  2. ThomasMann
Beiträge von ThomasMann
  • Funksystem mit Richtantennen gesucht
    • ThomasMann
    • 22. Juni 2025 um 17:53
    Hallo
    Ich bin auf der Suche nach einem Funksystem mit zwei Handmikros für zwei Moderatoren auf einem weitläufigem Gelände. Das Gelände erstreckt sich circa 100m nördlich und 100m südlich vom FOH. Beide Sprecher bewegen sich im kompletten Gelände zwischen 1000 Gästen. In vergangenen Jahren hatten wir uns dafür ein System von Sennheiser mit zwei Richtantennen ausgeliehen, was jetzt leider nicht mehr verfügbar ist.
    Nun meine Frage: Wie bekommen wir es hin, das beide Mikros über beide Richtantennen laufen und der Empfänger sich jeweils die richtige Antenne auswählt.
    Habt ihr Empfehlungen für ein System? Und kann ich gebraucht mit ca. 1000€ etwas passendes finden? Die zwei Richtantennen wären vorhanden.
    Vielen Dank im Voraus.
  • Moving Head Wash mit Single Pixel Control
    • ThomasMann
    • 14. August 2022 um 22:17
    Die Geräte ruckeln, sind sehr laut und haben sehr oft Probleme mit dem Zoom und der Frontlinse.
    • ThomasMann
    • 21. Juli 2022 um 08:53
    Grüße,
    ich bin auf der Suche nach einem Wash/Beam Moving Head bei dem man alle Pixel einzeln ansteuern kann.
    Das Gerät sollte maximal 2000€ kosten und ca. 19 x 15W RGB oder RGBW habe.
    z.B. Clay Paky BEE Eye Nachbau.
    Derzeit nutze ich die Flash BIG EYE 1915 und bin überhaupt nicht zufrieden, daher sollen jetzt neue Geräte her.
    Danke schon Mal im voraus.
    TM
  • FLASH Big Eye Pan-Anschlag defekt
    • ThomasMann
    • 30. Juli 2021 um 11:35
    Und genau das finde ich nirgends.
    • ThomasMann
    • 29. Juli 2021 um 22:03
    Flash ist ja nun leider kein High End Material.
    Aber was anderes gab der Geldbeutel leider nicht her.
    Wie empfohlen habe ich die Steckverbindungen und Lötstellen alle überprüft, konnte jedoch keinen Defekt finden. Außerdem konnte ich den beschriebenen Hall Sensor an der Pan-Achse auch nirgends finden. Kann mir da vielleicht jemand genau sagen wo der sich befindet?
    MfG TM
    • ThomasMann
    • 28. Juli 2021 um 08:32
    Vielen Dank
    • ThomasMann
    • 27. Juli 2021 um 19:55
    Dieses Teil ist in meinen Heads an der Tilit-Achse und an der rotierenden Frontlinse verbaut, allerdings nicht an der Pan-Achse. Da konnte ich nur die Lichtschranken finden.
    • ThomasMann
    • 27. Juli 2021 um 10:14
    Bei meinen MHs ist das meiner Meinung nach mit zwei nebeneinander sitzenden Lichtschranken gelöst. Zwischen diesen Lichtschranken dreht sich dann eine Art Lochscheibe durch.
    Die Platine mit den Lichtschranken habe ich als solches auch noch nicht als Ersatzteil im Netz gefunden.
    • ThomasMann
    • 27. Juli 2021 um 10:11
    Die einzige Sensorik die ich finden konnte, ist
    • ThomasMann
    • 25. Juli 2021 um 09:44
    bei meinem Flash Big Eye ist folgendes Problem aufgetreten:
    Beim Testdurchlauf wird der Pan-Anschlag nicht erkannt und der Motor versucht sich weiter zu drehen. Wenn man den Pan-Motor abklemmt durchläuft er das Testprogramm problemlos. Kann man dieses Problem irgendwie selbst lösen?
    Danke schonmal im voraus.
  • Seeburg CT 15
    • ThomasMann
    • 16. Juli 2020 um 21:49
    Grüße,
    ich habe 4 Seeburg Acoustic Line CT 15 zu einem sehr guten Preis bekommen. Die Geräte haben auch schon auf etlichen Feiern sehr gut gearbeitet. Bis auf das Datenblatt aus dem Archiv von Seeburg findet man allerdings absolut gar keine Infos zu den Geräten. Mich würde vor allem Mal die originalen Treiber interessieren, da in unseren Tops unterschiedliche verbaut sind.
    Danke im voraus
    TM
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
