschlossen war. Habe jetzt mal die MAYA angeschlossen, dann den beschriebenen Weg gegangen und.......
    ES GEHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    Besten DANK!!!!!!!!!!!!!
    Hab mal wieder was bei Windooof gelernt :D
    • DJ Detto
    • 15. November 2007 um 21:46
    Hallo Leute,
    ich hab das mal in den Bereich Video gestellt, da ich nicht weiß wo sonst hin – wenn falsch bitte verschieben..
    Es geht um folgendes Problem:
    Ich arbeite mit einem Lappy und würde gerne den Windows Media Player oder PowerDVD dazu kriegen, den Ton nicht über die interne Soundkarte sondern über die EXTERNE (Maya44 USB) rauszuschicken.
    Beide Programme weigern sich die externe Karte als MÖGLICHKEIT auch nur anzuzeigen.
    Alternativ bin ich auch guten DVD Playern / Mediaplayer, die das können, gerne aufgeschlossen. Sollte aber am besten FREEWRAE oder günstig sein. Soll einzig und alleine dazu dienen mpegs abzuspielen.
    Für die informativen Antworten im voraus vielen Dank
    Der Detto
    • DJ Detto
    • 15. November 2007 um 21:38
    Meld Dich mal bei Markus Müller von SEL in Krefeld.
    UND wenn Du so FEUNDLICHST wärest DEIN Profil mal auszufüllen, dann könnte der Markus Dir auch sagen wer das repariert :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    Der hat KME PLAN!!!!!
    Der Detto
    (Wat ein Deutsch - aber Profil ausgefüllt)
    • DJ Detto
    • 15. November 2007 um 21:34
    Zitat von "starstage"
    Das heißt, mehr Strom macht mehr Bewegung, also mehr Lautstärke?
    Wenn ich mich zurück erinnere war da doch mal was von:
    F = BILZ
    also F = B*I*L*Z
    Somit ist F (Kraft) eine direkte Funktion des Stroms. Impulsfreudiger (dynamischer) Strom => impulsfreudige Kraft => Es besteht die Möglichkeit, dass die Pappe nett zum Schwingen kommt.
    So ganz aus dem Hinterstübchen....
    MANN möge mich berichtigen wenn ich falsch liege
    Der Detto
    • DJ Detto
    • 7. November 2007 um 21:33
    Zitat von "treibsand"
    Naja, 2x 750W @ 4 Ohm = 1500W@8 Ohm Brücke = 3000W@4 Ohm Brücke.
    So um und bei... 8)
    Jupi...da war ich wohl auf dem Holzweg.......hab das gerade mal überschlägig gerechnet... JAU DU hast recht!!!
    Soll ja nicht heißen ich wäre NICHT KRITIKFÄHIG und müsste deswegen vom Forum ausgeschlossen werden....**lach - alles schon dagewesen**
    Is ja auch logisch P=U^2/R und wenn U verdoppelt wird wird die Leistung um das 4 fache erhöht - logo....
    Der Detto
  • Welches CD Case?
    • DJ Detto
    • 7. November 2007 um 11:18
    Na, dann steht ja einem Auftrag bei Seeburg nichts mehr im Wege... :)
    Für Schwarzlichtröhren haben wir heute noch ADDA, eine feine und stabile Sache. Schade, daß es die nicht mehr gibt...
    1. RICHITG - wenn ich doch einen guten Zulieferer habe - warum wechseln????
    2. ADDA - Wenn Du noch Koffer hast oder einen kennst der einen kennt - dann Info an mich
    Der Detto
    • DJ Detto
    • 7. November 2007 um 10:02
    Zitat von "Thomas"
    Detto die Yorkville AP6040 ist intern schön gebrückt.
    Du fährst also bei 2x 4 ohm zwei mal 4 Ohm Brückenschaltung ;)
    Das ist eine neue Info die ich erhalte. Ich wußte nur, dass sie mit 2 Betriebs-Spannungen arbeitet - aber Brücke??????
    Brücke kenne ich aus meiner Lehre nur Gegentakt Endstufe und der eine Signalweg wird in Phase und der andere um 180° gedreht angesteuert. So liegt halt 2 x UB an der Pappe......
    So kenn ich Brücke - lass mich aber gerne belehren. Aber die 6040 ist wohl ohne Zweifel eine gute Bassendstufe, die Kind übrigens auch.
    Detto
    • DJ Detto
    • 6. November 2007 um 23:18
    Der Strom macht den Ton?
    Nein - oder doch?? - aber er erzeugt ein Magnetfeld, dass wiederum die Pappe bewegt (sollte man als Lehrer eigentlich wissen) :D:D:D:D:D .
    Wenn Deine Endstufe nicht in der Lage ist den - und ich sage es jetzt mal ganz platt - den Strom schnell zu treiben, verhält sich Deine 18er Pappe wie ein fettes Auto mit drehlahmen Motor, egal wieviel PS der hat. Es kommt zwar auf Speed aber eben wie.....
    Aber schau mal im B2B da verkauft einer eine Kind XT4000. Da haste was vernünftiges gebrauchtes....
    Der Detto
  • Welches CD Case?
    • DJ Detto
    • 6. November 2007 um 23:07
    ich gestehe: Ich brauch meine Cover so wie sie sind......
    Zum Transport hab ich ja meine TOPROLLCASES, so dass ich die CD Koffer selten schleppen muss, schwer sind sie schon das ja.
    Aber ich mag meine Cover so wie sie sind, aber da ist jeder anders und das muss jeder für sich entscheiden.
    Aber das Gewicht ist auch ein Grund, warum ich noch an meine alten ADDA CD Koffer hänge...
    Detto
    • DJ Detto
    • 6. November 2007 um 23:02
    Hi
    Das ist so eine Sache ....
    Die Pappe wird vom Strom bewegt und Leistung ist P=I^2*R
    macht bei Deiner Box rund 16 Ampere. Die Frage ist aber wie „schnell liefert“ die Endstufe die 16A. Ich persönlich halte die Brücke nur für eine „Notlösung“ – ist aber reines Bauchgefühl. Die JBL braucht auch nicht allzuviel an Leistung – als 1kW für einen doppel 18er ist ja nun nicht gerade viel.
    Bei 2 Endstufen bist Du auch gleich bei 40kg und 4 HE anstatt 34 kg und 3 HE auch nicht zu vernachlässigen der Aspekt – oder???
    Ich würde zu 1 Endstufe raten....und ich betreibe 4 18er Fane mit einer Yorkville AP6040 OHNE Brücke und so einen Schnickschnack und die läuft.........mit 2 x 2 kW an 4 Ohm d.h. 1 kW pro Pappe
    Der Detto
    Nachtrag die 2450 macht 2 x 750 an 4 Ohm im normalen und in Brücke auf einmal 2,4kW?????
  • Welches CD Case?
    • DJ Detto
    • 6. November 2007 um 14:32
    Zitat von "Kristian Wachter"
    Dankeschön Detlev,
    gute Casebauer kenne ich, daran soll´s nicht liegen. Ich suche in erster Linie etwas Fertiges, wenn ich nix finde, dann lasse ich mir was bauen.
    Schau mal auf den Seiten nach. Der ein oder andere bietet schon fertige Cases an. Es gibt eine Seite, da kann man zwischen 2 Varianten wählen, aber nciht schlagen ich weiß gerade nicht welche - glaube maxcases.....
    Detto
    (gern geschehen - SUCHE Hilft)
    • DJ Detto
    • 6. November 2007 um 14:29
    Zitat von "hell&dunkel"
    Und das vom Marketing-/ BWL-Onkel Detto... :D:?:
    Was soll das denn heißen???? Ich bin nicht Onkel ich bín Papa!! :D:D
    (und ich kann BEIDES ätsch :lol: :lol: :lol: )
    MERKE: Geld is nix - Image is alles!!! (Sagt Der DJ der morgens die Frauen nach Hause bringen könnte)
    @ OBIWAAAAAHN
    mmmmh liegt vllt daran, dass mein erstes mal der Geburtstag des "Freundes(!!!)" der Tina aus dem Club sowieso war. Und die Jungs morgen um 5 Uhr mal geguckt haben, wer denn das größte inner Hose hatte.......
    Nein nicht .....sondern Stilettos :evil::evil::evil::evil::evil:
