  2. cinefreak
Beiträge von cinefreak
  • USV verursacht Brummen auf Foyer-Tonanlage
    • cinefreak
    • 9. Mai 2020 um 18:02
    Hallo zusammen...
    Ich bin neu hier im Forum und hoffe dass ich meinen Post hier am richtigen Ort platziere, ansonsten tut es mir leid.
    Ebenso hoffe ich dass es allen in dieser schwierigen Pandemiezeit soweit gut geht!
    Zu meinem Anliegen... Ich bin bei meiner Google-Recherche auf dieses Forum gestossen und dachte mir dass ich hier vielleicht Hilfe finde.
    Ich have vor kurzem mit einem Freund, der in einem grösseren Kino arbeitet verschiedene Dinge diskutiert und wir sind dann auf die Foyer-Beschallung zu sprechen gekommen.
    Für diese hat das kino ein kleines Tonrack in der Kabine stehen. In diesem Rack gibt es einen Mischer (soviel ich weiss von Shure) um die verschiedenen Eingänge zusammen zu mischen, einen Zonenmischer um in den verschiedenen Bereichen des Kinos verschiedene Zuspieler zu mischen und dann noch die Endstufen.
    Über einen kleinen Computer wird die Musik für das ganze Kino eingespielt (angeschlossen mit einem 3.5mm Klinke zu XLR Kabel), zusätzlich gibt es noch einen Raspberry Pi Minicomputer, der kurz vor Ende der Pause die Pausendurchsage im Foyer macht (nicht aber in den Kinosälen) und noch einen "Notfall-Einspieler" der von der Gebäudeverwaltung Not-Durchsagen einspeist im Falle eines Brandes bspw.
    Das System funktioniert in diesem Aufbau sehr gut und auch sehr zuverlässig.
    Es gibt nur ein Problem, da in einem Brandfall die Stromzufuhr in der Kabine gekappt wird, kommen die Not-Durchsagen nicht im Foyer an, da das Tonrack natürlich auch keine Strom mehr hat.
    Mein Kollege wollte dann in dieses Tonrack eine kleine USV einbauen um im Notfall für dieses noch Strom zu haben. Sobald er diese Tonrack jedoch über die USV anschliesst hat er dann ein konstantes Brummen überall im Kino.
    Ich habe schon verschiedene Artikel gelesen und schon gesehen, dass es anscheinend daher kommt dass die USV über Batterie läuft und dadurch der Strom/Spannung per Travos umgewandelt wird.
    Weiss hier vielleicht jemand ob es denn dennoch eine Möglichkeit gibt eine Tonanlage über eine USV zu betreiben ohne dass diese USV ein Brummen auslöst?
    Vielen Dank für jeden Hinweis den ich liebend gerne an meinen Kollegen weiterleiten werde.
    Gruss aus der Schweiz
    Raphael
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
