  2. tscheche
Beiträge von tscheche
  • McKenzie C15-400LR
    • tscheche
    • 3. Mai 2005 um 10:35
    Tach zusammen,
    Habe zwei von diesen Teilen, und jeden in einem 77l Reflexgehäuse im Einsatz.
    Binn zufrieden damit, würde gern noch zwei bauen.
    Hat vieleicht noch jemand zwei gute C15-400LR rumliegen, oder weiss einen adequarten Ersatztreiber der in einem kompakten Gehäuse bis 43 Hz herunter geht??
    Also: Reso um 30 Hz
    Qts um 0.27
    Vas um 180 l
    Mms um 150 g
    BxL um 25 Tm oder höher
    Bin für jeden Tipp dankbar
    MfG. Tscheche
    • tscheche
    Tach zusammen,
    Also: Reso um 30 Hz
    Qts um 0.27
    Vas um 180 l
    Mms um 150 g
    MfG. Tscheche
  • N E P I Amp (daub )Amp
    • tscheche
    • 14. Oktober 2004 um 19:40
    Hab nen Tippfehler entdeckt: " Ist nich baugleich mit BOSE 1800 III sondern mit der 1800 IV !!! ,1HE niedriger.
    • tscheche
    • 13. Oktober 2004 um 00:59
    Hi zusammen
    Nach vielerlei Recherchen über den N E P I 600 kann ich nun einiges mehr berichten!
    Eigentlich ist es ne DAUB D500E die aber nur wenig gebaut wurde, diese
    ist Baugleich mit der BOSE 1800 III ( Harman Deutschland Produktion, also Daub OEM Produkt).
    2x 250 W an 8; 2x470 an 4 (rms)bei 220Volt aber mit mächtig Peak. Netzteil ist mächtig dimensioniert, 650 Watt an 4 Ohm kein Problem, Spitzen bis 925 Watt an 4 Ohm pro Kanal machen die Netzteile (2,jede Endstufe ein seperates) problemlos mit.
    Ersatzteile BOSE Friedrichsdorf (Taunus), die Techniker sind auch ganz umgänglich, Ersatsteile oberes Preissegment. Find ich aber Ok. wenn es hinterher auch funktioniert.
    MfG. Tscheche
    • tscheche
    • 28. September 2004 um 09:33
    hörnix,
    nein ist nicht Baugleich mit ber Clayton. Ist ziemlich genau die Hälfte einer Clayton, ca.250rms an 8 Ohm. Nur die Art des Aufaus und die verkabelung sind gleich.
    Das hat mich halt bewogen mal nachzuforschen,und das freudigerweise mit Erfolg.
    Gruß Tscheche.
    • tscheche
    • 27. September 2004 um 21:48
    Das Forum hier ist wirklich zu was Nütze!
    Der Kontakt mit "dd" ist zustande gekommen, hat auch prommt geantwortet.
    So, NEPI NP 600 ist für Italien gebaut worden und innen Baugleich mit der "daub D500E".
    Da staunt der Fachman und der Wunde leiert sich. :D
    MfG. Tscheche
  • daub Endstufendokus gehen online
    • tscheche
    • 27. September 2004 um 20:03
    Schade das die Daub-Webseite noch nicht ganz fertig ist.
    Es würde mich freuen wenn ich zu dem Herren kontakt bekäme,es würde mir hoffentlich weiterhelfen.
    Hat schon jemand mit ihm Kontakt gehabt, und kann darüber berichten?
    War richtig erfreut soooviele Details zu erfahren.
    MfG. Tscheche
    • tscheche
    MfG. Tscheche
    • tscheche
    • 27. September 2004 um 18:38
    Hi zusammen,
    Es kann sein das ich doch fündig geworden bin! :D
    Von dem was ich in erfahrung bringen konnte über den Aufbau dieses Teils
    ist es Möglich das er aus dem Hause "daub" stammen kann.
    Sieht innen so aus wie eine CLAYTON-CA5, die von Harman Deutschland vertrieben wurde und scheinbar aus dem Hause "daub" stammt.
    Werde Versuchen mit "dd" kontakt auf zu nehmen. :o
    Drückt mir die Daumen. :D
    Gruß Tscheche.
    • tscheche
    • 22. September 2004 um 02:10
    Hallo zusammen
    Schade! Hat niemand eine Idee zu diesem Teil?
    Hab es nochmal näher betrachtet!! :D
    2 geschirmte, vergossene Trafos( Hahn) 3tes Netzteil für die Schutzschaltungen, 24Volt Papst Lüfter 120mm, Front to Back Lüftung
    ( Drehzahlgeregelt), 40.000 µF Abgesiebt, sämtliche Wechselspannungskabel verdrillt, mit 1mm Stahlblech abgeschirmte Eingangsstufe, alle Steckverbinder mit 6,3mm Verbundstecker, Leiestungskabel (Strom u. Ausgang ) 2,5 mm², Frontplatte 4mm Allu eloxiert, Gehäuse Stahlblech verschweißt u. Hammerschlaglack.
    2X10 Motorola Transistoren (MJ 15024/15025) und MOS-FET Treiber 3Kg schwehrer Külkörprerblock und alles mit metrischen Inbusschrauben verschraubt! :o
    Sieht irgendwie so aus als sei das Teil nach BW Anforderungen gefertigt!
    Tscheche :D
    • tscheche
    • 21. September 2004 um 16:22
    Habe einen Amp aufgetrieben von dem ich nur wenig weiß, gerne aber mehr erfahren würde. Hersteller od.Entwickler o.ä.
    Ist Baujahr 1987, Deutsches Produkt super soliede aufgebaut, heist N E P I NP600 und hat mächtig Dampf .
    Hat jemand schon mal etwas davon gehört od. gesehen? :oops: :?:
    Gruß Tscheche
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
